Старый 24.03.2019, 22:50   #1
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE, 5 МКПП 2006
По умолчанию Гирлянда на приборке и не заводится двигатель. Нужна помощь!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Авто гольф плюс 1.6BSE. В силу возникших обстоятельств машина простояла около месяца. Перед постановкой никаких проблем по авто не наблюдалось. Четыре дня назад авто вернулось в эксплуатацию. Завелась без проблем. Четыре дня уверенно откатал. Сегодня при включении зажигания нежданно негаданно загорелись лампочки подушки, ABS, ESP и руль. При попытке завести машина завелась, но через пару секунд заглохла. При последующих попытках просто крутил стартер. Скинул клемы с АКБ минут на 10, после чего машина завелась и нормально работала. Немного проехав погасли руль ABS и ESP, подушка осталась гореть. Стоило мне доехать до места минут через 30 и заглушить авто, как при повторной заводке все повторилось. Опять таже гирлянда, запуск на несколько секунд и в последующем просто крутящийся стартер. Скидывание клемм уже к положительному эффекту не привело. Подкинули шнурок и по результату я даже был немного ошарашен. Некоторые блоки вообще перестали читаться, хотя месяц назад все в этом плане было нормально. В общем все выглядит вот так:
Адрес 01: Электроника двигателя
Не может быть достигнуто
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
014 - имеется неисправность/ошибка
По остальным блокам без неисправностей. Причем при выборочном режиме чтения блока в двигатель заходит, но там тоже ряд ошибок, к сожалению log не сделал. В подушки и тормоза никак не заходит. В общем гирлянда горит и машина не едет. В чем может быть проблема, и что произошло ума не приложу. Если у кого-то было подобное или есть соображения по данному поводу, убедительно прошу поделиться.
Последний раз редактировалось x711; 24.03.2019 в 22:53.
x711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 06:54   #2
для начала зарядить полностью аккумулятор. возможно не хватает питания . от этого ошибка по шине данных, а эта ошибка не позволяет связываться с другими блоками, вот и "гирлянда".
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ----------
ещё закрепление массы на кузов кругом под капотом проверить можно. авто стояло, могло окислиться.
Старый 25.03.2019, 16:01   #3
Сегодня меняли аккумулятор, пересмотрели всю массу. Изменений ноль, плюс ко всему передние дворники отказали.
Вот данные сегодняшнего скана по CAN в автомате и по двигателю отдельно:
- Двигатель:
5 Найдены неисправности:
28836 - Блок управления климатической установки
U0164 - 009 - нет связи
28884 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 009 - нет связи
28818 - Блок управления диагностического интерфейса шин данных
U0146 - 009 - нет связи
29119 - Диагностический интерфейс шин данных
U0447 - 009 - недостоверный сигнал
28827 - Блок управления комбинации приборов
U0155 - 009 - нет связи
CAN:
3 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
1 неисправность:
Адрес 44: Усилитель руля
Вот такая петрушка! Куда копать, не знаю.
Старый 26.03.2019, 08:20   #4
x711, это проблема в проводке справа по ходу движения под капотом. Тот пучок, что потом под жабо уходит - его вскрывай, там пару проводов переломилось
x711 (26.03.2019)
Старый 26.03.2019, 15:32   #5
weter80,
Старый 06.02.2022, 10:13   #6
Das Auto - VW Jetta, CPPA, 2017
x711, чем всё закончилось, кто нашел проблему? У меня сейчас схожая проблема.
alekseigli вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
