Старый 25.10.2009, 11:05   #21
Das Auto - Golf 4 1999г/в
Спасибо.
Промыли дросель, адаптировали и всё отлично.
Ещё раз огромное спасибо.
Последний раз редактировалось dimik; 25.10.2009 в 18:12.
dimik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:07   #22
Das Auto - VW Golf 4, BFQ, 2003
По умолчанию На холодную гуляют обороты
Друзья помогите!!!!
На холодную гуляют обороты от 800 до 1500 и подтраиваит двигатель....но после прогрева все в норме, если газануть то обороты подскакивают до 1500 и гуляют в диапозоне +-150, да и когда нормальные обороты могут подняться на 100 и потом опять в нормальное положение. да же и не знаю на что грешить!!!!
levso1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:48   #23
Das Auto - Getz 1.4 MT (2008)->Golf VI 1.6 MT (2011)
Когда на Getzе ездил такая же проблема была. Соответственно есть на форуме владельцев getz соответствующая тема. Один попытался даже сделать небольшие выводы по теме в которой было более 80 страниц:
"Привет Всем друзьям по несчастью!
КОТОРЫЙ РАЗ ПРОЧИТАЛ ВСЕ 87 СТРАНИЦ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
(Время отнялось до "фига", гзаза не видят ни "фига")
ВЫВОДЫ ИЗ ВСЕГО ВИДИМО ТАКИЕ:
1."Отличного" качества бензин.
2. Еще что-то из разных штучек.
(У каждого свое, но одно и явно "волшебное")
Про пункт 2, я не знаю, покрайней мере как бороться, а вот про бензиЧеГ - скажу так.
Когда проделываю манипуляцию с бензином (описанную ниже) на месяцев 5-6 забываю.
Так-вот:
(Общий принцип, а кто как его воплотит, это уже думайте)...
1.Началась проблема - плавают обороты.....
Все началась беда, тут же сразу паника, бегаем думаем, что делать.... Сутками не едим,
неделями не спим...
2.Готовим топливный бак:
Докатываем его до полного минимума..... У кого комп стоит - по нему, у кого нет - по себе....
3.Готовим БеНзИнЧеГ:
-В багажник канистры и на заправку (на хорошую или плохую - не важно).... Привозим 92 и 95...
-Собираем конструкцию (описываю как у меня - сверху вниз ): На досочке закреплена
воронка - от воронки вниз висит топливный жигулевский шланг - на котором последовательно
стоят три жигулевских фильтра - и трубочку опускаю в чистейшую небольшую канистру.....
Берем 92-й, в привезенной канистре и бухаем туда 100 гр спирта или 50-100 гр - спец средств
из магазина..... (Ну спиртика можно и в себя бухнуть - хуже не будет, но не садитесь за руль
или не закуривайте - пока бадяжите - Взрывоопасно!)
Тоже самое проделываем и с 95-м........ Потом 92 и 95 пропускаем через
собранную конструкцию с 3-мя фильтрами и смешиваем 92-й с 95-м 50 на 50......
4.Итог:
Заливаем.....
Может я тут и не открыл ни чего нового, отнял у Вас время, ну уж извиняйте, хотел помочь....
Покрайней мере мне всегда помогает (без разбора и замены каких-либо узлов)....
Если вдруг кто-то воспользуется - отпишитесь! Помогло или нет!?!?
Пока!!!!!!!!!"
А от себя могу посаветовать только курить форум. по запросу "плавают обороты" можно найти много полезного.
BOBRUYSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 14:41   #24
Das Auto - Passat B6
советую помыть дроссельную заслонку и адаптировать ее, должно помочь
anicha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 20:31   #25
Аватар для DiMatrix
anicha, я и чистил дроссель, и инжектор. Не помогло. Если где-то в какой-то трубке есть хотя бы малейшая дырочка и подтравливает воздух, то нарушается герметизация. Буду искать где же подсасывает
Старый 06.05.2011, 21:51   #26
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
levso1983, где-то воздух подсасывает,поэтому и обороты гуляют(это один из вариантов проблемы)попробуй шнур подключи, обычно пишет ошибку,что смесь слишком бедная
Старый 26.05.2011, 09:37   #27
Das Auto - Volkswagen Golf 4
По умолчанию Обороты двигателя на холостых
Доброе утро всем! Последние пару дней заметил, что у меня на Г4 1.4 AXP на холостых, при рабочей температуре двигателя обороты иногда не 900, а 1000....это продолжается некоторое время, потом опять 900...раньше такого не было! из за чего это может быть? или это нормально?
kapiton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:44   #28
Аватар для DiMatrix
дроссельная заслонка наверное в масле или загрязнилась.
Старый 26.05.2011, 09:48   #29
т.е просто почистить?
Старый 26.05.2011, 09:52   #30
Аватар для DiMatrix
kapiton, ну да, потом какую-то там адаптацию надо сделать, сбросить клемму или через ваг-ком. Но на некоторых моторах не делают.
Хотя я вот чистил ее, а всё равно обороты иногда плавают, не сильно правда. Но у меня масло из сапуна накидывает, может поэтому.
Старый 26.05.2011, 10:00   #31
ок, спасибо!
Старый 26.05.2011, 10:24   #32
Das Auto - Golf7, Audi A6 C7
а кондей или климат есть?
eprst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 08:23   #33
Das Auto - Golf IV, 1,6 16 AZD, 2001
Народ а подскажиите, тоже заметил что на холостых немного скачят холостые, зачетил что когда магнитола включена такое происходит.. как то может быть связано???
Nobil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 08:44   #34
Аватар для lw15
Nobil, ну так тоже ДЗ почисти :)
Старый 30.05.2011, 09:01   #35
Аватар для valery1961
Nobil, Слушаешь на большой громкости? Если да- то небольшие скачки оборотов явление нормальное.
Старый 30.05.2011, 09:57   #36
Аватар для DiMatrix
Nobil, чтобы решить проблему плавающих оборотов, надо пол машины менять =)) Проблем может быть куча, как прямых так и косвенных.
Одной чисткой ДЗ не отделаешься, но если ее не чистили, то можно начать именно с этого.
Старый 31.05.2011, 22:12   #37
Das Auto - VW Golf IV 1,6 2000
Вопрос, наверное, в тему
Коробка - механика
На холостых работает стабильно, 850 где-то, но!
Но при езде по городу когда едешь на 1-2 передаче, и не вынимая скорость выключаешь сцепление и катишься .. то иногда обороты падают до нормы, а потом резкий скачок до 1000-1100 .. бывает и со звоном клапанов, а потом снова падают до нормы холостого хода, секундный всплеск так сказать. Ну как иногда, 25-30% случаев. Причем если на 3-5 передаче так сделать (зажать педаль сцепления и подождать пока обороты спадут), то подобных скачков не наблюдается.
Это тоже требуется чистка и адаптация ДЗ? Это может быть связано с неисправностью кислородного датчика?
Спасибо за ответ.
Feher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 14:33   #38
Аватар для genrih
Das Auto - golf
у меня тоже пару недель назад на хх падали обороты кабута хочет глохнуть, с 700(норма) до 600... Поехал сделал диагностику, выдал ошибку неисправность датчика температуры двигателя,купил (1300),сменили, всё акей. Я это к тому,что надо точный диагноз у хорошего специалиста сделать,а не гадать и пробовать, что посоветуют "авторитетные" специалисты исходя из их опыта. А то пол машины поменяешь, и не факт что поможет. Я так думаю.
genrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 19:22   #39
Аватар для andrei703
Das Auto - VW GOLF 4 AKL МКПП 1998
Всем привет. У меня оч похожая проблема,тоже проверяли все,форсунки мыли,датчик воздуха проверяли и что то еще смотрели,в итоге сегодня сказали датчик хола под замену. Поменяю и посмотрим...
andrei703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:58   #40
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
посмотри по темам была такая тема как самому делать диагностику вложешь денег и будет всё путём а то за 120км не наездишся а если на верёвке да зимой ?
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
