14.04.2016, 22:22 | #81 | |||
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
14.04.2016, 22:28 | #82 | ||||
Das Auto - .
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Liqui Moly Langzeit-Injection Reiniger - Долговременный очиститель инжектора 0,25л набери в гугле,я про него |
14.04.2016, 22:53 | #83 | ||||
14.04.2016, 22:59 | #84 | |||
Дополню:
Если ждать, когда давление в цилиндре на выпуске сравняется с атмосферным, некогда будет работать :-) Потому выпускной клапан закрывается, когда в цилиндре ещё есть выхлопные газы с повышенным давлением. И, когда впускной открывается - давление в цилиндре выше, чем на впуске. Результат - некоторый прорыв газов. Не забываем, что впускной клапан опускается в цилиндр при открытии, и он относительно холодный. Так что отложения на впускных клапанах из выхлопных газов вполне реальны и даже обычны. При прямом впрыске ситуация даже обостряется, когда обороты ещё не дошли до того, чтобы турбина заметно поддувала. Поэтому на новых турбодвижках даже стали делать двойной комплект форсунок - один для прямого впрыска для работы под нагрузкой и турбиной, другой - впрыскивает во впускной коллектор для работы с малыми нагрузками и без турбины (ага, ХХ). |
14.04.2016, 23:00 | #85 | |||
Das Auto - .
14.04.2016, 23:08 | #86 | ||||
14.04.2016, 23:12 | #87 | |||
Das Auto - .
налет небольшой заметен?
14.04.2016, 23:30 | #88 | |||
Mercury, благо мои дома, не поленился.
свечки: Два комплекта. Оба без присадок. Извиняюсь за офтоп. Последний раз редактировалось Z.D.S.; 14.04.2016 в 23:46. |
14.04.2016, 23:33 | #89 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.4 122 6MT Trendline 2014
Bedal, а вы есть на драйв2??? Почитайте пожалуйста вот это https://www.drive2.ru/l/6018099/
15.04.2016, 00:04 | #90 | |||
Das Auto - .
вопрос у нас 2 форсунки на цилиндр?
как тут: https://c-a.d-cd.net/e139542s-960.jpg ? |
15.04.2016, 00:14 | #91 | ||||
У нас только впрыск в цилиндры только нижний ряд форсунок и их 4, по одной форсунке на цилиндр. |
15.04.2016, 00:19 | #92 | |||
Das Auto - .
yuppiman, благодарю!
15.04.2016, 00:23 | #93 | |||
Не за что!)
---------- Сообщение добавлено в 02:30 ---------- [QUOTE=kiri_l;2972481]yuppiman, а зачем нужно было на 15к менять свечи? Знаю что лучше чаще на всякие пожарные иногда и не на всякие менять их на наших двиглах. Ты же есть на драйв2, есть посты на тему рекомендаций смены свечей чаще. APR рекомендует для чипованных помимо этого поста от людей которые занимаются тюнингом ремонтом диагностикой слышал это. |
15.04.2016, 01:07 | #94 | ||||
А вот про проблемы, вылезающие после замены свечей, читал и не раз. И тут, и на д2. |
15.04.2016, 02:07 | #95 | ||||
Каждый раз спрашиваю: почему на двигателях, работающих на газе, нагара НЕТ? Почему там масло остаётся ЧИСТЫМ? И каждый раз в ответ просто заклинание читают "масло, масло". Масло там - такое же. Выхлопные газы на впускные клапаны попадают, я уже описывал, почему. На прямом впрыске проблема острее, потому что на низких оборотах и нагрузках сгорание хуже, чем при впрыске во впускной коллектор. Кроме того, грязь на впуск попадает благодаря EGR, рециркуляции выхлопных газов. Так вот, там грязь и нагар - тоже от бензина. Масло, безусловно, пригорает, насколько - можно смотреть на двигатели, работающие на газе (лучше даже - именно на метане, метан вообще копоти не даёт). |
15.04.2016, 02:24 | #96 | |||
Bedal, верить тому что утверждается, так там аргументированно и с многолетним опытом работы приводится всё причём здесь верить то вообще. Странная реакция на конкретику если честно.
---------- Сообщение добавлено в 04:29 ---------- kiri_l, а вы не путаете два события местами, проблемы при замене свечей есть если свечи бракованные что часто бывает последнее время или если свечи при установке не выставили на положенную высоту или горе мастера повредили чтолибо. Поэтому странная аргументация выходит у вас. |
15.04.2016, 03:10 | #97 | ||||
Конечно, если хочется просто чему-то верить - я не могу помешать. Впрочем, есть у меня знакомые в ЗР, как раз по движкам и маслам - профессионалы. Попробую их расшевелить на развёрнутый ответ по этой теме. |
15.04.2016, 09:30 | #98 | ||||
15.04.2016, 09:32 | #99 | |||
Das Auto - .
15.04.2016, 09:56 | #100 | |||
