Старый 24.01.2018, 20:07   #1
Das Auto - vw golf 4, 1.4, 2002
По умолчанию Ошибки по клапану системы вентиляции топливного бака(N80
Доброго времени суток. Загорелся чек. Сделали диагностику, показала ошибки. вот эти 17834 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
P1426 - 35-00 - )обрыв цепи и еще одна 16712 - Датчик детонации 1(G61
P0328 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Не постоянный. У меня гольф 4 двигатель 1.4 год выпуска 2002. Что нужно делать? Что нужно поменять? Подскажите пожалуйста
artemaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 20:53   #2
это под капотом примерно вот такая вот штуковина как на фото. она не должна продуваться пока на неё не подаётся сигнал для открытия эл маг клапана.
на моём двигателе она выглядит чуть по другому и стоит на корпусе адсорбера деталь №2
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
датчик детонации находится на блоке двигателя, если смотреть стоя у капота, то он с обратной стороны.
выглядит вот так.
крайне надёжная вещь, возможно проблемы с проводкой, так что прежде чем менять что то, надо прозванивать, просматривать проводку .
Последний раз редактировалось владимир76; 24.01.2018 в 21:22.
artemaxa (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 22:08   #3
Спасибо за инфу. Клапан я сегодня нашел но не смог снять. У меня такой же как у вас на рисунки. Не подскажите нужно ли его заменить или можно его как то починить и вообще как его проверить. А датчик я не нашел. Можете пойжайлуста по подробней где мне его найти. Спасибо
Старый 24.01.2018, 22:32   #4
Сообщение от artemaxa Посмотреть сообщение
датчик детонации расположен на блоке двигателя, примерно посередине, чуть выше поддона двигателя и ниже пластиковой трубы идущей от помпы.
у меня нет фото с чётко видным датчиком, но где то вот тут.
Тип файла: jpg DSC_1544.JPG (133.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 24.01.2018, 22:33   #5
ещё раз! смотрите проводку идущую на него. есть грех, она перетирается со временем.
Старый 24.01.2018, 22:48   #6
Спасибо. Буду смотреть.
Старый 24.01.2018, 22:53   #7
а датчик на корпусе адсорбера можно извлечь и попробовать продуть в отключённом состоянии, он не должен продуваться, а судя по вашей ошибке возможно он открыт постоянно.
он при нормальной работе может пощёлкивать довольно отчётливо и даже рукой ощутима эта работа, если молчит, то скорее всего умер. пробовать его проверить как то перед заменой и его проводку.
Старый 25.01.2018, 14:01   #8
Там по ошибке на клапане обрыв. Надо мультиметром смотреть саму катушку клапана, а может даже придётся прозванивать провода от разъёма эбу до разъёма клапана.
Старый 01.02.2018, 15:44   #9
Добрый день. Сегодня смотрел вольтметром если напряжение на клапан он показал 3.5 в. Это нормально? Сам клапан заказал на али стоит порядком 10 евро. Долго ждать его. Делали диагностику показывает только одну ошибку про клапан про датчик уже не показывает.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
