Старый 14.02.2018, 17:09   #1
Das Auto - Golf 4 1.9tdi (AJM)
Важно Нет тяги, глохнет на холодную и неадекватно себя ведет (двигатель AJM)
Пациент - Golf 4 AJM 1.9tdi
Описание проблемы и хронология событий
Сначала пропала тяга, машина больше 120км в час не разгонялась. Да и после 100км\час вообще с горки только дальше набор скорости шел.
Параллельно с этим на холодную машина ИНОГДА заводилась, без проблем с полуоборота ключа. Но потом глогла через некоторое время. Такое чувтсво,вроде набрала дизеля и больше он не поступает в систему. После того как заглогла, нужно было заводить опять и она уже заводилась после минуты кручения стартером, вроде пока прокачает..
После того как завелась - уже не глохнет. При этом мне кажется что это происходило когда в баке остается почти минимум соляры, но лампочка пока не горит
В один момент она заглогла и я уже ее не завел... Оттянули на СТО, там сказали, что трубка с солярой сухая, машина завоздушена. Завели ее, работает, но показывает на холостых 50л расход, хотя по ноутбуку подключились, мозги говорят 0.5 литра.
Кстати, при снятии фишки ДМРВ - работа двигателя не меняеется вообще. Это нормально?
Что говорят на СТО?
По диагностике ошибок нет существенных, турбина надувает то, что нужно мозгам. Уже не знаю куда идти. Сейчас говорят, что не знают причину: может насос-форсунки, может турбина, может подсос воздуха, может один из клапанов... пздц
Что проверяли и делали:
  • ЕГР заглушил
  • Катализатора нет
  • Топливный фильтра новый, бак почищен
  • Шланги вакуумной системы новые (были очень затертые)
  • Менял клапан на топливном фильтре
  • Сбрасывал ошибки
Последний раз редактировалось smidl; 14.02.2018 в 17:25.
smidl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 09:09   #2
По схеме эбу у тебя в баке должен быть насос, он есть? У тебя глохнет и потом не завести, похоже из-за отсутствия топлива в рампе. Если твой насос не подаст топливо или не под тем давлением, то и будут такие проблемы. А ошибки, их номера надо записывать и указывать, а не существенные или существенные, это уже по их номерах делать будем.
smidl (17.02.2018)
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
