Старый 24.05.2018, 23:41   #461
Das Auto - Vw-golf mk6 tsi 2010
Не едет гольф машин больше 3000 тысяч оборотов, был в сервисе сказали что заслонка надува воздуха нужно менять у меня была с собой в багажнике запасная но вот рабочая она или нет я не в курсе при подключении ее ошибок не выдавала никаких, но все равно не едет больше 3000 и в якорь чего делать не знаю ошибка выглядит так
004256- привод регулирующего клапана в магистрале подачи наддувочного воздуха
P10A0 - 000 сбой в электрич
Помогите
stasrullez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 03:02   #462
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Ребят, помогите Логи расшифровать, замучился уже проблему искать, не едет машина и все тут)
Golf 5 GTI (Stage 2, выхлоп, впуск все как надо).
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 10:12   #463
GaricST, подыхает топливный насос? Рост оборотов, падение давления топлива с параллельным выкручиванием топливного регулятора в максимум?
GaricST (28.05.2018)
Старый 28.05.2018, 13:12   #464
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Либо колпачку тнвд(с распредвалом) не хорошо
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:30   #465
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Периодически сверху ТНВД нахожу пару капель бензина, прям сверху датчика, но бывает редко. Сначала наверное почищу сеточку ТННД.
Как можно ТНВД продикгностировать?
Старый 28.05.2018, 16:02   #466
eugene88, по идее система выкручиваает регулятор именно низкого давления топлива, т.е. именно это давление ее не устраивает. А ТНВД отвечает за высокое давление топлива в системе и, как мне видится, неисправность в системе высокого давления топлива навряд ли приведет к падению низкого давления топлива.
Вот капли бензина на двигателе - это разве не путь к фееричному возгоранию?
GaricST, можно попытаться почистить сеточку и на топливном насосе. Но, боюсь, там не все так просто...
Старый 28.05.2018, 22:59   #467
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Подзаправился, устранил пару подсосов, сеточку пока не чистил, попробовал еще раз поагрессивнее разогнаться. (чип пока снял, в стоке) Первый разгон на D, второй на S.
Не могу понять работу турбины, до 2-х тысяч почему то не додувает, расходомер грамотно считывает показания. Добавил параметр с рампы, тоже вроде все ок. А вот регулятор до 4к дошел И насколько знаю, что при разгоне вроде бы нормально когда давление падает до 3, главное что бы не ниже.
Последний раз редактировалось GaricST; 28.05.2018 в 23:03.
Старый 29.05.2018, 10:44   #468
GaricST, у мя нет турбины, так же как и регулятора низкого давления топлива. Собственно, я не специалист и имею весьма отдаленное представление о правильных показателях работы двигателя. Во всех логах с повышением оборотов падает низкое давление топлива. При этом, чтоб его поддерживать приемлемым, мозги выкручивают регулятор в максимум, разве это не странно? Если б это было на моей, без регулятора давления, то она б стухла уже на 4000 оборотах. Мой насос низкого давления топлива подыхал медленно, тихо и мучительно без ярко выраженных сбоев, потому грешу именно на него. Странно то, что высокое давление топлива вроде бы как в норме и, что совсем странно, не особо-то и зависит от низкого давления топлива. Может сказаться, что падение низкого давления топлива для тси в порядке нормы. Ты б потрепал бы владельцев аналогичных агрегатов на предмет правильных показателей при разгоне.
GaricST (29.05.2018)
Старый 29.05.2018, 15:14   #469
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Да, первым делом посоветовал бы достать насос, заменить сетку, почистить бак и заменить топливный фильтр (это полезно и не дорого, занимает час времени).
В зависимости от насоса, сеточку можно купить отдельно, я взял с запасом - https://www.drive2.ru/l/454041128740588009/
Уже третий раз занимаюсь этой проблемой, первые два раза довел до того что машины вообще не заводились, теперь делаю превентивно, засек низкое давление в топливной рампе.
Окислитель (29.05.2018)
Старый 29.05.2018, 21:12   #470
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
А почему не снять логи только по топливу?
https://www.drive2.ru/l/4722393/
Там как то наглядней.
Igni et ferro!
Старый 29.05.2018, 21:49   #471
Сообщение от Окислитель Посмотреть сообщение
Читал эту статью, по ней у меня разве что коленвал 4.0kW
По топливной на холостых все ок, давление везде есть. А вот под нагрузкой непонятно нормально ли то, что что ТННД 3.4 давление и регулятор под 4000.
Старый 17.10.2018, 02:58   #472
Das Auto - Mk6ED35&Mk5GT
Ребята, привет! Я тут новенький, оживляю гольфец соклубня! Уже через многое прошел - цепи фазики - пропуски - соленойды 215 216 217 - и мелочевка.
Теперь есть переодические провалы в ускорении.
Тему читал и так гуглил.
Короче бьется p0033 и p2261
В багажнике нашел грязные n75 n249 - значит уже их когда то меняли.
И что теперь опять менять? На наших моторах если я не путаю то клеммы видны и вроде все подключено но завтра проверю как следует.
Тачка то едет то не едет. Порой издает звуки на сбросе газа как hks ssq. Логов нет, провод купил, надо ноут)
Подскажите плиз:) а то голова кипит, за месяц владения стал pro-vagоводом:)
---------- Сообщение добавлено в 03:15 ----------
Да и вообще есть кто из МСК в особенности САО? Бывают встречи клубней?:)
Субаристов знаю пол Москвы а по ВАГу только "сервисменов" кто нагреть пытается:)
Последний раз редактировалось SkyNetGT; 17.10.2018 в 03:00.
SkyNetGT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 10:48   #473
Брать, ноут, стирать ошибки, смотреть возникновение новых. Менять то, на что ругается. Потом уже снимать логи, гуглить как понимать эти цифры.
Igni et ferro!
Старый 17.10.2018, 14:27   #474
Какой n249 в итоге на наш ДВС подходит? 710 C D E F?
Старый 17.10.2018, 21:50   #475
03C145710E только проверь еще в других источниках.
ниже сслыка возможно с твоей проблемой.
https://www.drive2.ru/l/10294797/
но если ты вливаешся в клуб про-ваговодов, нужно добавлять сервисы с подбором запасных частей в избранное.
Igni et ferro!
Старый 09.11.2018, 01:29   #476
Опять флуд навожу.
Замечены переодические щелчки-стук-треск из подкапотного пространства. Где именно не могу вычислить. Вроде только на горячую на парковке.
Слышал за историю треска топливных трубок?оно?
Да и вообще ребятки, кто из МСК, может есть у кого шнурок и несколько минут для соклубня!? У меня есть китайский, работает раз на 10раз... За мной не заржавеет:) 4-20?:)
Да и вообще было бы круто знать когонить из VAGоводов, особенно из САО.
Всех субаристов знаю, а по вагу никого.
TNX
Последний раз редактировалось SkyNetGT; 09.11.2018 в 04:20.
Старый 09.11.2018, 17:45   #477
Аватар для Beliy
Сообщение от SkyNetGT Посмотреть сообщение
Опять флуд навожу.
TNX
САО, BMY, шнурок и несколько минут для соклубня...
Всё имеется, заезжай, пообщаемся
SkyNetGT (10.11.2018)
Старый 10.11.2018, 03:06   #478
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Наши люди! Спасибо за респонд. Маякнул в лс.
Старый 07.03.2020, 01:07   #479
Аватар для map
некропост восстал из могилы)))
Излечу ваши души....
Старый 18.04.2020, 18:09   #480
Das Auto - Golf Plus BMY
Подниму старую тему.
Golf Plus 2007 bmy.
Симптоматика - долгий запуск после простоя, секунды 2.5 крутит стартером. Единичные пропуски зажигания если "газовать" на нейтрали. (не чувствуются, но васей фиксируются)
Кратковременный провал при нажатии на акселератор более чем на 40% на низах и полное отсутствие динамики в диапазоне 3000-4000. После 4000 едет лучше, но не так как положено.
ТННД, ТНВД, топливный фильтр, свечи, катушки, n279, n75 - все новое оригинал.
Форсунки последней ревизии (03C906036N) не новые, но с небольшим пробегом и после проверки в allroad_garage.
Логи по нужным группам в приложении. (в скобках указаны группы, которые измерялись в логе)
Заранее спасибо за помощь :)
Тип файла: zip Логи.zip (16.3 Кб, 2 просмотров)
Snezhur вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
