Старый 27.06.2017, 22:30   #181
Das Auto - OOOO A3 2013
Сообщение от Фитилек Посмотреть сообщение
точные размеры съемника?
Расстояние между центрами штифтов с одной стороны 33 мм, с другой 23 мм
Igorь вне форума   Ответить с цитированием
Фитилек (28.06.2017)
Старый 28.06.2017, 10:25   #182
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Спасибо! Так разные сделаны с замахом на универсальность? А для Гольфа достаточно только варианта с 33 мм? Если не затруднит, может скажешь их высоту и диаметр, чтоб уж точно токарю заказать)
Фитилек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 21:14   #183
3 мм высота, 6 мм диаметр
Фитилек (04.07.2017)
Старый 04.07.2017, 09:58   #184
ну всё можно заказывать, спасибо
Старый 04.07.2017, 13:35   #185
может лучше купить,стоит 500 руб.
Старый 05.07.2017, 10:03   #186
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Читал инструкции по замене задних колодок.
везде пишут, мол, после разведения колодок - зажигание необходимо оставить включенным. Я выключал, на целый день!
утром развел, мужики меняли направляющие суппортов, вечером свел. все ок!
Старый 22.07.2017, 08:25   #187
Аватар для Karloson2
Прочитал иструкцию и возник вопрос: зачем ждать 30 сек после того, как поршень закончил движение и затем жать "прервать"? Ведь не известно сработает защита по току в этом режиме, а обмотки подпалить можно.
Старый 15.08.2017, 10:35   #188
Das Auto - Golf Mk7
Получается что так
Вложение 108733
Вложение 108734
Был недавно у ОД, выдали вот такое заключение
картинка:
У меня: 1KE задние тормоза дисковые, 1ZE передние дисковые тормоза.
Исходя из того, что минимальные допуски износа дисков 21 для переда и 8 для зада по мануалу, выходит меня ОД разводит или регламенты поменяли?
ta1ib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 17:52   #189
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
У кого есть шнурок в Москве нужно адаптировать ручник(развести/свести)?
Что то у меня какие то постукивания сзади после замены стали
ПашкаПашка (06.04.2018)
Старый 05.09.2017, 18:05   #190
на 60к заменил направляющие суппортов. сзади громыхало так... шо капеЦ.
Приехал с "Васей" на сто, развел суппорта, оставил машинку, а вечером свел и уехал!
Старый 05.11.2017, 14:42   #191
Замена колодок с приспособой очень простая,все заняло 40 мин.со смазкой направляющих,вкручивается цилиндр влет,и никакой шнурок не нужен.С завода стояли ATE.
Спасибо за инфу первопроходцам.
Тип файла: jpg P_20171105_122428.jpg (292.9 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg P_20171105_124459.jpg (293.6 Кб, 259 просмотров)
Последний раз редактировалось kostet; 09.11.2017 в 13:28.
Igor(ь) (06.12.2017), zlatan (21.06.2018)
Старый 05.12.2017, 19:34   #192
Тоже заменил колодки без шнурка при помощи приспособы, минут за 30. практически без усилия вкрутил/вдавил цилиндр. Родные стояли Textar. Прошли 85000км. Поставил TRW. При сравнении заметил что у TRW сама фрикционная накладка чуть шире в сторону оси колёса. От родных на диске остался ржавый поясок около 2мм на внутреннем диаметре, а TRW этот поясок перекрывает. По хорошему пыльнуть надо было бы диск...
Старый 02.03.2018, 10:34   #193
Das Auto - Гольф 7 1,4 ДСГ
Поменял передние тормозные колодки на 90 (ТО-6)
Задние колодки были в норме и сказали поменять на следующем ТО, т.е. на 105 тыс.
Сейчас проехал уже 100 тыс. и появился скрип задних тормозных колодок. Посмотрел, а там уже максимальный износ и пошел износ дисков.
Теперь хочу поменять и задние колодки и диски.
На екзисте подобрал колодки TRW артикул GDB1957.
А вот по дискам TRW выдает два артикула: DF7911 и DF6504.
Какой из них подходит на Гольф 7 ?
Нэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 00:18   #194
Аватар для zoamchs
Сообщение от Нэл Посмотреть сообщение
Смотрите табличку с кодами. И по коду подберете, то, что надо.
Старый 12.04.2018, 10:32   #195
Das Auto - GOLF 7 2.0 TDI
Сообщение от ta1ib Посмотреть сообщение
картинка:
У меня тоже 1KE/1ZE. Диски, размер/допуск - 25мм./22мм., 10мм./8мм. Колодки 10мм./2мм. Сейчас меняю по кругу на Otto Zimmermann. Новый передний диск замерил - 25 мм., выгравировка на диске говорит о минимальном допустимом остатке 22 мм. Так что думаю, что дилер подзагнул
Тип файла: jpg 7D2BBCFE-8BEB-4B05-AC51-CE236AE2928F.jpg (301.6 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Indie; 12.04.2018 в 10:35.
Indie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:01   #196
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Indie, Номерочки Otto Zimmermann подскажи плиз.
Старый 13.04.2018, 16:13   #197
Колодки - перед 25683.200.2, зад 25009.165.1
Диски - перед 600.3221.20, зад 600.3241.20
Gilza (10.05.2018)
Старый 10.05.2018, 13:14   #198
При замене задних колодок нужно докупать тормозную жидкость ?
Заново прокачиваться система будет или нет?
Собираюсь сделать это у ОД.
Старый 10.05.2018, 13:27   #199
Das Auto - Гольф 7 2012г.в.
Gilza, нет, прокачиваться система не будет, соответственно и жидкость не нужна
Saratoff вне форума   Ответить с цитированием
Gilza (10.05.2018)
Старый 10.05.2018, 13:45   #200
Аватар для zoamchs
Сообщение от Saratoff Посмотреть сообщение
Следите только за уровнем ТЖ в бачке во избежание перелива при разведении суппортов ( если конечно в процессе эксплуатации доливали ТЖ).
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
