Старый 22.03.2013, 13:37   #21
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI
Eu-Jinn, спасибо
Korts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:50   #22
Аватар для Eu-Jinn
Сообщение от maishmen Посмотреть сообщение
"Кроилово ведёт к попадалову" Сколько раз себе говорил и без толку но тут ещё фактор удешевления "Калина" сыграл свою роль :D.
Мы с тобой помню обсуждали давным давно покупку "Польки" для моего Гольфа (но гольф к сожалению разбит и продан). Сколько кстати у тебя такая же компоновка системы стоит без башки?
Ответ в лс, аналог того, что у тебя сейчас, но Polk, и естественно дороже.
Korts, всегда рад помочь
VW AUDIO
Korts (23.03.2013), maishmen (22.03.2013)
Старый 22.03.2013, 16:35   #23
Аватар для maishmen
Eu-Jinn, что то смотрю я сейчас на всё что купил, блин говорил, говорил что бы продаван мне подобрал усилки по мощности. Он подобрал и подписал коробочки.
Так вот у меня сейчас фронт EL-Comp 6.2 80 Вт (4-х омный) а у силок к нему EL-A52 50Вт (мостом 125 Вт)
И саб EL-S124 120 Вт 4 ома и усилок к нему EL-A2402 270 Вт мостом (по канально 120 Вт) тоже при 4 омах.
Что за хрень?! или я что то не догоняю? Может усилки местами поменять?
Последний раз редактировалось maishmen; 22.03.2013 в 16:40.
Старый 22.03.2013, 16:47   #24
Аватар для Eu-Jinn
Насчёт фронта можешь не беспокоиться - 90% 6.5" компонентников спокойно работают при 50-60 Вт на канал
Усилитель выдаёт 270 Вт в мосту
Саб 150 Вт ном
Зависит от настройки. С Gain не переборщи просто
VW AUDIO
Старый 22.03.2013, 17:06   #25
Аватар для chrome
Das Auto - Touareg fl 3.0 TDi crca, был GOLF 6 Black Edition
Все компоненты покупал у Жени , все качественное и оригинальное + цены гудд
Так что рекомендую P.S. И отдельно спасибо за настройку
chrome вне форума   Ответить с цитированием
Eu-Jinn (22.03.2013)
Старый 22.03.2013, 17:32   #26
Аватар для Eu-Jinn
Спасибо. Стараюсь держать марку - это очень важное у меня
VW AUDIO
Старый 22.03.2013, 17:36   #27
Аватар для maishmen
Eu-Jinn, А провода от кроссоверов к динамикам, оставить штатные (тонкие чёрные) или на 14GA поменять?
Старый 22.03.2013, 20:20   #28
Аватар для Eu-Jinn
Менять на 14 калибр
VW AUDIO
Старый 23.03.2013, 01:21   #29
Аватар для maishmen
Аааааа.... пробовал запустить систему "на коленке" без усилков, тупо колонки к голове подцепил, не думал что можно слышать все инструменты так отчётливо.... гитара, бас гитара, ударные и тарелочки ..... штат отдыхает конкретно..
Старый 23.03.2013, 16:47   #30
Eu-Jinn, а каким образом активный саб подключается к штатке?
Старый 24.03.2013, 09:51   #31
Аватар для Eu-Jinn
Либо через собственные, либо через внешние конвертеры уровня. Во всём остальном подключение не отличается от подключения нештатного усилителя, правда, надо придумать что-то с включением саба: кнопочка например (если бюджетно)
VW AUDIO
Старый 03.04.2013, 01:41   #32
Аватар для maishmen
Eu-Jinn, Вкорячил я музыку в Калину, хотел настроить, перед запуском выкрутил на обоих усилках Gain в min. Включил... валит на выкрученной на макс громкости так, что плохо становиться, но без искажений. Вот думаю надо ли дальше Gain настраивать? И ещё когда басы поднимаю, свет тухнет (падение напряжения в бортовой сети), какой лучше конденсатор ставить? У тебя есть? цена?
Старый 03.04.2013, 09:10   #33
Аватар для Eu-Jinn
Крутишь Gain до появления искажений. Как они появляются - убавить Gain до их пропадания.
Свет тухнет - если на заведённой машине - значит, где-то плохой контакт (обычно минус). Проверить все пятна контакта: на разъёмах усилителя, на кузов, на клемме АКБ, на дистрибьюторе (если таковой есть), на колбе преда с обеих сторон
Конденсатор НЕ НУЖЕН!!!!
Если сомневаешься - лучше сделай фото соединений!
VW AUDIO
maishmen (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 12:02   #34
Аватар для maishmen
Eu-Jinn, Ок сегодня сделаю фото, вроде на совесть всё заворачивал, но проседает именно на супербасах, значит надо искать в цепи сабвуфера.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ----------
минус от усилков провод 4 GA сантиметров 30 крепил на болты крепления заднего сидения к кузову. Плюс идёт через всю машину тоже 4GA до дистрибьютора в багажник, там разводка дальше после дистрибьютера 8 GA к усилкам тоже сантиметров по 30-40. 4 GA просто не влезает в контакты усилителей. На дистрибе есть минус, но это для светодиодов его не подключал, так же корпуса усилков не касаются кузова ни где.
Последний раз редактировалось maishmen; 03.04.2013 в 12:11.
Старый 03.04.2013, 17:09   #35
Аватар для Eu-Jinn
Важно, чтобы пятно контакта в районе минусов на кузове было достаточным. А то может быть прикручено круто, но место в основном крашенное и тут уже итоговое пятно очень мало
VW AUDIO
Старый 04.04.2013, 01:11   #36
Аватар для maishmen
Колхоз конечно но, вот, сопли специально оставил что бы короб вперёд сдвигать чуть чуть и поднимать, иначе до запаски не долезть. Клеммы минусовые пропаивал и обжимал, мерял сопротивление, всё гуд. Наверно действительно пятно маленькое, под минусами, там краска, надежда была на болт (площадь шляпки)
---------- Сообщение добавлено в 01:40 ----------
Потом заманстрячу нормальную крышку с окнами из орг стекла что бы светилось
Последний раз редактировалось maishmen; 04.04.2013 в 01:59.
Старый 04.04.2013, 08:28   #37
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
maishmen, а у вас провода, входящие в распределительные колодки лужёные или наконечники на них (не видно что-то на фотках)? И кстати, как там внутри провод зажимается - просто винтом или какая-то прижимная планка?
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 08:56   #38
Аватар для Eu-Jinn
Зажимается просто винтом
Вот тут под клеммами металл зачищен?
VW AUDIO
Старый 04.04.2013, 09:07   #39
Если просто винтом гибкий нелужёный кабель, то это не есть хорошо.
Судя по фоткам там либо не зачищено, либо это сделано супер аккуратно
Кстати ещё одно вероятное слабое место - качество обжима кольцевых наконечников. Бывает так, что провод внутри плохо зажимается.
Последний раз редактировалось frazibool; 04.04.2013 в 09:10.
Старый 04.04.2013, 09:09   #40
Аватар для Eu-Jinn
в авто всегда так
VW AUDIO
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
