Старый 02.02.2009, 17:37   #1
Das Auto - VW5 TSI1.4 M6
Вопрос Нештатная магнитола.
Тут какие-то непонятности возникают, честное слово. Итак, по-порядку:
У меня Г5, комплектация только с радиоподготовкой, без головного устройства. Кататься скучно, поэтому выбрал себе Kenwood KDC-BT8141UY и решил поставить.. сам. Но сначала проконсультироваться в сервисе.
У неофициалов манагер сделал умное лицо и сказал, что обязательно нужен CAN-модуль, аргументировав это тем, что, когда выключаешь автомобиль, по шине идет какой-то сигнал и магнитола "выключается совсем" (он примерно так и сказал). А если не поставить модуль, то она (голова) будет кушать электроэнергию моего аккумулятора даже в режиме stand by и будет достаточно трех - четырех дней простоя машины, чтоб разрядить его полностью.
В диверсе сказали, что CAN-модуль нужен.
В Ганзе - не нужен.
Вопрос: Что делать и кому верить?
Вопрос второй: А у вас как сделано?
bmv10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 17:42   #2
Вранье.. машина стояла больше недели на новогодние при -15,-20, все ок) Просто есть два варианта подключения магнитолы.
Старый 02.02.2009, 17:43   #3
а можно по-подробнее?
Старый 02.02.2009, 17:45   #4
Правильно подключенная магнитола (нештатная) будет работать всегда, пока вы ее сами не выключите. А штатные магнитолы выключаются при вытаскивании ключа.
Kostya M. (02.04.2014)
Старый 02.02.2009, 17:47   #5
А питание активной антенны выключаться будет при вытаскивании ключа? Или она будет оставаться всегда запитанной?
Старый 02.02.2009, 17:50   #6
Ну начнем с того, что Вам придется купить переходник для питания штатной анетны. Ессно при выключении магнитолы ничего питаться не будет.
Старый 02.02.2009, 18:17   #7
Аватар для Кукиш
bmv10, Если не меломан, то поищи в продаже б/у RCD300, или 310. денег немного, а радости навалом :)
Старый 02.02.2009, 18:28   #8
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Кукиш, дельный совет, тем более RCD300 с МР3 продают от 3-5т.руб, а за такие деньги серьезного ничего не купишь.
Старый 02.02.2009, 18:49   #9
ну тоже вариант!!
Старый 02.02.2009, 22:23   #10
Аватар для map
Все штатное-ФУФЛО!!! нуно ставить нормаольную голову и акустику,даже если не меломан,и уважаешь свои ухи.то bmv10,в любой обычной магнитоле(головное устройство) есть два плюсовых провода-один желтый и красный,так вот желтый обычно должен получать плюс(лучше напрямую от акб) а красный провод также подключается к плюсу но через замок зажигания,дабы поворотом ключа обесточивать всю систему.однако есть выход. на современных ГУ есть управляющий провод( remout) он обычно синий,так с помощью него и пары простых диодов развязываешь питание.получается при повернутом ключе ты включаешь магнитолу и можешь ключи убирать в карман-ГУ работает,пока его не выключишь на панельке,как тока ты это сделаешь система сама обезточится .
да ребята,хочу перостеречь-лучше все таки развязать провод управления с помощью реле любого дабы не спалить ГУ
Тип файла: jpg 5072948045b5.jpg (37.3 Кб, 711 просмотров)
Последний раз редактировалось map; 03.02.2009 в 13:39.
dancer_oz (04.02.2011), Dreamman (27.01.2017), LEX86 (11.05.2009), Титов Анатолий (26.09.2014)
Старый 02.02.2009, 23:47   #11
Это конечно здорово, но весь смысл нештатной головы в подключении iPod`a, в котором вся моя аудиотека.
MAP: Завтра привезут голову, вот и по-эксперементирую дома с проводочком remote =)))
Старый 02.02.2009, 23:53   #12
а что тогда будет питать активную антену?
Старый 03.02.2009, 06:59   #13
Аватар для Хант
а зчем ему радио, ведь вот что главное
Сообщение от bmv10 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Хант; 03.02.2009 в 07:18.
Старый 03.02.2009, 07:08   #14
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Согласен.
Стояла на Астре штатная.Заменил на Алпайн,потом динамики....несколько раз...Потом понял,что лично мне это не надо .Может и есть разница,но не так что бы АХ. Что бы существенно улучшить звук(по крайней мере в Опеле),необходимо потратится серьезно.Это шумка+усилок+саб+замена проводов+всякая лабуда(конденсаторы....и что там еще бывает).
Этим деньгам,при желании, можно найти лучшее применение
Старый 03.02.2009, 07:17   #15
Аватар для Хант
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
это у всех так, вот из-за этого я и отказался от замены штатной.
Просто надо у кого-нибудь послушать штаный вариант, а затем с эконом.дороботкой и если почуствуешь ощутимую разницу, то вперед.
Я такой вариант сравнил, для меня разница была не заметная, но вкладывать +-30т.р. в эту разницу я не намерен, а если серьезныю музыку, то это за 50................
Старый 03.02.2009, 09:51   #16
Для меня нештатная голова это впервую очередь подключение саба, потому что на штатной это еще доработка ее (припайка линейников и рема).
Старый 03.02.2009, 09:58   #17
Так переходник ведь сам и запитывается, на сколько я понимаю... Я не прав?
Вот такого типа:
Про эти переходники на форуме неоднократно упоминали..
Старый 03.02.2009, 11:57   #18
Аватар для LEX86
А какие диоды там нужны?
Старый 03.02.2009, 12:03   #19
диоды.. гемороем каким то занимаетесь))))))
Старый 03.02.2009, 12:24   #20
Аватар для LEX86
Не, ну как тогда подключить не родную магнитолу, чтоб на стоянке она не высасывала акум? Сейчас у меня красный с желтым скручены вместе и посажены на постоянный плюс. Через пару дней стоянки на морозе, стартер почти не крутит.
Choigan (18.10.2016)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
