Старый 11.10.2019, 17:41   #15281
weter80, отчего тогда? ему уже фигову тучу лет. скрип и треск в том месте (приблизительно) где ремень безопасности (сзади справа стойка)
Старый 11.10.2019, 21:54   #15282
Das Auto - VW Golf5
Уважаемые, что это за колпачек синий, я потерял его и не могу найти по каталогу? Что он даёт?
Последний раз редактировалось Andreiru; 11.10.2019 в 22:39.
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 22:18   #15283
sergey-bartex, будешь смеяться, но я 2 года (вернее 2 зимы) искал источник треска оттуда. Оказалось, что причина в перчаточном ящике - вытащил сервисную книгу в чехле из ниши и тишина наступила
Старый 11.10.2019, 22:59   #15284
weter80, не коллега, это точно не перчаточный. это задняя правая стойка (за задними седеньями). где ни сядь в машине - звук именно оттуда. при проезде неровностей, или когда стыки/ямки проезжаешь. и именно эта сторона была в свое время с подтекшим/запотевшим аммортизатором. именно эта сторона как мне когда-то показалось была немного опущена (просевшая пружина). и именно заднее правое колесо гудит сильно зимой при 100-110 км/ч...(
Старый 12.10.2019, 13:30   #15285
Аватар для 343mihalych
Das Auto - vw golf6,BSE,2010
Andreiru, это колпачек ниппеля для контроля или стравливания давления из топливной рампы,аналог колесного,соответственно оттуда и подойдет и золотник,и колпачек...
343mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Andreiru (12.10.2019)
Старый 14.10.2019, 07:29   #15286
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
sergey-bartex, у меня сзади скрип бывает только если не до конца защёлкнуть спинку сиденья после складывания, клавиша должна полностью утопиться (не должно быть красного видно)
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 07:55   #15287
AlbertCHEL, коллега, даже не знаю как написать))) ну это очевидные вещи. или вы думаете я уже 4 года езжу с незастегнутой спинкой? )) при том что периодически и складываю сиденье, и раскладываю
Старый 14.10.2019, 08:20   #15288
sergey-bartex, нижняя часть, на которой полка держится - там пластиковые пистоны и их ответные части другие, но в принципе сломать ничего не сломаешь. А у верхней серой пластиковой части кажется и нету клипс - саморезы кругом. Разбирай не бойся, лазил туда несколько раз - ничего не ломается
sergey-bartex (14.10.2019)
Старый 14.10.2019, 10:14   #15289
weter80, понял, спасибо за инфу
Старый 14.10.2019, 19:30   #15290
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
Andreiru, для измерения давления в топливной системе. Подключается манометр с переходником.
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 09:49   #15291
Аватар для tesok
Das Auto - vw styleeeeeeeeeeee......
Ребята всем привет, не могли бы, Вы, пожалуйста, мне подсказать.
Купил новые диски 7,0J x 17 ET37 на 6 гольф.
Встал вопросу покупки зимней резины, в идеале как я понял необходимо покупать шины 225/45/17 либо 205/50/17 - так ли это?
Так же есть вариант купить шины 225/50/17 - на сколько они будут хуже сидеть, стоит ли такие брать?
Буду рад любым комментариям и советам.
tesok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 11:17   #15292
Аватар для Iceman
Das Auto - GOLF VI 2012 1, 6 МКПП
Всем доброго дня. Вот решил антифриз поменять. Нигде не мого найти, сколько нужно готовой смеси.
Iceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 20:06   #15293
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011
Здравствуйте. Подскажите, есть ли разница между решетками радиатора между рест и дорест? Хочу купить неоригинал, а они есть тока на дорест.
У меня 11г.в.
VaaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 23:16   #15294
Аватар для RocKids
tesok, см тут http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=24305
По мне 225/ -слишком широкие , но это моё , субъективное мнение
tesok (18.10.2019)
Старый 17.10.2019, 08:29   #15295
Das Auto - Golf 6, BSE, 2011
Сообщение от Iceman Посмотреть сообщение
Объем антифриза в системе двигателя BSE около 6.2-6.5 л.
SCG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 10:13   #15296
Iceman, если речь о 1.6BSE, то из нижнего патрубка радиатора выливается не весь объем даже если нагнетать воздух в расширительный бачок. При такой замене хватает от 6 до 8 литров
Старый 17.10.2019, 11:55   #15297
Аватар для Iceman
Спасибо! А сколько (в % отношении)примерно при такой замене ЕЩЕ остается в системе антифриза?
Старый 18.10.2019, 05:29   #15298
Iceman, литра 3 еще остается, если сольется 6.
Старый 18.10.2019, 13:40   #15299
Можно снять термостат и слить больше, но это геморно. Проще слить
сколько стечёт.
Старый 20.10.2019, 11:25   #15300
Аватар для RocKids
Салют всем! Вопрос: какая модель компрессометра лучше подходит для BSE 1.6 ?
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
