Старый 15.01.2016, 13:46   #81
Сообщение от Mytagen Посмотреть сообщение
Ну не ездить же мне каждый раз из области в Москву к офф. для подзарядки.
2 года и 3 месяца >71000 км пробега
Зачем с такими пробегами его заряжать? Больше он от этого не прослужит :)
Старый 15.01.2016, 13:47   #82
Аватар для Кукиш
Mercury, И со старт стопом будет любой работать, какая разница аккумулятору чем и с какой переодичностью его нагружают, главное что бы его заряжали на должном уровне, и после определенного количества циклов заряда разряда он полюбому сначала деградирует, а потом и полностью прийдет в негодность. И не факт что более дорогой прослужит дольше, тут скорее важна исправность генератора, поскольку ничто так не вредит АКБ как перегрев и перезаряд.
Старый 15.01.2016, 13:53   #83
Народ, так какая же должна быть зарядка в сервисе чтобы можно было заряжать наш акум, не опасаясь за его здоровье? Какими параметрами она должна обладать? Ну не ездить же мне каждый раз из области в Москву к офф. для подзарядки.
Требуется, чтобы зарядное устройство никогда не выходило на напряжение выше 14.8в (15 - уже плохо, 16 - уж точно недопустимо) и имело надёжное управление током, превышение тока тоже портит EFB и AGM аккумы.
Пишут, что даже превышение ограничений больше, чем на процент - нежелательны.
фишка в том, что при превышениях обычный аккумулятор кипит, но там всё уходит. EFB/AGM тоже будут кипеть, но уходить-то газам некуда, будут пузыри в электролите. Как минимум - это ухудшает работу, как максимум - аккум может раздуться и испортиться совсем.
Последний раз редактировалось Bedal; 15.01.2016 в 14:03.
Mytagen (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 14:05   #84
Koc9l4oK, В смысле? Ну постоит машина, подсядет акум, надо же чётко знать чем можно подзарядить если что...
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 14:11   #85
http://vwts.ru/pps/pps_504_akkum_battery_rus.pdf
Bedal (15.01.2016), LamaGray (02.01.2019), Mytagen (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 14:33   #86
В общем, главное - не перезарядить. Не зря же при обычной езде даже летом измерялка показывает 70-80%. Избегают они его до упора заряжать.
Более того, когда аккум достаточно заряжен - генератор _отключается_ и включается только на торможениях.
Старый 15.01.2016, 14:40   #87
"не выходило на напряжение выше 14.8В" - а какой зарядный ток будет в начале заряда и в конце, если напряжение такое (довольно низкое)?
У меня обычный зарядник дает больше 15.5В при зарядке простого аккума.
Старый 15.01.2016, 14:55   #88
ну, дольше заряжать будет, делов-то. Быструю зарядку в вышеприведённой программе самообучения прямо запрещают.
Напряжение 14.8 - не низкое, это как раз верхняя граница напряжения в сети автомобиля. В автомобиле же аккум как-то заряжается?
Старый 15.01.2016, 15:11   #89
Das Auto - .
Кукиш, мой ефб аккум в ориге сейчас стоит 8500 рублей,так что думаю более доступно,и амг не уступает не в чем,но превосходит во много раз обычные кислотные аккумы!
Старый 15.01.2016, 15:20   #90
Аватар для Кукиш
Чем ниже ток зарядки, тем дольше срок службы АКБ. Есть такой прикольный приборчик на алишке
Ссылка на товар
Вставляете его в прикуриватель и следите что бы напряжение не повышалось выше 14,2 вольта. Тогда ваш АКБ будет служить максимально долго. Бонусом имеем 2 гнезда USB зарядки.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
Ну ка конкретно по каким параметрам он превосходит современные отечественные аккумуляторы, и давай уже прям цифры. И прям те цифры по которым оправдывается его утроенная стоимость.
Старый 15.01.2016, 16:12   #91
Das Auto - .
https://www.youtube.com/watch?v=rqZXlRvGrVw
Достаточно?
Последний раз редактировалось Mercury; 15.01.2016 в 16:21.
Старый 15.01.2016, 16:20   #92
Только в Г7 по умолчанию напряжение 14.8 на зарядке, иногда падает до 14.7....
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ----------
Достаточно?
Странно они акуумы после цикличности проверили :)
У меня на балконе дохлый акуум лежит от старого авто, 12.3В, после зарядки, а вот авто в мороз завести уже не может, чуть крутанет и все.... лучшебы они емкость проверили после этого теста.
Старый 15.01.2016, 16:49   #93
Аватар для Кукиш
Koc9l4oK, Откуда такая информация? Там применяется не свинцовая АКБ?
Старый 15.01.2016, 17:30   #94
Вольтметр сигналки столько кажет. Свинцовая, а чем это плохо?? Главное чтобы ток заряда не зашкаливал.
Старый 15.01.2016, 17:32   #95
Das Auto - .
Кукиш, ну что скажешь?
Старый 15.01.2016, 18:23   #96
Аватар для Кукиш
Врет он, 14,8 это уже много. 14,2 край 14,4 темболее для АКБ AGM, они более чувствительны к перезаряду.
1
Mercury, Ну так где превосходства батарей то? За что бабки то плачены?
Старый 15.01.2016, 20:06   #97
Das Auto - .
1
,видос смотрел?
Старый 15.01.2016, 20:14   #98
На 6-ом ездил с включенным VSDC - напряжение никогда не превышало 14.45В. Обычная батарейка.
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ----------
Mercury, ты ж называл цену 17 кусков, а теперь уже 7...
Если за 7 тыров аккум прослужит в 2 раза больше обычного, то покупка оправдана, по деньгам то на то и выходит - просто не надо будет через 3-4 года менять. А если 17... Да нафига он нужен?
Старый 15.01.2016, 20:28   #99
Das Auto - .
Ефб мой 8500,такой же амг 17000,суть та-же так что лучше первый варик)
Отправлено с моего SM-T331 через Tapatalk
Старый 15.01.2016, 20:47   #100
Аватар для Кукиш
Ни тот ни другой не служат дольше. У АМГ плюс только в виброустойчивости и при некоторых исполнениях возможен больший мгновенный ток разряда, но за счет уменьшения емкости. АМГ еще герметичен, и его можно ложить боком, но для чего это нам??? Всё остальное фуфло, химию не обманиш. Срок службы и у того что за 17 тысяч всего 5 лет, и у моего тюменского за 3 тысячи тоже 5 лет. Гарантия производителя год, в обоих случаях, всё остальное от лукавого.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
