Старый 20.09.2017, 10:41   #13741
не-не, я сразу написал, что автомат ставился на Г5
а потом написал, что на Г6 - только ДСГ. моя вина - я не увидел, что сразу писали про 6
sheff (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 11:02   #13742
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
только mk5 1.6 102л.с. и 115л.с. комплектовались, как говорится, обычным автоматом. все остальные, затем к ним присоедимнился mk6 - только dsg6, затем dsg7.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ----------
sergey-bartex,
абсолютно все правильно!
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 15:27   #13743
Аватар для kra6
Das Auto - vw golf vi bse 1.6 2012
Добрый день, не знаю куда задать свои вопросы:
Для птф нужен другой блок комфорта, по етке выдает несколько номеров детали, это достаточная информация для поиска б.у. на разборка и интернету или все же есть загвоздка с ключами на другой частоте работающие например
kra6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 12:12   #13744
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Добрый всем. Если "зацвела" одна фара ксенон. Сначала начала отливать розовым, теперь отливает синим. Может ли быть причина в блоке розжига? И на сколько срочно если дело в лампе стоит её поменять (пишут, что вроде может блок перегореть)?
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 13:14   #13745
Аватар для kra6
Вопрос к знатокам!
golf 6 галогенки
при включении дальнего света выключается ближний свет, как сделать чтобы при вкл дальним работал и ближний?
Старый 29.09.2017, 11:53   #13746
Аватар для Saturn
ребята, вопрос: чтобы полностью поддомкратить передок, куда нужно подсовывать затем подставки?
тыц:
свободного места рядом с домкратом не остается... боюсь пороги или ещё чего повредить. подскажите пожалуйста.
Старый 29.09.2017, 11:55   #13747
Аватар для r1sh
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
тыц:
я клал резиновую подкладку и на порог, это самая нижняя точка. Можно еще подрамник, но он далеко, стрёмно руку засовывать...
Старый 29.09.2017, 11:59   #13748
Аватар для Saturn
r1sh,
не, порог с подрамником отпадают... порог замнется, подрамник у мк6 тоже нежный - не вариант.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ----------
такой метод (на фото) отпадает точно.
Старый 29.09.2017, 12:43   #13749
Аватар для r1sh
r1sh,
Почему порог замнётся? С чего вдруг? Там усилитель стоит. Ничего, что у вас в автосервисе понимают машину за этот самый порог?
Старый 29.09.2017, 12:59   #13750
Аватар для NeRay
там усилитель в длину максимум 10 см. Сам один раз подмял этот бортик.
Старый 29.09.2017, 13:03   #13751
Аватар для Saturn
r1sh,
в сервисе и я самостоятельно всегда поднимаю именно в месте, отмеченном треугольником на пороге... влево/вправо от него никто никогда не смещается.
возможно вы меня неправильно понимаете, я спрашиваю о дополнительной приблуде (на фото красным) - называется подставка, благодаря которой можно спокойно убрать домкрат, оставив машину в монтажном положении.
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ----------
NeRay,
и я о том же...
Старый 30.09.2017, 10:04   #13752
Аватар для Saturn
как всегда помог себе сам - нашел наконец-то. то, что доктор прописал:
https://youtu.be/MMS2fUDiWhU
а вот ещё вариант, более суровый:
https://youtu.be/Kp3d05rT4lk
менее профессиональный, чисто домашний... но тоже сойдет.
Последний раз редактировалось Saturn; 30.09.2017 в 10:07.
Старый 30.09.2017, 10:41   #13753
Аватар для Saturn
https://youtu.be/a6WOSfahIgA?t=40s
как-то так...
Старый 30.09.2017, 15:51   #13754
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от alexand0r Посмотреть сообщение
получается 20кусков за возможность принимать звонки и слушать блютус?)
есть ещё вариант, бюджетней наверное не бывает. Для тех, кто не хочет менять голову, но блютуз нужен для безопасных телефонных разговоров за рулём.
on:
У самого такая приблуда, весной на али купил. Голова RCD310, соединил удлинителем с выходом AUX в подлокотнике, сконнектил с телефоном, можно с двумя. Работает. Найти место на панели, куда прилепить и провод незаметно протянуть. Конечно колхоз, но всё таки недорогой рабочий вариант.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 30.09.2017 в 16:08.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 21:01   #13755
Аватар для PinkMark
Может кто подскажет. Ситуация следующая: поворачиваю ручку направлени потока воздуха на стекло - вкл кондей, загорается светодиод кнопки кондея; поворачиваю ручку в любое другое положение светодиод гаснет, но кондей не отключается пока не нажмешь и снова не выкл АС. Раньше все было хорошо. Куда копать?
Старый 04.10.2017, 17:57   #13756
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Порог можно помять, если штатный домкрат выкрутить на полную. Однажды он оказался чуть в ямке и пришлось. Чуть помял порог (наружную оболочку) и хорошо поцарапал.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
snupic (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 19:47   #13757
Аватар для PinkMark
Столкнулся сегодня с такой ситуацией: поворачиваю ключ зажигания раздается треск и лампы на приборке быстро моргают. Насос качает. Машина не заводится. Аккум?
Старый 04.10.2017, 19:59   #13758
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
PinkMark, Васю подключи
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
PinkMark (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 20:02   #13759
Аватар для PinkMark
Нашел решение на форуме. Это АКБ. Как раз Васей и лазил :) Был за границей, машина 2е недели стояла, дык я еще сегодня полтора часа с Васей возился с вкл зажиганием и ближнем светом :)
Старый 05.10.2017, 15:11   #13760
Das Auto - VW Golf VI
Кто в курсе, как добраться до задних колонок в двухдверном гольфе и ничего не сломать?
Дима Аст вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
