Старый 25.09.2017, 19:34   #381
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
VW-Kaluga,
по идее алюминь должен больше вибрации давать... значит имеются конструктивные особенности. и да, цена за алю просто жесть, лучше полиуретан воткнуть.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 22:45   #382
Аватар для zelot
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
Менял этим летом два с/б подрамника, усиленные, но все равно есть удары при переключении с 1й на 2ю, хотя и меньше, но все равно есть. Если нежно и плавно отпускать сцепу - удары сводятся к нулю.
Поэтому считаю Вставку нужно ставить. ИМХО
zelot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 23:13   #383
Аватар для Saturn
zelot,
нужно-то оно конечно... спору нет. единственный вопрос - какую именно, чтоб не в ущерб комфорту? если всё в салоне после будет дребезжать как телега, накой она тогда спрашивается сдалась эта вставка???
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ----------
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
сейчас сижу визуально сравниваю... да, так и есть - приблуда из алю конструктивно немного другая. сделана так, что не задевает резиновые ножки сайлента. весь смысл её в том, чтоб только гасить удары спереди и сзади сайлентблока, редуцируя ход сердечника. ножки же, напротив, не зажаты... тем самым достигается мягкий ход - отсюда отсутствие вибрации и т.д. (имхо)
блин, а что мешает из полиуретановой вставки вырезать самому нечто похожее на ту что из алюминия??? ножиком, ножовкой по металлу... чик-чик и получаем ещё того буратино из никчемного полена. есть же ведь некое подобие от ECS Tuning:
тыц:
https://www.ecstuning.com/b-ecs-part...010935ecs02~a/
как бы там на самом деле не было, а я наверное все таки прикуплю себе эту полиуретановую затычку... накройняк поколхозничию с лобзиком. глядишь, да и понравится. ну а если уж совсем будет невыносимо от тряски или вибрации - выкину её нахрен и на этом точка. просто охота от левых стуков и чихпыхов нижней опоры быстрее избавиться - запарило уже...
Последний раз редактировалось Saturn; 25.09.2017 в 23:40.
Старый 25.09.2017, 23:58   #384
Аватар для Saturn
мой колхозинг (пока в фотошопе):
оригинал от Powerflex:
"правильный" вариант:
ещё можно по высоте обрезать, как из предпоста на прошлой странице данной темы...
Последний раз редактировалось Saturn; 26.09.2017 в 00:01.
Старый 26.09.2017, 00:00   #385
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
Поизучай, многие пишут, что в сравнении с алюминиевой вставкой, полиуретан даже на холостых дает вибрации на кузов. И не проходят они через месяц, как пишет производитель.
А от алюминиевой только в пределах 1200-1500 об и то не большая. Да и деталь эта точная копия от американских тюнеров.
в рево сказали что металлическая это которая аналог 034моторспорт ломает опору, поэтому они теперь их не продают
Старый 26.09.2017, 00:02   #386
Аватар для Saturn
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
нормальный ход... не, тогда явно только полиуретан.
Старый 26.09.2017, 00:05   #387
Аватар для гонщег
полиуреатановая есть тоже точная копия не та что поверфлекс или вайтлайн а та что на авито под видом нонейм бело-желтого цвета и вырезана как будто тупыми ножницами из ковра соседа я её замудохался подгонять пришлось подрезать её жестко с одной стороны и укоротить иначе она прогибала верхний сайлент и не давала болт завернуть и шайбой та что идет в комплекте опять же не по размеру и вырезана похоже также ножницами по металлу из мусорного бака мне еще продавец сказал что нужно еще две маленьких шайбочки самому под болт подобрать которые в комплект не входят видимо уже вырезать не из чего зато стоит всего то 1200р против заграничной моднявой за 3000р
Последний раз редактировалось гонщег; 26.09.2017 в 00:07.
Старый 26.09.2017, 00:10   #388
Аватар для Saturn
гонщег,
не покажешь этого зверя? и да, какие плюсы/минусы после установки? акташка твоя с дсг?
Старый 26.09.2017, 00:21   #389
Аватар для гонщег
Saturn, https://www.avito.ru/moskva/zapchast...2291786,окташа у меня на механике,
+ это четкое переключение прямо идеально без расхлябанности
- небольшая тряска на ХХ но для меня это не принципиально
Старый 26.09.2017, 00:26   #390
Аватар для Saturn
гонщег,
ссылка не пашет...
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ----------
с чем сравнимо?
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
http://streetunit.ru/street-unit-eng...nt-insert-tsi/
не такая?
Старый 26.09.2017, 11:00   #391
Аватар для PinkMark
В общем скажу из практики. Ставил все возможные вставки! Полиуретан гамно! Вибрации есть, при чем не хилые! Особенно при движении задним ходом. Ставил и мягкие и жесткие, подрезал, урезал и все такое...эффекта ноль! Сейчас стоит алюминий уже как год может больше. Ударов нет, проблем нет. Есть совсем небольшие вибрации на первой передаче с 1000 до 1500, но они почти не ощутимы.
Saturn (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 12:07   #392
Аватар для Saturn
PinkMark,
поделись ссылочкой какой алю брал.
Старый 26.09.2017, 12:18   #393
Аватар для PinkMark
PinkMark,
Брал тут https://www.drive2.ru/o/ilya-proff
Там у них теперь магазин появился. Ссылка внутри.
Последний раз редактировалось PinkMark; 26.09.2017 в 12:20.
Saturn (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 12:44   #394
Народ экспериментировал удачно так: заливал герметиком пустоты и потом одевал шайбу большого диаметра
Не знаю насколько хватает такого тюнинга, но вариант
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ----------
Saturn, в ссылке убери слово окташа в конце и ссылка заработает
Старый 26.09.2017, 21:55   #395
Аватар для Saturn
до первой хорошей кочки... и вся эта конструкция улетит в кущери.
в общем все обдумал - закажу полиуретан. алюминь дорогой + связался с фирмой по ссылке выше, они категорически не советуют использовать алю-вставку на дизеле с дсг. вот так вот.
Старый 26.09.2017, 22:48   #396
Saturn, шайба не даст улететь в кусты.
Старый 26.09.2017, 23:32   #397
Аватар для Saturn
weter80,
через отверстия верхнего сайлента влегкую.
Старый 28.09.2017, 11:50   #398
Аватар для гонщег
Saturn, https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._vw_1032291786
Старый 28.09.2017, 13:56   #399
Аватар для Saturn
гонщег, да видел уже. спс. вставка - урод какой-то.
Старый 30.09.2017, 00:17   #400
Аватар для гонщег
Saturn, выглядит как протез лобковый но тем не менее свою роль выполняет
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
