06.01.2017, 23:13 | #1 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
BSE 1,6 не завелся при минус 27 град.
Коллеги, нужна помощь. Сегодня за 130 км от дома после 4-х часовой стоянки не смог завести BSE 1.6 на Golf Plus 2010 года. Пробег около 50 тыс. км. АКБ родная. При повороте ключа - легкий щелчок, лампы ДХО не просаживаются, на панели приборов никаких ошибок и миганий. С трудом нашел человека, чтобы дал "прикурить": соединили АКБ двух машин, донора завели, минут 20 работал на ХХ, неоднократно попытался завести - нет результата, потом минут 10 донор работал на повышенных оборотах - снова никаких результатов. Все отсоединили. Стали прощаться и думать, как быть дальше. Уже при закрытом капоте я случайно попробовал завести: чудо! Завелся. И уже не глушил до дома. У дома после 2-х часов стоянки на морозе проверил напряжение: на клеммах АКБ 12,6 В. Это около 100% заряда АКБ. Прошу разъяснить, что вообще это было? АКБ под замену? Стартер? Какие еще варианты? Благодарен за любой конструктивный совет!
06.01.2017, 23:42 | #2 | |||
Стартер-то крутил, не понятно? Бензонасос жжужит когда дверь открываешь?
Последний раз редактировалось dr_extasy; 06.01.2017 в 23:44. |
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (06.01.2017) |
06.01.2017, 23:47 | #3 | |||
06.01.2017, 23:47 | #4 | |||
Видимо проблема со стартером))) вероятно подзакусит контакт от втягивающего реле до электродвигателя стартера. Нагрузочная вилка в помощь)))
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Antoxin (07.01.2017), Алексей Николаевич (07.01.2017) |
07.01.2017, 00:09 | #5 | |||
Я понимаю, что АКБ более 6 лет. А нагрузочная вилка что покажет? Напряжение в покое в норме. Напряжение АКБ под нагрузкой? Стартер как открыжить? Это в Жигулях я бы его сегодня снял, перебрал, смазал. А тут... Да Рождество еще! С праздником!
07.01.2017, 00:23 | #6 | |||
Das Auto - BGU
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой. |
Пользователь сказал cпасибо: | zakkerone (07.01.2017) |
07.01.2017, 07:26 | #7 | |||
Das Auto - ...
какой бы не был надежный аккумулятор - это расходник, и вряд ли вы раз в 3 месяца профилактически заряжаете его хорошим зарядником чтобы он был в тонусе.
Вам зарядили аккумулятор, потому и завелись, а перед этим залили свечи ---------- Сообщение добавлено в 07:28 ---------- Свечи тоже наверняка родные, а их менять нужно раз в 30ткм, а лучше еще чаще, все равно экономия на бензине окупит замену свечей. к 30 ткм расход уходит в большую сторону на 1 литр из-за износа свечей точно ---------- Сообщение добавлено в 07:38 ---------- Алексей Николаевич, моментальное напряжение на аккумуляторе не показатель заряженности. Нагрузочная вилка показывает сколько аккумулятор может держать такое напряжение под нагрузкой, естественным потреблением с напряжением и силой тока бортовой системы, или стартера. Показывает действительную емкость, напряжение при этом не должно критически падать за секунды до 10 вольт вниз, аккумулятор должен держать нагрузку в соответствии с паспортными данными. |
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (07.01.2017) |
07.01.2017, 09:33 | #8 | |||
Das Auto - Golf V
У меня тоже недавно была такая проблема. Не крутил стартер после 8 часовой стоянке на улице. Думал сел аккумулятор. Прикурили. Результат тулевой. Наверно, примерзло втягивающее реле. С небольшого толкача завели машину доехал до работы двигатель програлся и пока больше таких проблем не наблюдалось.
07.01.2017, 10:09 | #9 | |||
Das Auto - ...
так стартер даже не крутил что ли. было такое на новом тогда гольф-6. решилось удерживанием ключа на старте подольше, и так несколько раз, постепенно отходит через секунд 15-30. видимо стартер нагревается и конденсат отходит
07.01.2017, 10:26 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6
При севшем аккумуляторе мигают лампочки, тухнет приборка. Если всего этого не наблюдалось, то скорее всего стартер. Я сам недавно поменял аккумулятор, у меня 2011 года машина, аккумулятор родной на 51а/ч
07.01.2017, 11:10 | #11 | ||||
Вам зарядили аккумулятор, потому и завелись, а перед этим залили свечи[COLOR="Silver"]
Свечи-то причем? Стартер не крутился вообще. А как закрутился - мотор мгновенно завелся! ---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Тут еще интересней... После того, как завелся и проехал 130 км, заходим домой, а газовый котел стоит по E03... |
07.01.2017, 11:29 | #12 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
07.01.2017, 11:44 | #13 | |||
07.01.2017, 12:18 | #14 | |||
07.01.2017, 12:21 | #15 | |||
07.01.2017, 12:24 | #16 | |||
Стартер, насколько помню, так же легко скидывается, коробку фильтра снять для удобства
07.01.2017, 12:31 | #17 | |||
Дошел до машины. Все точно, как вчера - не завелся. Ничего не мигает, щелчок, стартер не крутит. Напряжение на клеммах - 12,3 В. Это около 60 %. Надо подкинуть заведомо исправную АКБ. Или купить сразу... Какую фирму посоветуете?
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Да минус 24 за бортом... И не завелась. |
07.01.2017, 13:14 | #18 | ||||
07.01.2017, 13:16 | #19 | |||
Себе неделю назад купил оригинал 60Aч за 5300₽
Родная Варта, спустя 4 года, одномоментно, приказала долго жить. И профилактически стартер перебрал. |
07.01.2017, 13:20 | #20 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Алексей Николаевич, втягивающее.
