14.01.2017, 21:53 | #1 | |||
Das Auto - vw golf tsi 2011
как вытащить генератор
Ребята,подскажите! Гольф 6 1.4 тsi Как вытащить генератор , 2 болтика открутил ,снял клемы а вытащить не получается.Хочу на генераторе поменять регулятор напряжения ,чтобы напряжение не скакало!
14.01.2017, 22:52 | #2 | |||
Das Auto - немецкий
наверное нужно менять не вытаскивая, на оф. сервисе морду разбирают, если на генераторе работы производят
14.01.2017, 23:10 | #3 | |||
попробую снять вентиляторы охлаждения радиатора,может пролезет
14.01.2017, 23:14 | #4 | |||
Das Auto - немецкий
внизу разъем с блокировкой, сверху не знаю как ты его снимешь, с ямы и то головняк, да и сам вентилятор можно поломать,пластмасса все таки.
проще телевизор отвести, бампер снять 20 минут, открутил 8 болтов усилителя и на себя отвел, должен гена вылезти свободно уже |
14.01.2017, 23:19 | #5 | |||
картинки нет случаем как бампер снять и телевиЗор отвести?
14.01.2017, 23:38 | #6 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Держи букварь по г6 http://dropmefiles.com/guDNO
Пользователь сказал cпасибо: | 5bTFE6mlZZg (15.01.2017) |
14.01.2017, 23:44 | #7 | |||
Das Auto - немецкий
блокировка на разъеме это красный фиксатор, его с начало нужно вытащить, потом фиксатор отжимать и разъем вытаскивать
15.01.2017, 00:02 | #8 | |||
Спасибо за букварь его мне не хватало)
15.01.2017, 00:30 | #9 | |||
Das Auto - немецкий
когда будете болты усилителя снимать (ключ на 16), лучше пометить положение, что бы потом не выставлять все по новой
15.01.2017, 18:56 | #10 | |||
разбор генератора Valeo
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,как разобрать генератор 03C 903 025D . На генераторе нужно поменять регулятор напряжения и возможно коллектор.
15.01.2017, 19:00 | #11 | |||
Не большой отвод усилителя помог достать генератор!Спасибо за помощь!
15.01.2017, 19:48 | #12 | |||
Das Auto - немецкий
фото дай задней крышки, коллектор с первого раза вряд-ли сможешь осилить
15.01.2017, 20:01 | #13 | ||||
http://www.audi-club.ru/index.php?th...-a4-b5.252024/ |
15.01.2017, 20:32 | #14 | |||
oleg509, "что бы потом не выставлять все по новой" - можно подробней? Что именно выставлять?
15.01.2017, 20:37 | #15 | |||
https://cloud.mail.ru/public/2KYo/zAZPL2vhC
https://cloud.mail.ru/public/LgXR/mZgamUUdt https://cloud.mail.ru/public/W4Pt/TUEN4tEm8 ---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Уже понятно,что нужен спец ключ для снятия обгонной муфты. |
15.01.2017, 20:43 | #16 | |||
Das Auto - немецкий
реле поменять муфту не нужно снимать,и разбирать гену не нужно
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- снимай задний кожух пластиковый, он на защелочках (на фото не видно, я выделил район где смотреть), под ним на винтах прикручен регулятор Последний раз редактировалось oleg509; 15.01.2017 в 20:48. |
15.01.2017, 20:51 | #17 | |||
на трёх болтиках изнутри держится!
15.01.2017, 20:52 | #18 | |||
Das Auto - немецкий
15.01.2017, 20:54 | #19 | |||
задняя пластиковая крышка на болтах держится из нутри. Два болта видно на фото, а третий мало заметен рядом с разъёмом.
15.01.2017, 20:57 | #20 | |||
Das Auto - немецкий
