Старый 07.08.2017, 11:35   #41
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
ta1ib, радиаторы мыли?
Капля в море - мытый радиатор, ничего не дает, по своему опыту, ни на 5 летнем FF2, ни на Golf'e, аналогично - мытье под капотом.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 07.08.2017, 17:29   #42
Аватар для Utopi
ибо детонация на высоких оборотах намного страшнее нежели на низах.
Чип стоит? Масло жрет?
Детон на высоких оборотах не просто страшнее, а вообще быстрая смерть мотора, так как на высоких оборотах датчик детонации отключается.
Старый 07.08.2017, 19:06   #43
Аватар для VVRihter
Не ну знаю, разве можно спутать звуки-лязги ДСГ и детонации... Если мы говорим про детонацию, которую раньше я слышал только на ВАЗах
+1
Тоже "пальцы стучат", но Жоры, который кушает масло - нету.
Jetta 2012 1.4 CAXA DSG7
Старый 07.08.2017, 19:24   #44
VVRihter, бензин с каким ОЧ льёте?
Старый 23.08.2017, 22:56   #45
Das Auto - Golf 7 VW Golf VII , 1.2TSI, 105 DSG Pacific Blue, Comfort, Light&View, тонировка
Всем привет. Не так давно тоже столкнулся с такой же проблемой. На низах, особенно если проезжаешь мимо забора, звук детонации как на "классике", причем на холодную такого нет. Бывало в гоур на км 80 давал газу, таже история. Чего я тока не пробывал, какой только бенз не лил. У диллера был, сказали это бенз.
В итоге, знакомый посоветовал снять клемы аккумулятора(ОБЕ), мин на 5, что бы обнулились настройки компа.Предварительно залить хороший бенз.
Как бабуля отшептала, по ощущениям лошадей 10 добавилось, динамика изменилась. Видимо когда то залил хреновый бенз, и программма запомнила его.
Надеюсь кому то помог....
p.s После обнуления, не пугайтесь на количество ошибок , через пару км все пройдет.
peoneer вне форума   Ответить с цитированием
karlson13 (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 10:13   #46
вот хоть кто-нибудь выложил бы звук. А то есть некоторое подозрение, что это звук форсунок (которые у нас довольно громко стрекочут) или тот самый стрёкот турбины, который вроде бы устранён скобой - да вот не совсем.
Старый 24.08.2017, 11:08   #47
Сообщение от peoneer Посмотреть сообщение
это так называемая адаптация-на 1.2 так же замечаю со временем такой же гемор..что то в прошивке не допилено\накуевертино....но машина на одном и том же бензе постоянно едет по разному...
Старый 24.08.2017, 17:46   #48
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
надо попробывать
Старый 25.08.2017, 05:21   #49
Как то с трудом в это верится, почему тогда программа не запомнила, когда хороший бенз заливал?
Там же куча датчиков, по показаниям которых ЭБУ дает команды двигу для работы в оптимальном режиме.
kostet (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 08:51   #50
однозначно,бред.
Старый 25.08.2017, 09:18   #51
Мож ошибки какие сбросились, которые двиг в аварийный режим загоняли... достоверной инфы все равно ни у кого нет.
Старый 23.09.2017, 19:56   #52
Аватар для Alexand_
Das Auto - Golf VII 122 h.p МКПП Comfortline
Можно попробовать промыть форсунки без снятия.Заодно кольца/клапана раскоксуются,возможно и детонация уйдет.
Alexand_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 08:35   #53
Сообщение от Alexand_ Посмотреть сообщение
Вот, что-что а клапана на TSI (да и других двигах с непосредственным впрыском) точно не раскоксуются) Но для профилактики форсы конечно можно (нужно) промывать.
Старый 08.10.2017, 01:39   #54
похоже я "приехал", расход масла в течении пары недель увеличился, литр масла на 800 км и опять предупреждение - проверьте уровень масла.
Записался к дилеру ...
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 10:40   #55
Das Auto - VW golf 7
Тоже самое. На днях ездил к дилеру с этой проблемой и с дсг, приговорили сцепление к замене ( по расширенной гарантией ). А по двигателю - заменили масло на новое и запламбировали двигатель, теперь откатываю 1000км. Гарантия кончилась , расчитываю на куланц, но боюсь откажут .
markell0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 16:43   #56
Сообщение от markell0 Посмотреть сообщение
есть такое дело, официально срок службы авто - 10 лет. Если вы условия эксплуатации не нарушали, то серьезные недостатки, а это двигатель и коробка собственно, производитель должен устранить за свой счет. Иначе могут попасть на замену авто на новый аналогичный или возврат денег. Но это все через суд. Однако, права свои лучше знать.
Старый 10.10.2017, 19:03   #57
Megakeen, дело в том что я проходил только 2 первых ТО у дилера , а остальные ТО у себя в городе в сервисах , но все заказ наряды есть по замене масле и они не превышали интервал в 10 тыс. км. . Но вроде как обязательное условия куланца - это прохождение ТО у дилера.
Старый 11.10.2017, 22:27   #58
Вот и я приехал. По куланцу отказали ,как и предполагал. ОД рекомендует заменить ГБЦ по TPI и поршневую группу , т.к. замена маслосъемных колец/колпачков не поможет.
Вот думаю что делать, или ремонтировать (поменять кольца и колпачки, вдруг поможет), или свапнуть двигатель.
По двигателю есть одно предложение ; 1.4 CXSA с пробегом 60 тыс 2014 года, как владелец утвержает мотор модернизированный и без масложора, на тарелках клапанов есть маркировка. Но есть и минус, машина после дтп-пробит поддон и крышка верхняя под замену( думаю подойдет от моего мотора).
У меня двигатель 1.4 CMBA 2013г. пробег 85тыс.км.
Кто что посоветует? Спасибо
Старый 11.10.2017, 23:01   #59
Маслосьемные залегли 100%,головка не причем,она так быстро не кончается,с таким то расходом.Покупай ядерную раскоксовку и промывай,может не раз,цена не большая по сравнению с ремонтом или свапом,а вот результат,может быть положительный,малой кровью.Главное не торопиться.
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ----------
markell0, фото свечек бы глянуть.
Старый 12.10.2017, 15:57   #60
С таким расходом наврятли раскоксовка поможет.
Свечи менял 4тыс. км назад . К сожалению фото свечей не смогу приложить
Последний раз редактировалось markell0; 12.10.2017 в 18:46.
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
