Старый 30.08.2017, 05:06   #281
Аватар для Buch_RUS
Не забывайте парни... Я то же забивал а однажды после долгого дождя поехал за 70км и решил заглянуть под резиновый коврик... Бааа а он весь в воде снизу... Его охладил поток холодного воздуха а было жарко и вода из ковролина от перепада температур прямо каплями повыступала.. Так я понял что нихрена ни чуть чуть там воды... А вся ниша для ног заднего пассажира водой залита... Да и по левому борту жгут идёт... Так что делайте.
Старый 03.09.2017, 16:05   #282
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
мне вообще не понятн7о зачем бороться с динамиком, если надо бороться с уровнем в полдвери воды каким-то образом.
буду пробовать расширять дренажные отверстия после увиденного. а также придется обработать эмалью изнутри дверь дабы там ничего не проржавело.
так нахлабучили вы меня. текло немного, думал пофиг, а тут такое дело.
Старый 08.09.2017, 09:11   #283
Das Auto - vw golf 7 1.2
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
вопрос к тем кто проклеивал динамик герметиком, рецидивы были с протечкой вновь ??
Не было
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 19:10   #284
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от shoezz Посмотреть сообщение
нет вода в двери не набирается... Она просто из-за формы двери со стекла попадает на внутреннюю часть двери и стекает по ней вниз. Ну и пока течёт находит места где можно просочиться в салон.
Старый 09.09.2017, 08:53   #285
Das Auto - G7 GTI
извиняюсь. прочитал тему но так и не понял до конца. Воды на уплотнителе вообще быть не должно? у меня только после обильной мойки или длительного дождя немного воды на резинке, в салоне нету
Старый 09.09.2017, 09:48   #286
Samos, вероятно, у тебя только начинается эта история.
Samos (09.09.2017)
Старый 13.09.2017, 10:38   #287
Аватар для Navigobear
У меня похоже, тоже проявилось.
Вода на уплотнителе и пластмассовом пороге. Но в салон не течет. В связи с этим вопрос: внутри двери от этого никакого криминала? А то не хочется разбирать дверь, пока нет явных проблем.
Старый 13.09.2017, 10:42   #288
Navigobear, разбирай. У тебя под порогом провода лежат.
Navigobear (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 11:20   #289
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI MT6
Была такая неприятность.После долгих поисков оказалось,что из-за грязи сузились дренажные отверстия.Прочищал деревянной палочкой-шампуром FACKELMANN.Карту двери не снимал.
glosa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 12:25   #290
Сообщение от glosa Посмотреть сообщение
Советую все же снять и проверить. Пока тепло - сломать что-то сложно. У меня, например, в левой двери герметик сошёл, а в правой нижнее ушко колонки только на остатках герметика и держалось.
Старый 17.09.2017, 15:08   #291
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
В моем гольфе второй раз за последние два месяца топит салон. В первый раз залило правую сторону и спереди и сзади: забились дренажные отверстия кондиционера.
Сейчас снова всплыл задний коврик (спереди сухо), на этот раз после дождя явно видно воду из задней правой двери. Заниматься некогда, заклеил скотчем отверстие между стеклом и резинкой, чтобы новая вода не пребывала. Поможет ли, не знаю. Или вода в дверь ещё откуда-то может попадать? Уплотнители на дверях по периметру сухие.
Старый 17.09.2017, 16:52   #292
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от deejay Посмотреть сообщение
А я взял и залил прозрачным герметиком. Посмотрим поможет или нет.
Старый 17.09.2017, 18:00   #293
Аватар для Vlad4891
Разбирать и проходить стекольным герметиком вокруг динамика снизу, увидите прям откуда вода идёт!!
Старый 16.10.2017, 12:46   #294
Вот и мой гольфик настигла та же участь:(( после дождей, которые были на днях, вода была на порогах обеих задних дверей и она стекала на коврики. Ппц. Позвонил дилеру записался на диагностику. Рассказав предварительно мастеру о своей проблеме, он мне сказал, что первый раз слышит, чтобы у гольфов была такая проблема
Evgeniy2601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 13:06   #295
Сообщение от Evgeniy2601 Посмотреть сообщение
они всегда так говорят, со сцепой ДСГ приедете, тоже первым окажетесь кому меняют))))
в следующий раз намекните ему, что сомневаетесь в их компетенции
Старый 16.10.2017, 15:05   #296
Evgeniy2601, это их стандартный ответ. Мне на любую претензию в гарантийный период так говорили - и про омыватель, и про стойки, и про глюки сс, и про все остальное.
Старый 16.10.2017, 16:37   #297
А у кого-то получилось решить эту проблему по куланцу? У меня уже машине три года исполнилось
Старый 16.10.2017, 16:41   #298
Das Auto - VW Golf 7, 2013 г.в., 1.4 TSI (140 л.с.), Hi-Line
Был через месяц после окончания гарантии. ОД отказал.
philipmaslov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 20:30   #299
Das Auto - VW Jetta 2008 и Golf 7 DSG7 2013
У меня такая же ерунда. На пороге задних пассажиров, слева и справа. В салон пока не льется, а будет?
Jetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 21:16   #300
А у меня вопрос. У меня тоже стала появляться вода на порогах, но она не сливается на коврики, а наружу, это тоже динамики протекают?
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
