Старый 05.09.2009, 12:34   #1
Аватар для Гена
Das Auto - Гольф 4 1.6 2000год
По умолчанию Двигатель жрёт масло\большой расход масла\ кушает масло.
Народ, подскажите предусмотрен ли расход масла на движке АЕН-1.6, если да то какой должен быть расход масла???
Последний раз редактировалось Гена; 05.09.2009 в 12:36. Причина: Приходится доливать масло в двигатель!
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 22:07   #2
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
VW допускает 1 литр на 1000 км. Какой вопрос - такой ответ, иначе - в поиск (AEH аналогичен по конструкции AKL и APF)!
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:12   #3
Das Auto - Golf IV, AEH 1998
Да, похоже примерно 1 литр на 1000 км и уходит. Если ездить в спокойном режиме (без резких стартов со светофора и не больше 100 км/ч), то расхода почти не будет.
Steklotrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 13:42   #4
Das Auto - Goif IV , BFQ , 2002г.
1л на 1000 км - это нужно постоянно держать стрелку в красной зоне тахометра!!!
норма - это 1.5 - 2л на 10 000 км
iluhes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 22:53   #5
Сообщение от iluhes Посмотреть сообщение
Это всего лишь цитата из эльзы. Разумные расходы конечно меньше.
Старый 09.10.2009, 12:14   #6
Das Auto - vw golf 4
По умолчанию Движок ест масло расход 500 мл на 1 тыс. км ?
Движок 2.0 примерно расход масла 500 мл на 1 тыс. км : машина из Штатов, я второй хозяин в РФ. узнавал у первого он сказал, что она пришла к нему с такой проблемой, он просто доливал до уровня и ездил спокойно.
Стоит ли мне забить на это? или же снимать башку и смотреть маслосъемные колпачки или кольца?
Еще заметил что ОЖ стала уходить пирлично(раз в неделю доливаю до уровня 200-300мл) подтёков не видно
Последний раз редактировалось merengot; 09.10.2009 в 12:18.
merengot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 16:59   #7
Das Auto - VW GOLF, APF, 1999
пол литра на 1000 мне кажется многовато, думаю как минимум можно обойтись заменой колпачков
maxxsim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 17:04   #8
Das Auto - Velo
Сообщение от maxxsim Посмотреть сообщение
+1
Старый 09.10.2009, 17:23   #9
Аватар для Fagot1982
Das Auto - Golf V
надо снимать, разбирать и смотреть движок.... для начала можно компрессию замерить
Fagot1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 11:21   #10
Аватар для Гена
По умолчанию Двигатель AEN 1.6 расход масла
Двигатель AEN 1.6 расход масла 500 гр.на 1000 км.мне это не нравится.Что нужно делать,что менять подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?????????????
Старый 12.10.2009, 08:51   #11
Та же самая фигня, у меня движок AEG 2.0, такой же где то расход(500 мл на 1 тыс.). Короче надо к мотористам ехать, как минимум колпачки заменить или кольца.
Старый 12.10.2009, 14:59   #12
Аватар для Гена
Вчера купил м.с.колпачки (оригинал)завтра будут менять!
Старый 12.10.2009, 16:39   #13
Скока встанет с работой если не секрет? хочу тоже заняться решением этой проблемы)))
Старый 12.10.2009, 16:41   #14
Аватар для АК-47
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
думаю колпачки не решат проблему на 100% Скорее всего уже кольцам пришел каюк
Старый 12.10.2009, 17:21   #15
Вообщем Гена отпишись в чем проблема, чего там можно ждать,,, буду очень признателен
Старый 15.10.2009, 14:45   #16
Das Auto - Golf-4 1.6 avu акпп 2002г.
Замена маслочков - мертвому припарки! Какое масло? Нулевочка небось? А мотор в каких режимах работает?
Mr.real вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 15:26   #17
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
БЫЛА У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА НА АУДИ80 ПОМЕНЯЛ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ ВСЕ ОК СТАЛО.НИ ГРАММА ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ.
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 14:22   #18
Аватар для dibud
Das Auto - Golf Plus, 1.9TDI, BXE, 2006, DSG
По умолчанию Снова о расходе масла Golf 4 1.6 АЕH FDH (автомат)
Уважаемые форумчане, подскажите: проехал три тыс. км по трассе (автобаны Европы), как правило 4000 оборотов, скорость около 130 км/ч. Проверил после поездки уровень масла - а его практически на метках нет, долил около 1,3 литра, показывает выше среднего уровня. При городском темпе езды практически масла не ест. Я так понимаю, что ест когда топишь по трассе 130 км в час на длительные дистанции. В чем причина, где искать и стоит ли вообще заморачиваться. Может просто не париться и доливать масло. Что посоветуете? Во что может вылиться диагностика и возможный ремонт?
dibud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 14:42   #19
Аватар для dedanten
Если в городе практически не ест - я бы не парился. Под продолжительной нагрузкой некий расход масла норма, хотя 1,3 литра масла на 3.000 км многовато.
dedanten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 12:19   #20
Аватар для dibud
А чем чреват ремонт в таком случае, пробег 110 тыс., хватит ли замены масл. колпачков, сколько это примерно в долларах будет стоить? Если дела плохи, то каковы приблизительные затраты и что придется менять?
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
