Старый 24.09.2017, 13:00   #21
batusay, я даже не пойму, о чём вы пишете.
микровыключателей на механизме замка багажника бывает 1, или 2.
один основной на свет и сигнализацию, а второй судя по всему на управление цз через личинку замка багажника.
первый стоит на самом механизме захвата. первое фото, а второй крепится пластиковым обхватом к механизму личинки, виден на втором фото. что у вас я не знаю, пояснения не внятные.
Тип файла: jpg bfd033cs-960.jpg (37.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg микрик.jpg (103.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 24.09.2017, 13:57   #22
Das Auto - Mk4 apf 2000
Про первый не знал, речь веду про второй.
batusay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 14:02   #23
второй вообще не особо важный, если его нет вообще, то тупо не реагирует функция цз на поворот личинки багажника ключом. всегда можно нажать на кнопку брелока, или воспользоваться личинками дверей, или кнопкой на внутренней ручке двери водителя. микрик вообще то продаётся отдельно и меняется за 5 минут включая снятие пластиковой отделки двери.
Старый 24.09.2017, 14:05   #24
У меня вот эта часть похоже сломана
Старый 24.09.2017, 14:28   #25
там смысл в том, что поворачивая ключ в личинке нажимается в определённом положении лапка микрика и тем самым сигнал поступает на блок комфорта, а эта штука ещё является ограничителем поворота личинки в корпусе.
не вспомню сейчас, что там на микрик нажимает при повороте ключа, давно не разбирал.
Тип файла: jpg DSCN0713.JPG (188.1 Кб, 16 просмотров)
batusay (24.09.2017)
Старый 24.09.2017, 14:39   #26
Именно она и нажимает, у меня как раз обломана в месте крепления к "шайбе", печаль...
Старый 24.09.2017, 14:41   #27
batusay, ну вот тога и причина
Старый 24.09.2017, 14:46   #28
Теперь понятно, почему тяга от актуатора была тупо отсоединена, попробую личинкой подобрать наиболее выгодное положение, и оставить, не трогая ключом.
Старый 24.09.2017, 15:14   #29
если остальной механизм рабочий, то можно им в ручную открывать\закрывать дверь багажника
Старый 24.09.2017, 16:42   #30
При нормальном расположении личинки, после того как актуатор срабатывает, лапка встает не так как надо, не до конца, и дверь не открывается.
Приходится играться с ключом, чтобы поймать положение, боюсь что это из-за сломанного ограничителя.
Старый 24.09.2017, 17:05   #31
я перебирал когда у меня корпус ручки лопнул. может что будет видно
https://www.drive2.ru/l/3135796/
сейчас у меня там новый замок
Старый 25.09.2017, 13:29   #32
Да, вот эта часть отсутствует.
Сейчас проверил точно. Личинка стоит вертикально, замок открывается, ставишь на сигналку, снимаешь, и все, замок не открывается. Ключом нужно провернуть по часовой стрелке, при этом он поворачивается, не на 45 градусов, а градусов на 70, вернуть назад в вертикальное положение, и вот тогда открывается.
Старый 25.09.2017, 13:46   #33
как вариант на разборе брать замок, делать профилактику и менять, это дешевле чем покупать новый механизм.
Старый 08.04.2019, 06:48   #34
Das Auto - Golf lX apf 1.6 2000
По умолчанию Не открывается дверь богажника.
В обшем не открывается дверь богажника так как сломалась ушко на педальке, и его почти не возможно найти нужно покупать в сборе но это дорого. Вот сам виновник. Может у кого есть кто меня замок либопросто в наличии выручайте благодарю.
Тип файла: jpg 1554691297695.jpg (125.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 1554691253037.jpg (171.0 Кб, 14 просмотров)
ClockWeck вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
