18.10.2015, 19:40 | #1 | |||
Das Auto - golf 7,1.6TDI 77KW
как изменить обороты хх?
Привет всем! Как можно изменить обороты холостого хода?
18.10.2015, 19:59 | #2 | |||
Жать на газ на нейтралке. Остальное мозгами регулируется согласно заданному алгоритму.
18.10.2015, 20:34 | #3 | |||
18.10.2015, 20:44 | #4 | |||
Das Auto - октавияRS
Многим известна "нехорошая" фича движка 1,6 BSE — подрагивания на ХХ (холостом ходу). Многие пытались устранить их, но в итоге ничего вменяемого не получалось. Я всегда езжу с включенным климатом и эти потряхивания особо не чувствую, под нагрузкой кондея их практически нет, обороты то выше ))) А вот когда настает зима, кондей естественно отключается и иногда я замечал подобное у себя. Не скажу, конечно, что сильно напрягает, но всегда отмечал легкое недовольство для себя. И вот как-то попалась мне инфа, что есть сводка TPI по этой трабле (Спасибо джетта- и гольф-клубу) — корректировка оборотов ХХ.
Двигатель: вибрации на холостом ходу/неравномерный холостой ход Описание неисправности клиентом/Заключение станции Клиент жалуется на вибрации двигателя на холостом ходу или на неравномерную работу. Техническое обоснование Незначительные вибрации на холостом ходу могут появляться при заданной частоте вращения 650 об/мин, распознавании намеренного изменения нагрузки путём поворота рулевого колеса до упора и при распознавании генератором нагрузки потребителей. Решение в условиях сервиса При явлении, вызвавшем претензию, проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения, и обработать их. Если не распознаются пропуски воспламенения, можно примерно на 50 об/мин повысить частоту вращения холостого хода путём адаптации на прогретом двигателе в Самодиагностике в блоке управления двигателя. • Выключить двигатель и включить зажигание • Набрать адресное слово 01 для блока управления двигателя • Набрать 12 — Адаптация • Набрать 01 — канал адаптации и подтвердить выбор Исходное значение параметра установки холостого хода составляет 128 (соответствует 650 об/мин). Теперь можно задать новое значение холостого хода с шагом 10 об/мин (129 = 660 об/мин, 130 = 670 об/мин и т.д.), подтвердить ввод и завершить работу с помощью 06. Если требуется вернуть исходные настройки, снова ввести 128. Ну что же ))) дело за малым. Вася диагност в руки и определяюсь с нужным числом оборотов ХХ. Попробовав разные значения, я остановился на цифре 138, что соответствует 750 об/мин. Таблица примерно такая: цифра — обороты 129 — 660 130 — 670 131 — 680 132 — 690 133 — 700 134 — 710 135 — 720 136 — 730 137 — 740 138 — 750 |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.10.2015, 21:02 | #5 | |||
я тоже попробовав разные значения остановился на 750 об/мин.
18.10.2015, 21:06 | #6 | |||
krabuz, мне тоже понравилось на 750 движок стал ровнее работать
18.10.2015, 21:11 | #7 | |||
подождем,может кто-то по первому поколению гольфа отпишется.
18.10.2015, 21:19 | #8 | |||
18.10.2015, 21:29 | #9 | ||||
никто не сталкивался с этой проблемой? |
18.10.2015, 22:00 | #10 | |||
Das Auto - GTI 7
Васей в адаптации мотора можно изменить обороты холостого хода
Пользователь сказал cпасибо: | edi4ka18 (18.10.2015) |
18.10.2015, 23:00 | #11 | ||||
31.10.2015, 14:29 | #12 | ||||
Das Auto - VW GOLF 7 86 л.с. + Чип до 130л.с. 2013
31.10.2015, 18:44 | #13 | |||
У меня с завода 750 минимум на холостых, че у кого-то ниже бывает?
31.10.2015, 18:47 | #14 | ||||
Zordon,
Пользователь сказал cпасибо: | Zordon (01.11.2015) |
