Старый 10.02.2017, 22:04   #1
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
По умолчанию Не горит приборка, не заводится...
Доброго времени суток уважаемые... Сегодня вечером приключилась такая беда... Ехал домой после работы, перестала работать магнитола (нештатная Пионер ). Приехал на стоянку, стал методом тыка проверять преды, под капотом, все живые... Потом замерз мальца, сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул... а в ответ тишина Приборка не горит, реле не щелкает, горят только габариты... Тему нашел, но так ничего и не понял. Хотелось бы услышать ваше мнение...
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 22:05   #2
Может пред какой не вставил до конца?
Старый 10.02.2017, 23:14   #3
Да проверял несколько раз, в потемках с фонарем не особо удобно. Завтра днем посмотрю... Интересно а есть у кого-нить выездной диагност??? Это я так на крайний случай спросил...
Старый 10.02.2017, 23:36   #4
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=83543&page=6
Старый 10.02.2017, 23:48   #5
Вы занимаетесь этим???
Старый 10.02.2017, 23:50   #6
Das Auto - немецкий
ищи куда не воткнул пред., раз после этого умер (соседнее гнездо и пр.)
Старый 10.02.2017, 23:53   #7
Олег, завтра по светлому днем и посмотрю ))))
Старый 11.02.2017, 00:01   #8
Das Auto - немецкий
Сообщение от Андрюха_С Посмотреть сообщение
если в гнезде предохранителя видны контакты на обоих ногах,там должен быть пред., много есть где только на одной ноге контакты
Старый 11.02.2017, 00:04   #9
Ок, спасибоя про это знаю,повторюсь темно было ))) А с телефона светить неудобно...
Старый 11.02.2017, 11:15   #10
Das Auto - Golf 5 1.6 bse акпп
Попробуй аккум зарядить или хотя бы прикурить у кого-нить. У меня, когда полностью садился, я с брелка не мог открыть, когда открыл ключом, приборка тоже не горела
maxlm.ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 20:48   #11
АКБ здесь вообще ни при чем....
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ----------
Все оказалось банально и просто...))) Когда в темноте проверял преды, 5-ти амперный воткнул ни туда ))) А сегодня вуаля, при дневном свете, не торопясь все обнаружил.
Всем спасибо за участие!!!!
sheff (12.02.2017)
Старый 04.10.2017, 03:16   #12
Das Auto - Volkswagen Golf 1.9tdi 2008
sheff, всем привет! дабы не плодить темы,Шефф подскажи что может быть,снимал приборку поменял диоды и доработал стрелки,в итоге поставил ее на место,приборка на поворот ключа не реагирует,реле не щелкает климат не включается,габариты и сигналка работают,за 4 часа до снятия-установки приехал все было ок. коротнуло где то??? какой пред смотреть? про иммо и новую доску страшно даже думать))
и еще вопрос,на приборку отдельный пред стоит? и если он стоит,то включением зажигания(тобишь за поворот ключа и включение стартера приборка отвечает)? реле не щелкает стартер не крутит.
заранее спасибо!!!
Big_Turbo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
