Старый 06.10.2014, 16:23   #1
Das Auto - Golf 7; TSI 1,4; 2014
По умолчанию на что могло повлиять включение D во время движения назад
Всем привет. Пишу сюда впервые, поэтому прошу простить если написал не в тот раздел.
Собственно причина по которой пишу: на днях умудрился, сдавая назад и не полностью остановившись, воткнуть селектор в положение D/S. Раздался какой-то адский скрежет, ритмичный стук (около 3-4 ударов в секунду), после чего я мгновенно встал на педаль тормоза и перевел селектор в положение P.
Собственно вопрос: какому из узлов коробки или двигателя досталось? Насколько серьезны причиненные увечья? Что делать?
Автомобиль едет вроде как раньше и на первый взгляд все в порядке. Но мне кажется появилась какая-то дерганность при движении, хотя это может и моя паранойя балуется.
Заранее спасибо.
garston вне форума   Ответить с цитированием
Cfomaster (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 17:08   #2
Аватар для BeaViS
garston, мозгу досталось! авто тут не при чем
Старый 06.10.2014, 19:31   #3
Что значит мозгу?
Механических повреждений вроде сточеных зубьев КП нет?
Старый 07.10.2014, 00:02   #4
Аватар для maishmen
Не парься, я тоже как то автоматически "переключил" автомат на на ходу в паркинг, машина колом встала :D и ничего страшного, а сломается сдашь по гарантии.
Старый 07.10.2014, 00:09   #5
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
garston, нормально все. Там защита от дурака стоит, сломаться ничего не должно. Несколько раз так переключал, ничего подобного, правда, не происходило. Передача включалась только после полной остановки авто
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 08:47   #6
Да в том и дело, что ни у кого подобного не было. Собственного из-за звука и переживания. Да и знакомых техников/автослесарей нету, чтоб объяснили что это было.
Старый 07.10.2014, 09:03   #7
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
garston, все верно вам сказали. Можетехоть на 200 переключиться в D, ничего не будет. Срабатывает защита от нее и звук. Уже обсуждалось.
Enjoy the silence
Старый 07.10.2014, 09:33   #8
а не звук ли это тормоза и АБС?
Старый 07.10.2014, 09:45   #9
Тормоз и АБС? Там скорость была в районе 5-7 км/ч.
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ----------
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
А есть ли ссылка на обсуждение?
Старый 07.10.2014, 13:33   #10
вызывает серьезные сомнения что " адский скрежет и ритмичный стук" это нормально.
к слову, на дизельном пассате с мокрой коробкой подобное действие (переключение из R в D до момента полной остановки) ни к чему плохому не приводит. машина плавно замедляется и начинает ехать вперед.
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 14:26   #11
Гость
garston,
Может ручник включился, при вкл. на ходу он издаёт жуткий скрежет
Старый 07.10.2014, 15:24   #12
и я о том же. стуки - не АБС, конечно, при такой скорости, а "проскакивание" диска по зажатым колодкам (ручник хватает-то намертво сразу)
Старый 07.10.2014, 17:35   #13
Аватар для maishmen
Сообщение от Megakeen Посмотреть сообщение
По сути, рычаг АКПП это электрический тумблер в несколько положений, от которого идут провода, а передачи переключают мозги коробки, так что защита от подобных действий по любому есть.
Старый 07.10.2014, 20:42   #14
Проскакивание диска?
Старый 07.10.2014, 22:35   #15
по мне так версия с треском абс самая реалистичная....
Да и вообще было бы корректней указать скорость на которой произошло переключение 5 или 20 км/ч разница существенная....
Если бы коробас захотел сдохнуть он бы сдох, а так не парьтесь))))
Старый 08.10.2014, 11:02   #16
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Скорость была в районе 5-7 км/ч.
Старый 08.10.2014, 22:22   #17
значит тупо хрустела коробка. это не хорошо но и не критично. если сделаете подобный маневр на механике будет тоже самое
Старый 06.11.2014, 08:04   #18
Аватар для Ideal1st
Das Auto - Volkswagen Golf 7 140л.с.
maishmen, рычаг акпп соединен самой что ни на есть механической тягой с коробкой, да и, к тому же, блокиратор (в положении Р) тоже приблуда чисто механическая (объясняется тем, что коробку можно поставить на нейтраль без питания), а вот что делают остальные положения (RND) - на мой взгляд чисто переключают режимы движения в БУ АКПП.
Ideal1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:56   #19
Das Auto - Tiguan 2021 R-line
.del
Последний раз редактировалось pam; 06.11.2014 в 12:07.
pam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 17:13   #20
Аватар для Utopi
Сообщение от Ideal1st Посмотреть сообщение
А вот, что коробка делает
Непосредственное управление сцеплением и переключением передач обеспечивает система управления. Она включает входные датчики, электронный блок управления и электрогидравлический блок в качестве исполнительных механизмов.
Электронный и электрогидравлический блоки управления, а также практически все входные датчики, объединены в единый модуль, имеющий название Mechatronic. Модуль управления располагается непосредственно в картере коробки передач.
Входные датчики отслеживают частоту вращения на входе и выходе коробки передач, давление и температуру масла, а также положение вилок включения передач. Электронный блок управления на основании сигналов датчиков реализует, заложенный в него, алгоритм управления электрогидравлическим блоком.
Электрогидравлический блок управления обеспечивает работу гидравлического контура управления коробкой передач. В него входят золотники-распределители, электромагнитные клапаны и клапаны регулирования давления, мультиплексор.
Золотники-распределители приводятся в действие рычагом селектора. Электромагнитные клапаны осуществляют переключение передач. Клапаны регулирования давления обеспечивают работу фрикционных муфт. Электромагнитные клапаны и клапаны регулирования давления являются исполнительными механизмами системы управления коробкой передач.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
