24.05.2015, 00:35 | #1 | |||
Das Auto - Мк1,JB,83.Mk5GTI,BWA,07.
Как перейти с одного масла на другое DSG 6
Добрый день.
После замены уплотнительных колец под радиатором DSG Мк5 ГТИ, возникла необходимость долить масла. Но масло красного цвета, а оригинал желтого.Вопросы: 1) можно ли долить оригинал в красное масло. 2) или как промыть при переходе с одного масла на другое(в моём случае с красного на оригинал) ведь при замене 2 л. остается старого. 3) или что за бренд выпускает красное масло( сваг, мотюль, феби-желтые). Яндекс молчит:( За раннее СПС. |
Пользователь сказал cпасибо: | FIRE5D (12.06.2015) |
24.05.2015, 03:27 | #2 | |||
Das Auto - немецкий
меняется всего 4.5 литра, думаю когда меняли на красное с желтого просто залили и все, обратный процесс такой-же, слить его без разборки всей коробки, мехатрона и пр. не реально
24.05.2015, 12:54 | #3 | |||
Спасибо, по всей видимости коробку предыдущий хозяин разбирал, и в тот момент красного масла налили. Видны следы разборки. Буду разбирать, как раз инспекцию сцепления можно будет сделать.
24.05.2015, 21:17 | #4 | |||
Автомеханик
24.05.2015, 22:03 | #5 | |||
Das Auto - немецкий
если все работает, то лучше не лезть туда :D, лейте масло какое должно быть, можно для уверенности смешать в баночке старое и новое, если не свернется и не разделится, не выпадет осадок и пр. то все ок
25.05.2015, 14:16 | #6 | |||
Das Auto - 11
25.05.2015, 19:40 | #7 | |||
А у предыдущего хозяина узнать какое масло никак нельзя?
25.05.2015, 22:11 | #8 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Полный объем масла в DSG 7,5 литров. При обычной замене заливается 5,5 потом около литра сливается. При ваших условиях масло нужно сливать полностью. Если не ошибаюсь для этого нужно снимать кожух мехатроника.
26.05.2015, 01:19 | #9 | |||
Das Auto - немецкий
при смене из коробки сливается 4.5 литра и не больше, слить одной крышки не достаточно, нужно выкачать все масло из приводов и мехатроника (думаю только при полной разборке оных)
31.05.2015, 13:51 | #10 | |||
Das Auto - GTI
10.06.2015, 17:18 | #11 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
velz, откуда такая инфа? Не знаю что у Вас за чудо дилер, в СПб такого не слышал не от кого
10.06.2015, 17:27 | #12 | |||
Das Auto - Санки
такое болото тут развели)))
oleg509, какое масло из каких приводов откачивать?)) и откуда такая уверенность,что из коробки сливается не более 4,5 литров? я автору уже говорил, сливай масло со снятием крышки, снимай нижнюю опору мотора, домкратом коробку толкай в сторону задних колес и еще выльется. Заливай новое масло, выставляй уровень, катаешься 1000 км и еще раз меняешь масло |
Опции темы | |
