Старый 14.04.2017, 10:10   #1
Аватар для cucumber
Das Auto - Был Гольф 7, теперь Тигуан II
По умолчанию Грязные боковые стекла
Доброго дня всем.
Стал замечать, что после опускания/подъема бокового стекла, на нем остаются грязные разводы:
Это как-то лечится? Возможно, что внутри скопилось много грязи? Можно ли менять мягкие элементы внутри двери? В общем, дайте совет, как с этой напастью бороться.
И еще вопрос. Во время сильного дождя, "дворники" сбрасывают воду с лобового влево, откуда она переливается на боковое водительское стекло. На скорости, вода прямо ручьями течет по боковому стеклу. Как эту историю побороть? Помню, были такие резиновые уголки (по-моему "стрелка" назывались), которые вставлялись под резинку лобового, создавая бортик, и задерживали воду. Кто-нибудь ставил?
Был Golf 7 TSI |DSG7| Highline| Pacific Blue |Comfort |Technic | Light and view| Composition media
Теперь Tiguan 2 NF|Highline|4 Motion|плюс пакеты
cucumber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 10:28   #2
Аватар для Never
Сообщение от cucumber Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Забить!!! На шестом точно так же. Стекло лишний раз стараюсь не опускать. Если только перед шлагбаумами. Месяц назад менял водительскую дверь и все резинки намывал. дверь внутри чистая была. Сейчас все точно так же как и было. Опустил стекло-поднял и грязные разводы.
Старый 14.04.2017, 10:37   #3
Аватар для cucumber
печально.. у меня у офиса тоже шлагбаум поставили, приходится открывать, и вот.. результат на фото.. Даже после мойки так же. Тоже стараюсь и-за этого стекла не опускать.
Старый 14.04.2017, 10:52   #4
Аватар для Wubzik
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
У меня когда-то стояли дефлекторы, они эту проблему решали. Правда потом снял их, так и лежат на балконе
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
Wubzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 10:53   #5
cucumber,
чтобы меньше липла грязь - юзай Омбрелло или Аквапель (на али или ибее полно) - очень удобная штука.
Старый 14.04.2017, 11:06   #6
Аватар для cucumber
Les Paul, ты имеешь ввиду на боковое стекло аквапель нанести? Как-то пользовался на лобовом.. да, интересная вещь. Правда, мне не очень понравилось, что вода скатывается со стекла не досуха, как после дворников, и остается тонкий слой, так что все равно приходится взмахивать резинками..
Старый 14.04.2017, 11:40   #7
Das Auto - VW Golf VII
Доброго дня всем.
На мойке вымывать под углом.
logindm (14.04.2017)
Старый 14.04.2017, 11:58   #8
cucumber, смириться. У меня тоже самое. Воду на боковых стеклах лечить либо антидождем, чтобы быстрее скатывалась, либо можно на лобовое приклеить резиновый бортик, который не даст воде, собранной дворниками, переливаться на боковое стекло.
Старый 14.04.2017, 12:17   #9
cucumber,
если стекло не затертое и правильно нанесли аквапель - то скатываются капли и лежат только в каплях - т.е. пленки водяной на стекле нет. Через такое стекло всегда четко все видно. Это если использовать Аквапель или Обмрелло.
Боковые если натереть - эффект будет еще лучше - в грязь и дождь струи грязной воды убегают по стеклу - и как правило стекла остаются почти всегда чистыми.
Конечно это не избавит стекла от воды если полностью опустить и поднять стекло в дождь или после мойки. Но все равно значительно лучше.
Покупаешь две капсулы - и наносишь по кругу на все стекла - очень удобно. Значительно улучшается обзор.
Старый 14.04.2017, 18:13   #10
Аватар для cucumber
понял, ребята, спасибо. Как потеплее будет, задумал лобовое поменять (отпескоструилось, на солнце как будто звездное небо перед глазами - все блестит), вот тогда и аквапелем натру :)
Кстати, на просторах интернета наткнулся на такой способ: https://www.drive2.ru/l/4062246863888578460/
правда, я не до конца понял что дядька и куда наклеил...
Последний раз редактировалось cucumber; 14.04.2017 в 18:17.
Старый 14.04.2017, 19:26   #11
cucumber, наклеил резинку под уплотнитель. Он растянулся и не прижимает стекло, когда оно опущено.
Старый 16.04.2017, 20:34   #12
Мою машину всегда сам и бесконтактной мойкой. Медленно провожу сильной струей вдоль окна. И в общем таких разводом практически не остается. Заморачиваться с доп-резинками или чем то, не вижу смысла.
Старый 16.04.2017, 20:40   #13
Несколько раз пробовал мыть на бесконтактной, машина грязная, толка 0. В чем секрет?
Старый 16.04.2017, 20:52   #14
Das Auto - 1.4 caxa
я тоже струей под углом промываю, эффект сомнительный но есть
valfinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:19   #15
Хорошая химия помогает. Я использую wurth, от grass отказался. Кузов хорошо отмывается. По окнам (уплотнителям) струей провожу по нескольку раз. Т.к химия явно попадает в дверь и всегда обильно поливаю, чтоб вымыть ее в большей степени из двери. Ну и как следствие отмываются уплотнители. Ну как то так.
Как вариант опустите стекла, возьмите зубную щетку и смачивая с водой обильно протрите уплотнитель. только сильно не стоит вдавливать, чтоб ворс не попортить. Эффект должен быть. Но я так НЕ делаю, мне хватает первого варианта.
Последний раз редактировалось logindm; 17.04.2017 в 10:25.
Старый 17.04.2017, 10:29   #16
Даже если их тщательно промыть, то они грязи набирают через пару дней.
Другими словами, от грязи не избавиться :)
Я к примеру стараюсь окна не открывать, слава богу, что паркинги на моем пути автоматические...
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
