Старый 26.07.2016, 14:56   #61
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
все стебутся чтоли? какой дроссель и какая присадка? надеюсь стеб
Старый 26.07.2016, 18:08   #62
Das Auto - VW golf VI 1,2 tsi
Всем спасибо) Цепь ещё вчера вечером была заменена на последнюю модификацию вместе со звёздами) Крышку не меняли. Кстати стояла ещё заводская. Клапана и компрессия в норме.
KaTeRiNe7780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 18:36   #63
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от KaTeRiNe7780 Посмотреть сообщение
В смысле заводская? С отливами или без? С отливами стали ставить на двс произведённые в конце декабря 2010!
Старый 26.07.2016, 19:27   #64
Меняла не лично я) А заводская-в смысле её никто не менял...ни разу...судя по герметику... В каталоге дата производства 12.01.2010
Последний раз редактировалось KaTeRiNe7780; 26.07.2016 в 19:30.
Старый 29.05.2017, 13:17   #65
Das Auto - Golf VI 1.6 2010г.
По умолчанию Плавают обороты с потерей мощности.
Здравствуйте.
Подключился сегодня шнурком, считал ошибки.
Нашел очень много ошибок, но на первом месте решение вопроса с плаванием оборотов и потерей мощности.
Читал форумы, у всех разные решения проблемы ( свечи, провода, катушка зажигания, перебрать голову, реле).
Но не нашел тему с ошибками в общей связке как у меня, кто что может подсказать?
GOLF 6, BSE 1.6
Ошибки:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
17620 - Отключение цилиндров, ряд 1
01314 - Блок управления двигателя
01044 - Неправильно кодирован блок управления
khabibullin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:25   #66
Das Auto - Golf 6
А пробег мы должны сами вычислить?Все экстрасенсы на ТВ подались)))
А по теме все верно расписано-свечи>провода>катушка менять на заведомо исправные и смотреть 15 и16 пункт в измеряемых величинах Васей
46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:38   #67
Сообщение от 46rus Посмотреть сообщение
Пробег 117 т.
Расскажите, что вы имели в виду, не особо пока-что разбираюсь в конфигурировании через шнурок
Старый 29.05.2017, 16:02   #68
Das Auto - Golf 6
Подключить шнурок
Запустить Васю
Зайти в Двигатель
Блок измеряемых величинах
Завести двигатель
Смотреть онлайн параметры 01,02,03 итд(их там около сотни,но Вам нужны не все-пропуски воспламенения по цилиндрам и эффективность лямбда и катализатора
Свои значения сохранить и сравнить с заведомо рабочими
Не мое.нашел на просторах,добрый человек выложил
Golf 5_1.6 BSE.zip
Старый 29.05.2017, 16:03   #69
Подключить шнурок
Запустить Васю
Зайти в Двигатель
Завести двигатель
Golf 5_1.6 BSE.zip
не прикрепился файл
Старый 29.05.2017, 16:10   #70
Das Auto - Golf 6
Скиньте почту свою в личку.вышлю)))
Вангую за катушку,пора ей
Последний раз редактировалось 46rus; 29.05.2017 в 16:12.
Старый 29.05.2017, 16:11   #71
скинул
Старый 29.05.2017, 16:16   #72
Das Auto - Golf 6
Отправил.отпишитесь по результату.удачи
Старый 30.05.2017, 20:46   #73
все восстановилось, второй день без ошибок
Прям как на ваз.
Старый 16.06.2017, 15:30   #74
Das Auto - VW Golf 5 2007
Может кому пригодиться. В моем случае 1.6 BSE автомат. После ремонта двигателя, машина проездила пол дня и понеслось, плавала стрелка на холостых от 600 до 1200. Пригнал обратно, мастер побрызгал каким то баллончиком на свечи (при заведенной машине) и обороты подскакивают. Сказал, что кольца форсунок сосут воздух поэтому смесь бедная, комп показывает пропуски зажигания по всем 4ом цилиндрам. Так оно и есть, только вот сосали воздух не форсунки а весь коллектор со всех щелей. как оказалось, когда снимали коллектор, заменили все прокладки на китайские, они и пропускали воздух, вернули родные и все стало на свои места. Т.ч если у вас плавают обороты- может быть дело просто в прокладках, только меняйте эти прокладки на оригинальные, если их вообще нужно было менять (мои выглядели лучше новых китайских).
divpopcorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 21:32   #75
Das Auto - golf 1.4 tsi
По умолчанию плавают обороты при включении потребителей.
Добрый день, уважаемые. Собственно вот тема с которой я начинал http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...B%EA%E0&page=5
Сейчас ситуация следующая. Двигатель после капиталки проехал 10к , сейчас начал замечать что при включении потребителей обороты не то чтобы плавают, стрелка тахометра дрожит и иногда поднимается на 1см где-то. Вопрос следующий , сейчас нет возможности отвести на диагностику, могу ли ездить и не бояться что что-то с двигателем плохое случится опять? Кстати в дилере мне сказали что был чип-тюнинг. Что бы вы сделали на моем месте? Не ездить вообще до того пока не выявлю проблему с оборотами и не проверю что там за чип или риск не такой большой?
Hallu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 00:32   #76
Das Auto - Golf 6. Caxa 1.4 tsi 2009
По умолчанию Плавают обороты гольф 6 саха 1.4 tsi 2009
Такой вопрос. Плавают обороты на прогретом движке. Диагностика не показывает ошибок. Подсоса нет сегодня дымили. Спасибо
Denis1457864356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 08:51   #77
Das Auto - Golf CAXA 2011
СВечи давно меняли?
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
