05.01.2014, 15:40 | #61 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 122 л.с.
TSI 122 MT 3Dr White Comfortline + Comfort + Technic + Light&View + «Com. Media» + Мультируль Заказан 28.08.13=>16.10 родился=> 30.10 Питер=> 1.11 из Питера=> 5.11 ФольксвагенЦентрПермь=> 19.11 Мой
05.01.2014, 15:42 | #62 | |||
06.01.2014, 21:20 | #63 | |||
Das Auto - Golf VII
Если постоянно запотевшие практически полностью - это замена?
клац: |
08.01.2014, 00:29 | #64 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 2013
На сегодняшний день после высыхания, больше пока не было конденсата. Фары немного запотевают и через некоторое время отпотевают.
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- disky, если есть конденсат, то лучше езжайте к дилеру. |
Golf Highline 1.4 TSI (122 л.с.), авт.-7 (DSG), Черный "Deep", ergoActive, Park Assist, KESSY, сига «Plus», Climatronic, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media
10.01.2014, 14:41 | #65 | |||
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI (140 л.с.) 7-DSG
У меня то же самое. Авто 2 месяца. Ксенон. После выезда из салона запотели почти сразу. С мощьной коркой льда, как у fanat_mad практически, даже больше (снизу до середины фары). После долгой поездки лёд остался только снизу. Эстетика страдает конечно, но на качество освещения не сильно влияет.
На мои вопросы дилеру был дан ответ, что в фарах имеются отверстия для вентиляции (и это по его словам должно быть в мануале) и проблема легко разрешится, если машина постоит минут 40 в теплом помещении. Теплого помещения нет, по этому проверить это не могу. Езжу с запотевшим низом фар. Если Вам тёплое помещение помогло, это хороший знак, может и у меня пройдет. |
10.01.2014, 15:01 | #66 | |||
wowanvw, с потеплением на улице до +1, фары чистые, запотевание нет, а уж тем более льда
10.01.2014, 17:09 | #67 | |||
Das Auto - .
10.01.2014, 17:10 | #68 | |||
Das Auto - .
10.01.2014, 17:12 | #69 | |||
Das Auto - .
Вот нашел
11.01.2014, 21:24 | #70 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
у меня одна машина была с японии, тоже с ксеноном, по приходу в росиию фары потекли ручьем, насыпал силикогеля в холщовый мешочек, пару раз сменил его и проблема ушла. если есть знакомые оконщики- у них всегда есть тн молекулярное сито(если пакеты сами делают) , кинуть мешочек за заглушку и через пару дней сменить. дешевое и надежное средство. или пойти сложным путем и настаивать на замене.
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (11.01.2014) |
11.01.2014, 21:26 | #71 | |||
Das Auto - F15 30d
Потели 1-2 дня и на Пассате и на Туре, прошло. Неужели не проходит со временем?
GOLF 7 1.4tsi (122hp) HL Pure White R-line ext.+ergoActive+Comfort+Technic+L&V+Safety+Drive select+Park assist+АСС+Kessy+Plus+Discover Pro+Salvador
11.01.2014, 21:31 | #72 | |||
может в ксеноновых фарах больше металлических частей внутри?И поэтому скорости остывания,и т.д. с пластиковыми деталями разные,отсюда и долгий процесс распотевания.Ну это я так сумничать решил немного :D
11.01.2014, 21:33 | #73 | |||
Das Auto - .
11.01.2014, 21:34 | #74 | |||
Mercury, не а,притворюсь дурачком :D
11.01.2014, 22:24 | #75 | |||
Может, дело в том, что галогеновые лампы сильно нагревают фару внутри, и она быстрее высыхает, а ксенон почти не греет.
11.01.2014, 22:27 | #76 | |||
так галогеновая даже не включенная после мойки,или перепада температур не потеет.Видимо не в этом дело.Есть подозрение что их делают разные конторы,и вентиляция расположена по разному,видимо в ксеноне менее удачно.
12.01.2014, 01:04 | #77 | |||
Das Auto - VW GOLF 7
12.01.2014, 20:24 | #78 | |||
Das Auto - ,,,
Paradox, Вот у меня тоже самое на гольфе,и снимал уже фары и просушивал и все дырки замуровал и силикагель клал во внутрь и всё равно потеют просто пипец как!!
12.01.2014, 23:15 | #79 | |||
Damien, то что ты положил - надо через пару тройку дней вытащить, можно прокалить, можно выкинуть и так несколько раз. И он должен быть свежий, только из коробки. Проверить его эффективность легко - сыпешь в горсть, чутка одички и если он свежий - нагревается достаточно сильно, почти жжет. Если еле теплый - в топку.
13.01.2014, 00:17 | #80 | ||||
Das Auto - ,,,
Чем ещё их просушить можно Последний раз редактировалось Damien; 13.01.2014 в 00:48. |
