Старый 23.01.2015, 14:00   #21
Das Auto - 1.4 TSI 6ст. механика
Спорить не буду, но 502 допуск более подходит для эксплуатации, для фиксированного интервала ТО, т.е. оно более высокозольное, соответственно более стойко к низкокачественному бензину, поэтому фольксваген и выпустил рекомендации по применению данного типа. 504 допуск (лонглайф) более подходит для переменного интервала ТО, это хорошее низкозольное масло, оно медленнее стареет , но достаточно заправиться несколько раз плохим бензиноми масло деградирует.
khotki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:38   #22
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
цифра допуска увеличивается
502 - замена через 15тыс
прошло время, технологии подросли, поднакопился опыт эксплутации, Ваг ввел новый
504 - замена через 30тыс
но есть страны (сравнительно) отсталые Россия... Китай
России предписали макс. пробег 15тыс, формально подходят оба допуска, НО
В Ельзе есть такое указание: "В Китае ввиду низкого качества топлива не рекомендуется использовать моторные масла, соответствующие стандарту VW 504 00/507 00".
"Для Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan ( VIN XW8ZZZ5NZCG105819 ) завод изготовитель рекомендует применять оригинальное моторное масло с допуском VW 502.00 " //Россия//
отсюда "Прощай 504 допуск"
http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-11136.html
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 14:29   #23
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
По моему личному опыту, 502 более живучее если следовать интервалу обслуживанию. 504 имел свойство выгорать, приходилось между интервалами ТО доливать.
Старый 08.02.2015, 15:38   #24
Das Auto - Golf mk6 1.4 Tsi caxa 2009
Сообщение от yurik_8686 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!!! Во-первых контроль за давлением масла осуществляется после 2000 оборотов, на холостых система контроля не работает. Во-вторых у меня была такая проблема, после переборки двигателя и я точно был уверен что маслозаборник не забился,перебирал своими руками и матюками)))) Проехал около 2х тыщ и появиля этот писк и пиктограмма как у вас, заглушил машину, завел ,проехал около 10 км опять запищала и потом уже надпись не пропадала. Сразу купил масло и новый фильтр, поменял,не помогло. А помогла замена датчика давления масла, стоимость 570р. находится сверху двигателя справа. А в-третьих не стоит лить в двигатели TSI масло с допуском 502, либо меняйте через каждые 3000 км. У наших двигателей стоит ТНВД через который бензин попадает в масло, оно даже воняет бензином. У масла с допуском 504 большая износостойксть,но все-равно после 7500 при сливе оно слабо на масло похоже... Дле неверующих ТНВД поменял на новый оригинал. Эта тема о попадании бенза в масло много где проскакивает, особеннно на шкода клубе.
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ----------
А по поводу масла я лью Motul Specific VW 504-507. Дороговато но здоровье гольфа важнее чем сэкономить 1000р за 7500 км.Перешел на него с оригинального кастрола,разница в работе ощутима,пропали посторонние шумы,как будто подушкой двигатель прикрыли. О мобиле еще хорошо отзываются,чуть по-дешевле,но опять же с таким домуском оно дороговато будет.
я проверил наличие давления масла "варварским" способом, открутив заливную крышку на работающем двигателе и масло плескалось через нее, что в принципе говорит о наличии давления в двигателе.
Vitalik_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 16:43   #25
Сообщение от Vitalik_V Посмотреть сообщение
Ни о каком давлении это не говорит. Это говорит о том, что распредвал крутится и разбрызгивает масло.
Масло с фильтром поменял? Уровень масла не растёт? Ну и на глаз масло не жидкое?
У меня в сервисной книжке чётко написано: масло 502 допуск, бензин АИ98. Чего и вам желаю.
Последний раз редактировалось atouser; 08.02.2015 в 16:45.
Старый 09.02.2015, 06:48   #26
atouser, уровень масла вроде растет, и о чем это говорит?
Старый 09.02.2015, 14:20   #27
Уровень масла растёт от бензина или антифриза. Если бы это был антифриз, то его следы заметны в масле, масло бы пегилось, было как эмульсия.
99% что это бегзин, и попал он туда через бензонасос. Случается такое на TSI.
Поменяй масло, проблема должна исчезнуть ненадолго. И давление лучше измерить механическим манометром. Через некоторое время опять давление пропадёт. Пока насос не поменяешь
Старый 09.02.2015, 14:32   #28
Сообщение от atouser Посмотреть сообщение
насос который в баке или тнвд?
Старый 09.02.2015, 14:52   #29
ТНВД, он стоит сверху, на головке, и трещит при работе. Наверно самая громкая деталь в моторе. Он работает от кулачка, смазывается разбрызгиванием маслом.
Старый 10.02.2015, 17:37   #30
Das Auto - vw golf style
Сообщение от khotki Посмотреть сообщение
Последнее время именно 502 допуск VAG и рекомендует для России, менее экологичное, но зато лучше моет мотор.
SoroS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 18:13   #31
Das Auto - короллка+г62.0дизл
если очень короткие частые поездки и длительные стоянки- по нескольку часов между поездками есть вероятность, что в поддоне и лед присутствует. у соседа калинушка так умерла на трех тысячах пробега- признали гарантийным случаем, его жена ездила за ребенком , да в магаз по четыре пять раз на два три км на дню, при вскрытии в поддоне лед забил приемник и пришел писец кв сотоварищи.
Старый 10.02.2015, 19:08   #32
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
если очень короткие частые поездки и длительные стоянкижена ездила за ребенком , да в магаз по четыре пять раз на два три км на дню
Вот млин.. Плюс в таком режиме с осени эксплуатируется
Старый 10.02.2015, 19:21   #33
тогда была влажность большая и морозы около десяти, поэтому не факт, что были созданы условия как у соседа для такого количества конденсата. причем дело было так- у вазов же есть нулевое то, так после замены масла не проехали и полутора тысяч- кв провернул вкладыши и посинел. в общем, мой вывод: машине надо почаще до конца прогреваться и иногда ездить на высоких оборотах.
Старый 02.03.2019, 08:21   #34
Das Auto - VW BKD 2005
Внимание
Подскажите пожалуйста загорелась та же самая ошибка. 5 месяцев назад менял вкладыши коренные могло ли их стереть
berrkutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 00:34   #35
Надо сначала, механическим манометром померить давление, а потом воду лить.
Давление масла и допуски полная чушь!!!
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
