Старый 14.08.2018, 17:24   #1
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Вопрос Странный глюк по электрике
Всем хорошего дня!
Вопрос следующий. Завел машину при включенной аварийке и произошло следующее:
1. Остались горесть указатели поворотов на приборке
2. Пропал звук динамика приборки (т.е. поворотники, аварийка работает а звука щелчков нет)
3. Перестал работать климат.
4. При включении зажигания загораются «ходовые огни» (ближний, на 40% яркости), даже если переключатель света стоит в OFF.
5. На приборке нет индикации открытых дверей, капота и прочего.
6. При постановке машины на сигналку, указатели поворотов на приборке остаются гореть.
Сходил за компом, вот что прочитал…
Адрес 01: Электроника двигателя
2 Найдены неисправности:
28836 - Блок управления климатической установки: нет связи
U0164 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
28884 - Блок управления рулевой колонки: нет связи
U0212 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Не может быть достигнуто
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Адрес 42: Электроника двери водителя
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника левой задней двери
Адрес 72: Дверь задняя правая
Остальные блоки отозвались нормально.
Попытался сбросить ошибки, но…. Увы. В принципе можно было и не пытаться, при «Не может быть достигнуто»
Сбросил клемму аккумулятора, все пришло в норму. Очистил все ошибки, ничего повторно не вылезло.
Вопрос: Что это было и к чему готовиться? Пока тепло, хотелось бы избавится от плавающих глюков.
P.S.
Еще попутный вопрос, может как-то связано. Долго не было необходимости смотреть ошибки шнурком, а тут как-то пару недель назад глянул, а там висит вот такая:
Адрес 16: Электроника рулевого колеса
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
012 - электрическая неисправность в цепи – Непостоянно
Очистил, вроде больше не появлялась.
Буду благодарен любым советам по направлению поисков (плохих контактов, проводки и т.д.)
Приборка:
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Старый 15.08.2018, 08:40   #2
Сигналка сторонняя есть?
Старый 15.08.2018, 16:46   #3
Нет
Старый 15.08.2018, 21:09   #4
Das Auto - Golf V 2008
Предохранители смотрели?
Composit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 21:30   #5
Сообщение от Composit Посмотреть сообщение
Какие именно, да и смысл, если после сброса клеммы аккумулятора все пришло в норму?
Старый 16.08.2018, 20:03   #6
Мое мнение - пропало питание на блоки. Сними блок предохранителей под капотом, подожми все контакты и побрызгай спреем для контактов Ликви-Молли. Больше сделать особо нечего
Alexander_NS (16.08.2018)
Старый 16.08.2018, 20:05   #7
Аватар для busovod
Das Auto - Tiguan,Caddy
Было также,повытаскивал по капотом преды и поставил обратно,всё прошло
busovod на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 20:18   #8
Спасибо, в субботу проделаю данную процедуру.
Старый 18.08.2018, 15:59   #9
Все предохранители и реле передернул, пролил очистителем контактов. Ошибок нет никаких. Попутно обнаружил еще один глюк, не всегда срабатывает брызгалка на переднее стекло, похоже на хреновый контакт в подрулевом переключателе, слышно как дребезжат контакты в реле. Реле поменял местами с другим таким же - не оно. На заднее стекло брызгает всегда, на переднее иногда глючит.
Подскажите, есть ли мануал, как разобрать подрулевое, чтобы добраться до переключателя и глянуть, в чем проблема? Подогнуть, почистить, смазать? Или переключатель под замену сразу? Помню, в 3-м Гольфе реанимировал как-то, хватило на пару лет, потом поменял.
Старый 19.08.2018, 22:10   #10
Das Auto - Volkswagen Jetta5. 2008г
По поводу ошибок 00576,00883,причина в контактной группе замка зажигания.
Vovan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 22:13   #11
Сообщение от Vovan58 Посмотреть сообщение
Под замену? Контактная группа меняется отдельно от замка?
Старый 20.08.2018, 08:38   #12
Да,отдельно.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ----------
1K0905865, но цена космос,Vemo
V15-80-3229, аналог,не хуже оригинала
Старый 19.07.2019, 15:08   #13
Всем хорошего дня!
Добрый день всем!
Почти год я не вспоминал об этой проблеме и вот опять. Все то же самое, при тех же условиях (машина заперта со включенной аварийкой) даже прям на том же самом месте! (Мож проклятое место? )
В прошлый раз, помимо того, что описано в теме, было заменено реле 460 и контактная группа замка зажигания. Ошибки еще не читал, завтра прочту и выложу. Но может у кого есть какие мысли?
Старый 20.07.2019, 13:01   #14
Ошибки завтра прочту и выложу. Но может у кого есть какие мысли?
Надо было читать ошибки до скидывания клеммы аккумулятора. А теперь не очень понятно, что было до того, как клемму скинул, а что после...
Ошибки:
U0164 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Об/мин: 1344 /min
Возд. масса: 98.1 мг / ул
Бин.биты: 00000100
Hex значение: 0x0004
Об/мин: 1184 /min
Возд. масса: 212.6 мг / ул
Бин.биты: 00000100
U0212 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Об/мин: 1344 /min
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 1184 /min
Бин.биты: 00000100
3 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-VыС
000 - - - Непостоянно
1 неисправность:
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 1K0 951 178 A
Компонент: Neigungssensor 003 0203
Компонент: Innenraumueberw.003 0203
1 неисправность:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 41
Отсчет времени: 0
Кстати, все то, что "Не может быть достигнуто" в ошибках первого поста - глюк ноутбука. Взял другой ноут - все нормально все блоки отзываются.
Все ошибки стер, буду периодически контролировать.
Старый 02.02.2020, 09:29   #15
Das Auto - фолксваге гольф плюс 2008
подскажите, если можете, периодически выскакивает ошибка
5 Ошибки найдены:
01501 - Лампа заднего левого указателя поворота(M6)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 4
Сброс счетчика: 8
Пробег: 131683 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
Статус неисправности: 01111100
Кол-во проявлений: 21
Сброс счетчика: 223
Пробег: 131672 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.75 V
вкл
вкл
выкл
при ото тухнет внешний задний габарит и отключается задний поворотник. при повторном выключении и включении габаритов проблема уходит, затем снова может появиться.... это плохая масса или проблема с проводом где то ???
andreiuvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 10:11   #16
andreiuvo, наберите в строку поиска по форуму вашу ошибку. было подобное у кого то. то ли цоколь разрушился, то ли контакта не было. почитайте.
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ----------
так же тема находится в разделе пятого гольф
andreiuvo (02.02.2020)
Старый 02.02.2020, 11:57   #17
andreiuvo, Я бы снял задний фонарь и проверил в каком состоянии контакты платы и разъема. Заодно проверить уплотнитель фонаря на предмет разрушения и пропуск влаги.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
