Старый 26.01.2018, 18:17   #1
Das Auto - Golf VII, 1,4TSI
По умолчанию Не работает подрулевой переключатель + ошибка "сбой стеклоочистителя"
Доброго времени суток!
Автомобиль не использовался две недели, во вторую неделю неделю морозы стояли за -30. Завёлся без проблем, но появилась ошибка "Сбой стеклоочистителя". Во время начала движения выяснилось также, что совсем не работает подрулевой переключатель: не включаются поворотники, дальний свет (в т.ч. моргание), стеклоочистители, а также переключение режимов отображения информации на дисплее (кнопкой с правой стороны). Прошу Вашего совета, что можно сделать в этой ситуации? Какие неисправности могут быть, кроме выхода из строя самого переключателя?
Смущает, что эта неприятность случилась без каких-либо предпосылок. А на морозе и раньше стояли, и морозы были сильнее, и без последствий...
ovvium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:52   #2
на джетте подобное возникает при попытке брызнуть без омывайки несколько раз. Сросить ошибку через шнурок и все ...
ovvium (28.01.2018)
Старый 26.01.2018, 19:11   #3
А на Джетте поворотники тоже переставали работать?
Старый 28.01.2018, 13:52   #4
Спасибо, всё заработало!
Странно только, что VW при ошибке стеклоочистителя не дают возможность работать поворотникам. Ладно, если беда приключилась в городе, да и так как-то неуютно без поворотников
Старый 05.01.2021, 08:56   #5
Прошу прощения, что поднял тему. Вдруг кому пригодится.
Ровно через два года снова обозначилась эта же проблема. Также были морозы (минус 30 и ниже). Разница лишь в том, что пока ездил с неисправностью, один раз поворотники всё же включились, потом опять не работали.
В прошлый раз ездил к официалам, они сказали, что сбросили ошибку, и всё заработало. В этот раз я специально купил шнур, чтобы сбросить ошибки, но это не помогло. Проблема ушла, когда я вытащил и вставил обратно предохранитель F41 в блоке предохранителей в салоне (он был исправный) и вставил обратно. Его назначение (ЭБУ рулевой колонки) не написано в книге, нашёл в Интернете (причём, этот предохранитель стоит 1А, а везде написано 10А). Возможно, когда было холодно, напряжение бортовой сети сильно упало, этот ЭБУ завис, а я его перезагрузил. Или контакт в предохранителе ухудшился.
P.S. Сначала ошибочно вытащил соседний предохранитель (40А) и благополучно его уронил рядом с блоком. Доставал его пол дня на морозе -20 (потом сообразил, что проще было купить новый). Поэтому обращаю внимание, что нужно быть очень аккуратным в этом деле.
sheff (05.01.2021)
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
