Старый 23.06.2011, 10:25   #1
Аватар для Oleg_Rus
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
Восклицание Расшифровка Log-файлов работы двигателя (изучаем вместе динамику, расход и прочее)
У многих на форме есть кабель VAG-COM и не многие знают его возможности, по мимо работы с ошибками и кодировками. Появилось желание попытаться разобраться с работой двигателя (остановлюсь пока на дизеле BKD, т.к. у меня именно этот двигатель, каналы указанные ниже подходят ТОЛЬКО для двигателя BKD!!!), а именно --
Например, надо посмотерь на каких оборотах в двигателе максимальное давление наддува, как ведет себя турбина, как работает датчик массового расхода воздуха и прочее. Можно, конечно, посадить человека с кабелем и буком на пассажирское сидение, а самому в это время втопить газ до отсечки. Возможно, человек успеет засечь какой объем воздуха вдула турба в реальном времени и т.д. А можно записать Log-файл с группой по давлению и прочим необходимым параметрам, а потом в спокойной обстановке посмотреть его, попивая пивко
Мало того! Лог можно записать на Камчатке ,а потом показать диагносту из Калининграда Это позволит исключить лишние тело-движения при механической диагностике. Т.е. не надо будет гадать, что же произошло и почему на ходу выключается турбина и прочее.
Log-файл -- это файл с записью измерения той или иной группы данных с точными показаниями в реальном времени (температура, обороты, давление , напряжение и т.д.).
Что мы будем изучать:
  • - Частота вращения двигателя
  • - Количество впрыскиваемого топлива
  • - Номинальное значение продолжительности подачи
  • - Температура ОЖ
  • - Температура топлива
  • - Температура всасываемого воздуха
  • - Положение педали акселератора
  • - Режим работы двигателя
  • - Рециркуляция ОГ - номинальное значение
  • - Рециркуляция ОГ - фактическое значение
  • - Скважность клапана рециркуляции ОГ
  • - Требуемый момент (педаль акселератора)
  • - Ограничение крутящего момента
  • - Ограничение дымности
  • - Масса всасываемого воздуха
  • - Давление наддува - номинальное значение
  • - Давление наддува - фактическое значение
Все эти и многие другие параметры нам выдают в блоках измерительных величин. С ними и будем работать.
Как снимать логи с двигателя?
(Скриншоты добавлю позднее, если понадобятся)
- Запускаем программу, которой будем пользоваться. В нашем случае эта программа будет Vag-COM (версия программы и кабеля не имеет значения, главное, чтобы программа поддерживала работу с двигателем, который мы собираемся диагностировать)
- Выбираем Engine-01 (Двигатель)
- Нажимаем на Meas.Blocks-08 (Измерение-08)
- В открывшемся окне выбираем группы измерения (все три по очереди), которые нас интересуют, а именно -- 002, 010 и 011
- Внизу нажимаем на кнопку Log (Лог)
- По желанию, можно изменить имя файла и нажимаем Start\Старт\Go!
- Далее, наша задача состоит в том, чтобы на 2 или 3 передаче, с 1500 оборотов в минуту выжать до упора педаль акселератора и раскрутить двигатель до отсечки (в нашем случае с двигателем BKD это 4500 об\мин). Пользуясь данной методикой надо быть предельно аккуратным и осторожным! Не отвлекаться на ноутбук от дороги и безопасного вождения! При всем этом, приотпускать педаль газа или плавно брать разгон не допустимо, т.к. логи будут не пригодны для исследования в дальнейшем
- Когда выше указанная процедура проведена останавливаемся и нажимаем Done\Close\Готово\Назад. Не нажимайте на кнопку Stop\Стоп, т.к. это приведет к уничтожению логов и проделанную выше операцию придется делать вновь
- В конечном итоге вы должны получить файл вида -- LOG-01-002-010-011.CSV, который по-умолчанию будет сохранен в папку Log папки с программой.
- Выложить этот файл БЕЗ изменений в данную ветку для дальнейшего его исследования. (Ввиду того, что на данном форуме файлы CSV не разрешены к вложению -- пользуйтесь архиватором и выкладывайте файл архива с логом)
Актуальна ли для вас эта тема? Есть смысл ее развивать на форуме?
PS^ Опыт с такими штуками есть, но на бензиновых турбо-двигателях Audi
PS2^ На гольфах установлено не мало турбовых двигателей -- если, друзья, вам не сложно -- выпишите сюда коды этих двигателей и их рабочий объем. Попытаюсь объединить тему для ВСЕХ трубовых двигателей и расписать к каждому группы для снятия измерительных величин, т.е. будет УНИВЕРСАЛЬНАЯ тема для всех турбинистов =)))
ОБНОВЛЕНИЕ ПОСТА
Добавил программу для удобного просмотра логов и для наглядности - свой лог, о котором написано ниже (перенаддув)
Тип файла: zip dp_logview_rus.zip (406.8 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: zip LOG-01-002-010-011.zip (4.8 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg_Rus; 27.06.2011 в 00:50.
Oleg_Rus вне форума   Ответить с цитированием
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
airstream (26.01.2017), andrei7077 (23.06.2011), BlackWolf (23.06.2011), chrome (23.06.2011), Dimson51 (24.06.2011), drimmer (08.06.2019), maishmen (14.10.2011), Nikonist (24.07.2011), Егерь (25.06.2011), Кукиш (26.06.2011), ФМА (23.06.2011), Хант (24.06.2011)
Старый 23.06.2011, 12:00   #2
По просьбе автора, перенес тему в общий раздел.
Если что, потом сделаем из темы кусок в Фак.
Oleg_Rus (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 12:14   #3
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Интересно.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 12:26   #4
Аватар для valery1961
Проявляем ОЧЕНЬ большой интерес!
Старый 23.06.2011, 14:43   #5
Аватар для Oleg_Rus
Первый пост обновлен. Ждем логов
По получению первых логов буду рассказывать, что с ними дальше делать
Старый 23.06.2011, 18:29   #6
Аватар для Oleg_Rus
Или у нас так мало дизелистов, или никому тема не нужна... :(
Кстати! На гольфах установлено не мало турбовых двигателей -- если, друзья, вам не сложно -- выпишите сюда коды этих двигателей и их рабочий объем. Попытаюсь объединить тему для ВСЕХ трубовых двигателей и расписать к каждому группы для снятия измерительных величин
Старый 23.06.2011, 19:59   #7
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
у меня дизелек, думаю логи скоро будут
Старый 23.06.2011, 22:52   #8
Аватар для KOPER
Das Auto - VW Golf 5 2.0 TDI DSG
Нужна нужна))))) Все надо интересно надо все проверить мне тож) жду
KOPER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 00:46   #9
Аватар для Oleg_Rus
Сообщение от KOPER Посмотреть сообщение
дак, и в чем проблема? где логи? =)
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
отлично!
надо будет для каждого двигателя сделать ЭТАЛОН логов, чтобы можно было без глубокого анализа сделать сравнение
Представляйте свои логи и список по кодам двигателей нужен (я выше писал об этом)
Старый 24.06.2011, 08:14   #10
где бы еще у нас этот ваг-ком взять
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 10:01   #11
Аватар для Oleg_Rus
Сообщение от Dimson51 Посмотреть сообщение
купить, к примеру, в интернете -- его цена (средняя) 120 долларов
Старый 24.06.2011, 13:21   #12
Аватар для Oleg_Rus
сегодня снял лог со свое машины и обнаружил, что уже сосем скоро накрылся бы у меня привод, работающий от вакуума, меняющий геометрию турбины )))
Машина еще не показывает ошибок, а на лицо перенаддув, а предупрежден, значит ВООРУЖЕН!
Логи выложу после обеда и покажу, куда глядеть
ФМА (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 14:54   #13
Аватар для Oleg_Rus
Восклицание
Вот и обещанный скриншот "перенаддува" моей турбы
Ошибок по двигателю НЕТ! Т.е. такая "диагностика" помогает заблаговременно выявить возможную поломку и помогает обойтись "малой кровью"
Зеленым на графике указан РАСЧЕТНЫЙ наддув, т.е. тот, что нужен в данный момент двигателю
Синим -- АКТУАЛЬНЫЙ (фактический) наддув. Как видите -- он значительно завышен к расчетному. Думаю, что закис шток "вакуумника" и геометрия турбины находится в максимально открытом виде. Сегодня буду глядеть его на яме и сообщу результат диагностики.
ФМА (24.06.2011), Хант (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 15:20   #14
Аватар для civic
Das Auto - G5_BKD_DSG_blue pearl
Oleg_Rus, может еще мембрана порваться или сам механизм в турбине закис.
civic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 16:18   #15
Аватар для Oleg_Rus
Сообщение от civic Посмотреть сообщение
скорее механизм
если бы мембрана порвалась -- был бы сильный переддув и была бы ошибка по переддуву
Старый 24.06.2011, 17:41   #16
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
ну фиг знает.... я чего то склоняюсь к версии что ваг сом намерял "размер обуви владельца".
2244 мбр это 2,24 бар. Думаю машина тупо бы не поехала на таком бусте или детонация была бы такая, что не пропустиш.
Igni et ferro!
Старый 24.06.2011, 18:08   #17
Аватар для Oleg_Rus
обратимся к официальным источникам о группе измерения величин №13
011 Регулирование давления наддува
температура охлаждающий жидкости минимум 75°C:
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 810...0,940 1/мин
При полной нагрузке: 2800....3200 1/мин
2) Давление наддува - номинальное значение
На холостом ходу: 900....1150 мбар
При полной нагрузке: 2100...2400 мбар
3) Давление наддува - фактическое значение
На холостом ходу: 900..1150 мбар
При полной нагрузке: 2000...2500 мбар
4) Скважность ограничения давления наддува
На холостом ходу: 40...90 %
При полной нагрузке: 20...80 %
Старый 25.06.2011, 00:54   #18
Аватар для Oleg_Rus
Сегодня проделана работа над клапаном, регулирующим геометрию турбины.
Действительно, у клапана ход был, максимум, 3-4 мм, и то надо было прикладывать усилие -- шток весь окислившийся и грязный. Промыл, почистил и установил обратно -- теперь ход штока 10-12 мм, ходит легко. Мембрана целая
По ощущениям после промывки штока -- пропали "провалы" при резком наборе скорости.
Завтра запишу новые логи и будем сравнивать с теми, что выложил ранее
Докладываю -- после восстановления работы штока вакуумника принялся за чистку ДЗ + клапана EGR и случайно не до конца пристегнул "трубопровод", идущий с турбины на интеркуллер. После набора на ХХ 3000 оборотов -- этот трубопровод выстрелил с такой силой, что аж страшно стало! 2.2 бара там точно было ))))
Последний раз редактировалось Oleg_Rus; 25.06.2011 в 00:59.
Старый 25.06.2011, 09:00   #19
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от Oleg_Rus Посмотреть сообщение
Несколько вопросов:
1.Фото есть?
2. Ход клапан проверял сняв его?
3. Как снимал клапан снизу машины или сверху.
Много было "грязи"
Зачем снимал "трубопровод" с турбины на интеркуллер?
Старый 25.06.2011, 14:15   #20
Аватар для Oleg_Rus
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
Фото есть?
нет. фото не делал
сначала на месте пытались раскачать -- получалось очень плохо
все делали снизу
Много было "грязи"
сравнил с твоим отчетом -- у меня грязи было меньше
Трубопровод снимал почти весь для проведения инспекции -- осмотр на наличие масла и прочего гомна внутри. Все чисто и сухо
Хант (26.06.2011)
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
