Старый 18.06.2014, 15:32   #101
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
с помощью васи можно ключ прописать?
не знаю,на этой машине у меня,к счастью,комплект ключей и ни к чему это всё,а вообще,вон говорят,легко
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Сам ключ при наличии кабеля прописать несложно, инструкций в интернете и на форуме полно со всеми возможными подводными камнями.
ждём ссылок
Старый 18.06.2014, 18:55   #102
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
ckm, в том то и дело что все ссылки посвящены четвертому гольфу где это делалось элементарно! на пятом гольф такие финты не прокатят и никаким васей ключ не пропишешь (либо можно прописать, но ключ УЖЕ должен быть подготовлен и запрограммирован под машину) отсюда и столь высокая цена на новые ключи для MK5
Старый 18.06.2014, 20:02   #103
Каким кабелем?
кабелем я владею только 3 дня
Каким кабелем?
Старый 18.06.2014, 20:39   #104
Ну конечно,это всё фигня и не нужно путать Божий дар с яичницей,потому как это ИММО-2,сам прописывл там,да ещё и пароле с приборки вынул однако же,здесь всё гораздо сложнее,ещё раз хочется заметить,что для спеца это может да и не проблема,НО не как не для простого обывателя,ну кто будет делиться на халяву секретами,если это его хлеб?! => гони монету-монету гони,ну да может и выйдет где на стороне подешевле,нужно искать опять же,хотя на Г5 краем уха слыхал чего-то,что мало того,что якобы чип здесь одноразовый и пин приборки на фиг не нужен,так там ещё и в онлайне с немцами с завода новый ключ прописывается,НО что и как там точно не в курсе,не буду врать,знает кто-поделитесь,вообще много зависит от поколения ИММО и чем оно выше,тем сложнее и совершеннее,впрочем,как и положено
Не надо также забывать,что есть ещё одна засада во всей этой канители,а именно,в том случае как у меня,когда при покупке самим же дилером в салоне установлена так называемая слейв-система(не знаю ставится она по просьбе хозяина или навязывается-рекомендуется,опять же в целях безопасности),а попросту-допсигналка и вот тогда даже прописанный ключ не поможет завести машину,соль-то штатного ИММО,в том что при случае когда села батарейка хозяин может механически открыть дверь,завести и поехать,а в данном случае этот фокус не проканает,пока с брелка не снимется охрана,так что опять же задача усложняется,если искать спецов на стороне,может и обойдут или взломают-снимут они эту защиту,ну так опять же денег думается зашлёшь не мало и уж не лучше ли обратиться где эта хрень ставилась изначально,в общем и целом как-то так представляется.
Старый 18.06.2014, 21:33   #105
а кстати,добавлю,что в принципе,кому интересно,то можно здесь инфу найти
[25] - Immobilizer
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ra_%281K/5M%29
Старый 18.06.2014, 21:39   #106
Das Auto - Фольцваген гольф плюс 1,4,BUD. 2007г.в.
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
за 300 рублей там можно купить только корпус ключа без начинки. Нужна будет электроника кнопок которую надо привязать, транспондер который нужно прошить и завязать с машиной чтобы тачка заводилась и ехала, ну и жало проточить.
насколько знаю намного дешевле получалось с четвертым гольфом, а с пятым 8 рублей это действительно не такая большая сумма, умельцы сделают ключ думаю тысяч за 5
6.5
Александр-08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:51   #107
Сообщение от Александр-08 Посмотреть сообщение
6.5
ну и нормально
вообще,я глянул на ростече,чего-то он там до 2009г. про онлайн молчит,в принципе тогда,если всё штатно стоит,то попытаться можно было,однако,если это и так,то всё-равно нужно долго курить инфу на предмет реально ли это вообще,перед тем как,чтобы дров не наломать,да и знать что покупать,ну а также на это всё нужно время.
Старый 18.06.2014, 23:21   #108
Аватар для y-u-r-a
Каким кабелем?
Abrites...
Автомеханик
Старый 19.06.2014, 06:53   #109
y-u-r-a, ну так ценник на оборудование для вытягивания логина и прописки ключа перекрывает всякую выгоду, экономически нецелесообразна.
Поэтому и задал вопрос про кабели для первого и второго действа.
Старый 19.06.2014, 11:49   #110
Аватар для ckm
sk_npzao, K+Can Commander 3.6 у меня и гольф 2004 с блоком Bosch MED9.5.10
sk_npzao (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 15:03   #111
ckm, PIN с приборки читает?
Старый 19.06.2014, 21:48   #112
Аватар для ckm
И пин и ИММО. У меня, кстати, если верить блоку, прописано 2 ключа.
Старый 19.06.2014, 22:22   #113
Аватар для ckm
Интересные ссылочки по теме:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...ight=commander
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1056
Старый 20.06.2014, 02:21   #114
Аватар для y-u-r-a
Единоразово Да, а если этим заниматься, то все окупиться
Автомеханик
Старый 20.06.2014, 23:00   #115
Поискал инфу,ну да,всё-таки реально здесь самому прописать,а вот уже с 2008 всё-кажись приплыли,в плане того,что только через VAS по онлайн и с предъявой документов на машину,однако выкидной брелок по-любому даром не получится,ну а если простой,запасной тогда можно съэкономить и смысл есть,как и есть шанс завалить панель ,т.е. всё это на свой страх и риск,впрочем как всегда
просто для примера номера 2-ух половин брелка от Г5
1T0837246DIN-головная с чипом(в сущности не проблема взять задёшево)
1K0959753G9B9-брелок Ц.З. (с этим сложнее и дороже,или на разборе)
Старый 13.10.2014, 15:41   #116
Das Auto - Golf Plus 1.6МТ 2007г.в. BSE
Лампочка
Приветствую всех, подниму темку так как не смог найти ответ на свой вопрос.
Купил 5й гольф плюс, год выпуска 2007, модельный год 2008, вин WVWZZZ1KZ8W516387. На руки продавец оставил только один выкидной ключ. На машинке стоит сигналка шерхан с автозапуском, автозапуск работает, соответственно гдето в машине чип или целый ключ запрятан. Но не суть, с другими делами разберусь, дойду до сигналки и так как автозапуск мне особо не нужен, выну чип из машины. Сейчас же для своего спокойствия хочу изготовить запасной ключик с чипом. Болванку нарезать думаю не проблема. Сложно ли будет прописать его в систему? Ваг ком 12.12 имеется. Какое ИММО устанавливалось на те года? Подойдет ли это чудо китайской инженерии с чипом ID48 ТЫЦ?
akahaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 15:43   #117
Сообщение от akahaos Посмотреть сообщение
Скорее всего только дилер сможет это сделать, и дорого. Тыщ 8.
Старый 13.10.2014, 16:11   #118
Если сам не смогу, конечно поеду к официалам, но затраты всеже хочу минимизировать. Хотябы ключ с чипом купить, а на программирование уже скатаюсь, поэтому нужно узнать подойдет ли тот чип что я нашел.
Последний раз редактировалось akahaos; 13.10.2014 в 16:17.
Старый 13.10.2014, 20:09   #119
Аватар для y-u-r-a
akahaos, Сам не сможешь, кроме ВАСи надо оборудование что бы пин(логин) ИММО считать...
Автомеханик
Старый 13.10.2014, 20:22   #120
Ладно с этим понятно, а все таки какая версия иммо стоит и подойдет ли ключ который я нашел?
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
