17.08.2011, 21:42 | #21 | |||
13.12.2011, 19:12 | #22 | |||
Das Auto - Golf IV, АЕН, 1998 г.в.
golf 4 Помогите! заводиться и глохнет
Здравствуйте. Подскажите кто, что знает. При повороте ключа зажигания как положено загораются все индикаторы на панели, затем погасают все кроме ключа - он мигает. Далее завожу машину, работает 2-3сек. и глохнет. Что делать?
13.12.2011, 21:04 | #23 | |||
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
Блок управления двигателем блокируется. Может сигналка у тебя мозги парит, может стандартный иммобилайзер. Когда замигает вытащи ключ, нажми на кнопку открытия сигналки и снова заводи. А потом найди время, сгоняй на диагностику и сбрось ошибку.
14.12.2011, 09:00 | #24 | |||
Das Auto - Golf IV 1,4 AKQ
Когда у меня такое произошло, только человек с компьютером смог разблокировать машину. Никакие манипуляции с сигналкой не помогли. Насколько я понимаю, это же иммобилайзер блокирует.
14.12.2011, 09:22 | #25 | |||
Das Auto - Logan
Я с знакомым такую беду пытались устранить на четвертом гольфе весьма и весьма проблиматично. Дошло дело до замены приборки целиком, вкючая ключь. Но и после этого, отъездив несколько недель началась та же хня, владелец в панике, но его машина была битая, где и как трудно сказать, но после этой аварии с машиной происходят аномальные поломки, не поддающиеся ремонту, или на какое то время.
16.12.2011, 13:08 | #26 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.6, 16 кл., 1997
у меня такое было.... скинул клеймы с аккумулятора на 10 мин - помогло)))
16.12.2011, 22:15 | #27 | |||
Das Auto - Golf4 AHW 1.4,16v.2003
Делать диагностику ,считывать ошибки .... похоже на то что ключа не видит иммоб.
22.12.2011, 19:01 | #28 | |||
Das Auto - GOLF 3 1.6 моно 1995год
доброго времени суток) У меня случилась похожая проблема машинка у меня гольф 3 1995 1.6 бензин маркеровку двигла невкурсе фольсваген впервые так вот.... работало вс супер заводилась с полоборота и вдруг стала всё хуже и хуже сначала сек 5 надо было помаслать потом 15 на следующий день ваще отказалась раз в минуту схватыват на 1-2сек и сразу глохнет сразу полез смотреть искру с катушки оказалось нет искры, выне вердикт КАТУШКА.. Пошёл заказал новую на складе не оказалась будет только завтра...Ршил снять клеммы с аккумл. постояла 2-ру минут завелась как ни вчё ни бывало....
Дорогие друзья помогите в чём может быть дело?? МОЗГИ душу нервируют??? сколько было машинак тако чудо впервые... |
24.12.2011, 07:24 | #29 | |||
Das Auto - AHW
вообще всем надо пробовать определить подсос воздуха.да при этом заводится но на холдную на холостые не выйдет.потом смотреть искру.потом топливо.
24.12.2011, 13:42 | #30 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.2 TSI, DSG, 2010
а чек гаснет? у меня при таких же симптомах поменяли кислородный датчик
26.12.2011, 21:29 | #31 | |||
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
у меня было тоже самое медленно умирал модуль зажигания .потом просто сдох. на диагностике сказали был скачок напряжения возможно из за прикуривания.
19.03.2012, 01:05 | #32 | |||
Das Auto - vw golf 4, 1600к, 105лс, AZD.
Иммобилайзер (потеря связи)
Добрый вечер всем, у меня такая проблема, мобилаизер ловит только если ключ подвести в упор к машине и то не всегда! раньше такого не было, даже дома сидел нажимал через стены ловило! батарею менял пару раз но всё никак не изменилось! может кто то сталкивался с этим?
19.03.2012, 06:49 | #33 | |||
vova27, Мобилайзером его еще не называли.
Или ключ, или блок комфорта. |
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (19.03.2012) |
19.03.2012, 08:43 | #34 | |||
vova27, случайно антену новую ,активную не ставил для магнитоллы? или еще какие устройства электронные. сигналка то не штатная?
19.03.2012, 09:28 | #35 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- извиняюсь если не правильно назвал деталь, я в греции живу поэтому много не помню как называются по русски детали. скоро и Русский забуду))) |
19.03.2012, 17:33 | #36 | |||
vova27, а это про антену к тому что иногда после установки какойнибудь электроники -активных антен gps модулей и т.д.происходит влияние на другую, находящуюся в машине электронику-сигнализации,gps навигаторы и т.д.в частности замечено что иногда снижается радиус действия брелоков сигнализации.
19.03.2012, 20:17 | #37 | |||
надо попробовать всё вытащить, у меня есть GPS но он в бордачке лежит, я не думаю что это может повлиять, установлено ещё 3 уселителя от них тоже не думаю, что только может от магнитолы так как к нему есть пульт управления, я точно не помню когда её поставил но гдето в то время и пропала связь, я попробую отключить её!
19.03.2012, 21:35 | #38 | |||
Das Auto - Гольф 4
Кстати про магнитолу... Когда я выдернул штатную навигацию и поставил нештатную JVC, там были перепутаны красный и желтый провода, т.е. у VAGa они не совпадают с другими производителями, стал глючить блок комфорта, свет зажигался с задержкой после того, как ключ из замка зажигания вытащишь, штатная сигналка глючила и магнитола не запоминала настройки, вылечилось перестановкой проводов.
03.08.2012, 10:22 | #39 | |||
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
заводится и сразу глохнет
Проблема такая, редко но бывает, машина заводится и сразу глохнет, при этом когда включаешь зажигание на панели когда все лампочки гаснут на тахометре остаётся мигать значок 'машинка', что он значит?
03.08.2012, 11:22 | #40 | |||
olegg1974, машинка с ключиком это иммобилайзер не даёт вам завести авто,по диагностике покажет скорее всего слабый сигнал от ключа (непостоянно)трансподер теряет связь,с иммо.
