Старый 13.11.2011, 11:37   #1
джедай
Аватар для andrey.def
Das Auto - VW GOLF
По умолчанию Нужна помощь знатоков
Криворукие ненатуралы смонтировали редуктор в крайне неудобном положении: дотянуться можно только вывернув кисть, вокруг не более 8 см пространства.
Болт на фото нужно покрутить, но подручными средствами не выходит.
Какие есть идеи? Может есть спец ключ, а я о нем не знаю?
ЙА-ЛЮ-БЛЮ-КАТААААА-ЦААААААА! I
andrey.def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 11:47   #2
Аватар для макс 902
а что это вообще и где стоит? как ты умудрился ттда фотик засунуть,а руку с ккючом не можешь
Старый 13.11.2011, 13:00   #3
Аватар для maishmen
По долгу работы, имею опыт разборки сборки различных устройств в самых немыслимых местах, обычно изготавливаю спец ключи сам под конкретный болт или гайку из подручных материалов. Как вариант в данном месте могу посоветовать обрезать дешёвый рожковый ключ, но нужно "думать" на месте, так что не уверен что поможет.
И вообще не понял что подкрутить надо, где там болт? редуктор надо регулировать или просто подтянуть сам корпус?
если регулировать редуктор то сделать или купить вот такую штуку
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (4.8 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось maishmen; 13.11.2011 в 13:11.
Старый 13.11.2011, 14:27   #4
джедай
Das Auto - VW GOLF
Крутить нужно редуктор. Это повысит давление воды. Подлезть трудно. Фотал кое-как.
Меня все время удивляло, как это вообще было задумано крутить? Прошлый раз я использовал толстую отвертку, но там был свободный доступ.
Старый 13.11.2011, 15:12   #5
Das Auto - GTI 2TFSI
andrey.def, ножницы?
Старый 13.11.2011, 15:17   #6
джедай
Das Auto - VW GOLF
maishmen, а она в природе существует? Хмм, сделать самому это еще находчивее чем поменять редуктор :)
Andrey, там ход очень тяжелый - ножницы сломаются.
Старый 13.11.2011, 15:22   #7
Сообщение от andrey.def Посмотреть сообщение
Мне кажется ты недооцениваешь ножницы=) Они металлические=)
Старый 13.11.2011, 15:49   #8
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Мне пришлось две облицовочные плитки со стояка срезать. Потом аккуратно приклеил и затер затиркой. Незаметно.
Старый 13.11.2011, 17:56   #9
andrey.def, судя по второй фотке, корпус редуктора вполне можно повернуть против часовой стрелки (взгляд сверху). а дальше в ход идет большая отвертка со шлицем.
потом опять повернуть "как було". фум-лента должна выдержать.
Старый 13.11.2011, 18:00   #10
джедай
Das Auto - VW GOLF
bolek, так тоже не подлезть
Старый 13.11.2011, 18:40   #11
Аватар для maishmen
andrey.def, есть отвертки гнутые (ниже рисунок можно обычную так согнуть), и такие как я рисовал выше, тоже есть, а сделать нетрудно если есть точило ножовка и лист металла
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (15.7 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось maishmen; 13.11.2011 в 18:51.
Старый 13.11.2011, 19:31   #12
судя по фотке, редуктор легко захватывается рожковым ключом.
Старый 13.11.2011, 20:07   #13
джедай
Das Auto - VW GOLF
Сообщение от bolek Посмотреть сообщение
после поворота редуктора к нему все-равно не подлезть, вот что я имел ввиду
Старый 25.10.2012, 00:37   #14
Das Auto - VW Golv TDI 1,6 2012
По умолчанию Обкатка
Поза вчера купил новый Гольф. В субботу хотел ехать за прицепом, который примерно 1т весит. Коллега сказал мне, что если я на новой машине без обкатки прицеп тянуть буду, запорю двигетель. Это правда, или сегодня уже не актуално?
Johann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2022, 00:34   #15
Das Auto - golf 4. 1,6 16V 105 лс 2000г
Доброй ночи. Может кто подсоветует куда копать,ситуация следующая.
Наступило лето(прошлым было тоже самое). Когда долго езжу, потом глушу машину и нужно снова заводить на приборке все лампочки как и нужно загораются, дальше машина никак не реагирует на ключ, даже стартер не крутит, машина заводится либо от прикуривания, либо с толчка либо нужно ждать примерно минут 40,только тогда заводится.... может кто сталкивался?!
Евгений2907 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 09:48   #16
Аватар для Jorik-Gosha
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
Добрый день, Друзья.
Сегодня столкнулся с проблемой не могу снять задний правый внешний фонарь крепежный болт крутится но не откручивается. Крутил его против часовой стрелки очень долго, но результата ноль. Думаю может срезать пластиковый болт? Подскажите кто сталкивался с данной проблемой и как решали?
Странно что болт крутится но ничего не происходит.
Буду вечером смотреть но возможно крутится только верхняя часть болта, а нижняя остается на месте.
Фото из интернета
Тип файла: jpg 960.jpg (274.6 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Jorik-Gosha; 01.07.2022 в 09:57.
Jorik-Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 18:49   #17
Попробуйте в момент откручивания слегка надавить на фонарь, крутить будет легче и возможно получится снять.
Старый 01.07.2022, 21:38   #18
Судя по всему гайка которая вклеена в ответной части наружной части фонаря отклеелась и крутится сама по себе и держит фонарь на расщелкивающейся части где платы и лампочки. И придется отрезать часть перед пружиной затем вытащить фиксатор пружины и вытащить вместе с фонарем остаток болта.
Заказал болт как прийдёт, приступлю к варварской части демонтажа.
Этот фонарь с завода ни разу не снимался.
Напишу отчёт как сниму.
Вопрос на будущее чем вклеить гайку она пластиковая крепится в пластиковое отверстие. Каким лучше клеем или эбоксидкой? Нужно заранее купить что бы отремонтировать сразу после демонтажа.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
Старый 01.07.2022, 22:21   #19
Das Auto - Golf 6+12г.
Jorik-Gosha,
Сообщение от Jorik-Gosha Посмотреть сообщение
Может и есть лучше,но этот просто зверь,все что под руку попадется склеивает все.
https://www.ozon.ru/product/kley-cos...?sh=jyFiwPhmlQ
Старый 02.07.2022, 00:32   #20
Аватар для Роман51
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
склеивает все
и чуть чуть соды
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
