Старый 18.01.2019, 01:34   #921
Аватар для Роман51
golf654, защита задних рычагов стоит? Видимо нет...на Гольфе у меня стояла с покупки, а на Сеате нет, два раза сталкивался с замерзанием воды внутри рычага в первый год, причина в том что весь шприц воды из под колеса попадает в полость рычага и при околонулевых температурах внутри образуется приличных размеров льдина...доустановил защиту рычагов и забыл про эту проблему в принципе!
Старый 18.01.2019, 10:36   #922
Аватар для golf654
Das Auto - Golf mk6
Есть номер детали? Гугления не дало результатов
Golf mk6 2.0tdi CR DSG6
Пермь
golf654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 15:31   #923
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Вот никто не упомянул старый проверенный зимний способ диагностики - сходить в кино в торговом центре с подземной отапливаемой парковкой
danmen (23.01.2019)
Старый 23.01.2019, 16:06   #924
Аватар для Роман51
Сообщение от golf654 Посмотреть сообщение
golf654, Вот номера элементов, необходимых для установки:
1K0511533D
1K0511534D
N 90920301 гайка 6шт.
N 90529803 болт 6шт.
8E0825267 заклепка 4шт.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ----------
golf654, https://www.drive2.ru/l/457204148815791538/
Старый 26.01.2019, 01:32   #925
Das Auto - VW Golf6, TDI
Привет всем. Есть Гольф6 TDI 2.0, пробег 150к.
Последних 30 тысяч пробега никакие посторонние звуки не беспокоили как вдруг сразу два за одну поездку! может кто сталкивался - помогите установить источник.
Оба шума появились на прогретую, после 100км езды (в мороз -9.. -16). Предполагаю что имеют разное происхождение поэтому опишу отдельно
1) высокчастотный свист
- не пропадал при переключении в нейтраль или выжатом сцеплении
- был и при езде в гору внятяжку и вниз
- пропадал при раскручивании оборотов
- пару раз пропадал при увеличивании температуры кондиционера (но не всегда)
Подозреваю что это генератор или ремень?
аудио: https://drive.google.com/open?id=1mY...Vkp_2P84ikrjJ6
2) металлический свист переходящий в скрежет
- зависит от скорости но не оборотов
- пропадает при подтормаживании
Подозреваю что тормозные колодки, или суппорта. При этом пришлось сьехать остановиться, тормоза не были перегретыми.
аудио: https://drive.google.com/open?id=1d1...L7zHMMnqXf_iGe
На следющий день уже в городе ни один из шумов отловить не могу, и ехать на сервис особо не с чем
Последний раз редактировалось RazorD; 26.01.2019 в 01:38.
RazorD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 13:35   #926
Das Auto - Volkswagen Jetta 5 BSE 2010
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, у меня на Jette 5 после того как авто постоит на морозе начинает свистеть как насос вторичного воздуха после первой минуты заведенной машины, затем звук исчезает. Сталкивался кто-нибудь и как решили проблему?
NeosJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 13:37   #927
Аватар для Never
Сообщение от NeosJ Посмотреть сообщение
Слетел шланг с насоса вторичного воздуха или с корпуса воздушного фильтра.
VW-Kaluga (28.02.2019)
Старый 04.03.2019, 17:16   #928
Das Auto - vw golf 6
Привет,помогите разобраться. Имеем гольф 6 1.6 TDI cayc универсал. На прошлой неделе была замена передних пружин на kyb rh3553. Все было ок, но вчера при движении появились скрипы при движении и вращении рулём. При этом при вращении рулём на месте скрипов нет. опорныене менял,были в норме. Сайлентблок треугольного не ослаблял, демонтировал вместе со ступицей. Что скрипит ?[COLOR="Silver"]
Дополню. Только что приехал с мойки , дал напором горячей воды в область опорных на часок скрип пропал. Потом снова появился. Хочу попробовать заменить опорный, от сюда ещё один вопрос можно ли заменить только подшипник или только в сборе с отбойником?
Последний раз редактировалось paparatsio; 04.03.2019 в 17:46.
paparatsio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 11:07   #929
Das Auto - Golf6, tsi 1.4, САХА, 2012, Мешалка
По умолчанию Шепение и скрежет педали тормоза
Добрый день. Искал темы, но там описаны другие ситуации. Проблема с педалью тормоза. При остановке, при нажатии педали - шипит, сифонит что-то( при нажатом сцеплении), а если просто нажать на тормоз( без сцепления), педаль издает скрежет. На качество торможения не влияет, на усилие не влияет. Проявляет только при остановке с заведенным двигателем. При торможении в движении никак себя не проявляет. Что это может быть? Искал на форумах подобную тему, но обычно пишут про ухудшение торможения.
УшелОт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 17:34   #930
Das Auto - Golf6 1.6BSE 2011
Все доброго времени суток !
Недели две назад появилась такая вещь, как шум из по капота при прогреве, он похож на пылесос, как будто двигатель продувает катализатор. Появляется через минуту и пропадает через 2, при чем при эксплуатации в течении дня больше не появляется при запуске двигателя.
На данный момент он появляется каждый день утром при первом запуске ровно через минуту. Help plz, даже если он продувает катализатор, он же не должен делать это каждый раз ?
Спасибо !
ПЫСЫ
Подобную тему не нашел, если есть - сильно не ругайте !
TV1SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 19:27   #931
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
TV1SS, всё так же, причём не две недели. Думаю так и должно быть.
Старый 06.03.2019, 20:18   #932
Аватар для Never
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Не должно быть так. Проверяйте шланги к насосу вторичного воздуха.
TV1SS (07.03.2019)
Старый 07.03.2019, 11:42   #933
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
По умолчанию гольф 6 САХА на 2100 оборотов шумит
здравствуйте
голь6 саха мкпп
в диапозоне 2000-2300 оборотов странный шум на любой передаче, сильнее всего на 2100 оборотов (шум появляется после того как проехал 100+км без остановки) . на любых других его нету. записал на аудио
https://vocaroo.com/i/s0UFiQvupkpS
Последний раз редактировалось Johnydriver; 07.03.2019 в 12:30.
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 19:00   #934
Never, в моем случае никаких лишних шумов нет.
Движок как работал пока был новый и так же работает сейчас.
В момент прогрева двигателя слышно что включается электродвигатель и через некоторое время отключается. Звук отдалённо напоминает пылесос и еле-еле прослушивается.
Разве это не норма???
Последний раз редактировалось romaxa; 07.03.2019 в 19:09.
Старый 07.03.2019, 20:11   #935
Аватар для Never
Если еле- еле прислушивается то это нормально. Это просто выключается насос вторичного воздуха. А если громко то слетел шланг. Как У меня в видео.
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ----------
Сейчас у меня периодически отходит шланг от насоса который идет к корпусу воздушного фильтра и звук намного тише-не так как на видео но есть. И его не всегда услышишь.
jstyle911 (07.03.2019), romaxa (07.03.2019)
Старый 07.03.2019, 21:29   #936
У меня значит всё норм. Шума как на видео конечно нет.
Never, спасибо!
Старый 09.03.2019, 16:30   #937
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
По умолчанию Странные постукивание на холодную 1.6 BSE
Ребят недавно начал замечать странные постукивания на холодную на холостых, когда прогревается стуки исчезают, что может быть ? и чем это черевато ? Собственно вот видос, в середине видоса хорошо слышны эти стуки, телефон держал возле левого переднего колеса.
https://www.youtube.com/watch?v=wDNa...ature=youtu.be
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 17:12   #938
SCAR101, тем много по этому стуку.
Вот одна из них: https://www.drive2.com/c/498797024427114625/
У меня стучит так же с 15000 пробега, сейчас 35000 стук не усилился и тише не стал. На 5W40 стучало потише чем на 5W30. Снова залью 5W40, может это и неправильно, незнаю.
Последний раз редактировалось romaxa; 11.03.2019 в 22:00.
SCAR101 (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 18:13   #939
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
SCAR101, мне кажется что это перестук в поршневой. Если есть возможность, посмотрите эндоскопом все поршни, уделяя особое внимание краям поршней. Если увидите место перекладки, готовьтесь к капремонту. Проще говоря, если на некотором участке края поршня будет визуальное отличие по цвету от остальной его части, то это и есть место перекладки.
Старый 09.03.2019, 21:00   #940
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
вы серьёзно? И это надо было делать когда застучало, т.е. при 15000 пробега.
На многих форумах и здесь пишут, что ездить и не обращать внимания, что я и делаю. Якобы и до 200000 люди с этим стуком катают.
Ну, не знаю, вы меня расстроили.
владимир76 (09.03.2019)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
