07.06.2014, 01:25 | #21 | |||
Ferdinand, поиск. Есть отдельно тема по бильштейну, есть темы по подвеске!
30.08.2014, 21:43 | #22 | |||
Das Auto - 1.2TSI
Выбор передних стоек для замены
Всем привет! При пробеге около 12т.км появился стук, по ощущению спереди слева, сейчас 27т.км, стук усилился как будто по кузову палкой стучат. За это время было сделано для определения источника стука, заменены передние колодки, пыльники суппортов,(подозрение на люфт), ОД менял стойки стабилизатора, подушку КПП, протягивал подрамник и все остальное, снимал правую и левую стойки, снимали защиту двигателя и локеры днища (проехал стук остался), осмотр и проверка на люфт оборудования подкопотного пространства и подвески(не раз у разных мастеров), болтались мозги под жабо проклеили (не помогло), заменил задние саилентблоки (передних рычагов) на литые, из выявленных дефектов небольшой люфт штока левой стойки в горизонтальном направлении стоика шипит при покачивании, палец левого дворника люфти при покачивании дворника. Стук вызвать покачивание кузова, дверей, подвески, нельзя вызвать, появляется только при движении но может быть и на ровной и на неровной дороге при скорости 5-30 км/ч. Зимой стука нет.
Вопрос в следующем может ли стойка стучать при горизонтальном люфте штока стойки, на что заменить оригинал ставит не хочу, менять одну стойку сомнительно, (правая в идеально состоянии) № родной стойки 1K0 413 031 BF(по № выходит стойка на октавию) если искать по каталогу выходит 1K0 413 031 BK(с пакетом для плохих дорог) в первом случае вариант для замены Kayaba 334834 Excel-G во втором Kayaba 324703 "Ultra-SR что из этого выбрать. И второй вопрос как снять жабо, оно приклеено к стеклу или на клипсах, по эльзе не могу понять. |
02.09.2014, 22:11 | #23 | |||
Das Auto - Mercedes Benz C180'13
Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой?
Добрый день!
Когда-то давно менял амортизаторы на тойоте (кайба), в коробках была инструкция о том, что перед установкой нужно обязательно прокачать после транспортировки, иначе быстро придут в негодность. Сейчас купил оригинальные VAG евроспорт, их тоже нужно прокачивать? Или сразу ставить на авто? |
02.09.2014, 22:12 | #24 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
от того что прокачаешь хуже не будет
02.09.2014, 22:30 | #25 | |||
обязательно нужно прокачать
03.09.2014, 21:13 | #26 | |||
Das Auto - 1.6 Match
kils, Ничего качать не надо, они с газовым подпором, а если кому то кажется что там пузырёк с воздухом, то его выдавит на первой кочке(яме)
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Пользователь сказал cпасибо: | Виталик (04.09.2014) |
04.09.2014, 06:25 | #27 | |||
04.09.2014, 09:58 | #28 | |||
Das Auto - Санки
Дайотвертку, поржал ))))) причем тут воздух? Читайте в книжке с какой целью их прокачивают))
04.09.2014, 10:39 | #29 | |||
Das Auto - Golf R20
прокачать необходимо!
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
04.09.2014, 11:00 | #30 | |||
Das Auto - Санки
Там как раз при неправильной транспортировке или хранении газ подпора и может попасть во внутреннюю колбу, что при эксплуатации вызовет провалы при ходе штока и звуки . Тем более при прокачке можно выявить брак, подклинивание Аммо и механические повреждения
04.09.2014, 22:43 | #31 | |||
andrei7077, вы разбирали аммортизатор и знаете как он устроен и как работает ?
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- andrei7077, Какой вы смешливый... |
04.09.2014, 23:07 | #32 | |||
04.09.2014, 23:16 | #33 | |||
Das Auto - CADDY-4
Пользователь сказал cпасибо: | Дайотвертку (05.09.2014) |
05.09.2014, 06:31 | #34 | |||
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. http://www.kybcom.ru/prokachka.html Дайотвертку, Виталик, так что можете не прокачивать....:D |
06.09.2014, 13:55 | #35 | ||||
Всем спасибо)
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- А как все таки правильно прокачивать? Цитата:
06.09.2014, 15:36 | #36 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Вот интересно, на заводе перед установкой на новый автомобиль кто прокачивает амортизаторы?
"В стельку трезвый"
06.09.2014, 16:51 | #37 | |||
06.09.2014, 17:25 | #38 | |||
владимир76, а прокачивали как написано в первом способе? Т.е. без переворота?
24.02.2015, 12:52 | #39 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2011
Замена амортизаторов
Добрый день! У меня гольф 6 2011 года с двигателем 1,6 и пробегом 100400 км с МКП.
За все это время были заменены только 2 передние косточки. При очередном ТО решил сделать диагностику подвески, на что ОД мне ответил: "Обнаружена течь задних амортизаторов и в качестве рекомендации посоветовали поменять." Смотрел сам и никакой течи не обнаружил, аморы работают исправно, т.е. отрабатывают все неровности и на скорости ведут себя надежно, машина не раскачивается и тд... Вопрос: КОГДА ИХ ВООБЩЕ НУЖНО МЕНЯТЬ? |
24.02.2015, 12:56 | #40 | |||
