Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 02.03.2015, 10:56   #281
Гость
pps_511.pdf
cbzb_tsi.pdf
http://евроавто.рф/parts/used/model=2234336718/20634828
Последний раз редактировалось Васечкин; 02.03.2015 в 11:05.
  Ответить с цитированием
Bedal (02.03.2015), Chehoff (02.03.2015), excalibur (02.03.2015), Flashup (02.03.2015), MatricaRU (08.02.2016), Natyli4ka (02.03.2015), Navigobear (02.03.2015), Sunmarino (02.03.2015), Белый Паша (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 11:17   #282
если клин идет самого клапана внутри,то электропривод тут не при чем.
интересно,как влияет старт стоп на ресурс клапана,каждый заглохший раз клапан вместе с регулятором делает максимальный ход,типо адаптация,уж точно пользы мало.
Старый 02.03.2015, 12:15   #283
Гость
Что интересно, вот новейшая Ferrari 488GTB, 2 турбины и стоит обычный классический пневмо привод клапана давления
Старый 02.03.2015, 12:17   #284
видимо там массе все таки отдается приоритет.
Старый 02.03.2015, 13:38   #285
Аватар для dmitriy_a
Das Auto - Golf 7 1.2 tsi 85 hp
Этот шток регулятора надува находится внутри корпуса или он открыт?
Не могла ли на него попасть соль\реагенты с наших московских и подмосковных дорог?
dmitriy_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 13:56   #286
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сообщение от dmitriy_a Посмотреть сообщение
посмотри PDF от Васечкина, он открыт, я предполагаю, что именно коррозия и наросты на нем приводят к неправильной работе клапаны и выскакивание ошибок, передув и т.д. и т.п.
Пы. Сы, надо свой глянуть как поживает за 42 т. км
Старый 02.03.2015, 14:11   #287
Гость
Это легко проверить с пом. зеркала, осмотрите шток здесь
Последний раз редактировалось Васечкин; 02.03.2015 в 14:30.
dip27 (06.03.2015), excalibur (02.03.2015), MatricaRU (08.02.2016), Navigobear (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 14:15   #288
Das Auto - велосипед
А крышка с А-3,для движка,ситуацию не спасет?
Хопёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 14:37   #289
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Хопёр, блин, кстати, давно искал эту крышку, есть номерок?!
Старый 02.03.2015, 14:56   #290
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...58#post2094858
Старый 02.03.2015, 15:19   #291
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
kostet, спасибо тебе, добрый человек
Старый 02.03.2015, 16:23   #292
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Сообщение от Хопёр Посмотреть сообщение
Может быть в какой то мере помогает, но в большей степени она предназначена для защиты катушек. Я установил сразу же, сейчас хорошо видно какое количество соли и реагентов не попало на провода и разъемы.
Старый 02.03.2015, 17:37   #293
Аватар для Aleks_k66
Aleks_k66, кому здесь нужен твой старый bse? :D
Был мой, сплавил жене. Она довольна и я тоже:D
---------- Сообщение добавлено в 17:39 ----------
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
на BSE 102 силы, это на половском CFNA 105, и вот там стучат поршни почти с самого выпуска...
Вот имено
Старый 02.03.2015, 19:29   #294
Аватар для av122932-1
Das Auto - Golf7 1.4TSI DSG Comfort 2013
BSE у меня был на гольф5(1,6 автомат) ни каких проблем за 4 года не было, только жрал бензин(Москва- около 12л, трасса-около 8л).
Сейчас 1,4 TSI DSG (Москва-8л, трасса- менее 6л). Но суть не в этом.
Про шток мне сказал мастер-приемщик: меняется за 40 минут(если не закисли болты), температура где он стоит огого какая(сдесь правильную картинку давали, он за движком, мастер пальцем тыкнул туда), немцы шток переделали и с новым проблем быть не должно, с его слов я понял что поломок таких хватает(штоков на складе нет, все поставили, последний за день до меня).
Как произошла поломка: вечером в пятницу проехав от Ярославки до Дмитровки по МКАД загорелся EPC, приехал в Икея-Химки, заглушил и в магазин. Пришел завел и поехал, через 2 минуты загорелся EPC, приехал в гараж. Утром в субботу записался на воскресенье к дилеру(Атлант-М на Бажова). Поехал в Измайлово на Вернисаж, 2 минуты езды и загорелся EPC, через секунды загорелся джекичан(количество ошибок накопилось он и загорелся- так мастер-приемщик объяснил).
Машина вяленькая стала, что не удивительно.
Вот как-то так.
У меня Гольф! Этим все сказано!
Как говорится, безумству храбрых… идейно крепких… умом не очень… но, блин, упертых…
av122932-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 19:48   #295
Гость
Сообщение от av122932-1 Посмотреть сообщение
Шток идёт только в сборе с приводом, т.е. меняется весь узел
Старый 02.03.2015, 19:57   #296
я так понял внятно даже сервисники сказать не могут,что клинит.
1.шток который ходит поступательно (а может сам электропривод,связано с его электрочастью,соленоидом)
2.сам клапан перепуска,который находится внутри турбины,которым через тягу и управляет шток.
если проблема в 1-ом,то можно легко заменить этот узел http://евроавто.рф/parts/used/model=2234336718/20634828
если 2-е,то турба в сборе,которая идет с узлом 1
Последний раз редактировалось kostet; 02.03.2015 в 20:01.
Старый 02.03.2015, 20:05   #297
Шток не доходит до конца- причина в этом.
Старый 02.03.2015, 20:12   #298
на предыдущем 1.2,мне по тпи ставили шайбу перед штоком,может и здесь скоро решение будет подобное,косяки повторяются.
Тип файла: jpg IMAG1935.jpg (49.0 Кб, 107 просмотров)
Старый 02.03.2015, 20:15   #299
Гольф 8 будет лучше, уже ждем :D
Старый 02.03.2015, 20:20   #300
Гость
В приводе сделают контур охлаждения с радиатором:D
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
