28.10.2012, 17:08 | #21 | |||
Das Auto - GOLF 5 GT Sport 2.0 TDI 125 kW 6-Gang - был. Сейчас VW PASSAT VARIANT B7 1.8TSI COMFORTLINE+technik
28.10.2012, 17:44 | #22 | |||
Das Auto - VW Golf 6 GTI
Ради спортивного интереса. После аварии. Проверить, все ли осталось на месте. А то при замене лонжеронов на тигуане как то настораживало состояние мотора.
По ссылке мануал очень информативен. Только вот сам процесс установки цепи и фаз грм как то не освещен. А выставлять цепь по меткам все же не так легко. |
28.10.2012, 22:58 | #23 | |||
Das Auto - mark 6
03.11.2012, 08:16 | #24 | ||||
Das Auto - gti MK6
Пользователь сказал cпасибо: | diS09 (10.11.2012) |
08.11.2012, 12:50 | #25 | |||
Купил китайский маслоулавливатель красненький, да и поставил. Колхозновато, конечно, выглядит, как инородное тало под капотом, но за 1200 км пробега уже грамм 100-150 он поймал.
Если нужно, могу сфотографировать и выложить фото. |
08.11.2012, 14:33 | #26 | |||
Das Auto - GOLF VI GTI
08.11.2012, 22:30 | #27 | |||
Das Auto - gti MK6
ждем фото, и желательно даже ссылку где ты это чудо купил
09.11.2012, 11:35 | #28 | |||
Купить можно и с инета и с любого вменяемого машазина по тюнячке.
Выглядит это так: ImageUploadedByTapatalk HD1352446375.980748.jpg ImageUploadedByTapatalk HD1352446409.456898.jpg ImageUploadedByTapatalk HD1352446434.503736.jpg Ну и итог за 1200 км его пребывание под капотом: ImageUploadedByTapatalk HD1352446490.143006.jpg Выглядит честно колхозно. Никак не могу найти трубки силиконовые синие или красные. Делалось все из расчета - если что сдрыснет, то из багажника трубку достал, на место воткнул, со впуска трубку расхомутал, тоже на место и дальне поехал. Резать ничего не хотелось. |
22.02.2013, 10:52 | #29 | |||
Das Auto - Гольф-класс
Народ, тут гдето на форуме читал, что с августа-сентября 11 года новые натежители и цепи на 2.0т ставят, не подскажете как отличить старый от нового?
Последний раз редактировалось Волк1; 22.02.2013 в 11:26. |
22.02.2013, 11:03 | #30 | |||
А эта проблема тоже касается SAXA 1,4 TSI ?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
22.02.2013, 15:28 | #31 | |||
Das Auto - Scirocco & Golf
Когда оставляешь на передаче тем более под наклоном масса автомобиля нагружает кпп, а через нее и двигатель, соответственно нагружается грм тем самым со временем ослабевает цепь и натяжитель. Последствия облом натяжителя и перескакивание цепи. Итог плачевный.
Пользователь сказал cпасибо: | TTS (24.06.2013) |
04.03.2013, 00:36 | #32 | |||
Das Auto - VW Golf MK6 GTI
Turbovich, В итоге что с цепью, заменили?
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Нашел ответ на свой вопрос в другой вашей теме. |
24.06.2013, 14:06 | #33 | |||
Das Auto - Golf VI GTI
растяжение цепи приводит к неоптимальным моментам открытия/закрытия клапанов. Ездить можно ещё долго, но двиг будет менее мощным и может немного сильнее греться. Цепь должна минимум ходить 100ткм. Опасность разрыва цепи возникает в районе 250ткм, но растяжение может привести к перескакиванию
17.07.2013, 16:35 | #34 | |||
Das Auto - GTI VI
Да, кому интересно цепь заменили щас еще 30тык проехал пока все ок а у другана на 60т.км перескок был тож на гти тож 2010года но все осталось цело потому что перескочило недалеко на один или два зуба
04.09.2013, 17:54 | #35 | |||
две недели назад был в отпуске на машине, в Нюрнберге (Германия) встал сутра в отеле, попытался завести машину и хрен.
перескочила цепь ГРМ, побило впускные клапана. Пробег 55ткм Отдал 3000 евро за новую голову, комплект ГРМ и замену всего этого добра. такой подставы не ожидал, отказал натяжитель, что дополнительно маслом поджимается. может подать в суд на ВАГ? слышал, что натяжители менялись по какой-то отзывной кампании, это правда? |
04.09.2013, 23:59 | #36 | ||||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
vma6
---------- Сообщение добавлено в 00:02 ---------- сам уже купил комплект для замены межвальной цепи, 2.0 конечно эта беда касается в меньшей степени, но случаев уже очень много... К тому же многие владельцы GTI могут слышать дизельный звук своих моторов (кроме цокотения форсунок), после замены цепи и натяжителя проблема уходит. Не стоит дожидаться пока загорится Чек или перескочит цепь. |
05.09.2013, 07:09 | #37 | |||
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
05.09.2013, 08:39 | #38 | |||
excom, конечно подскажу, рядом примерные цены, все что в списке брать обязательно
06F 109 217 A - ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 2 643 06D 109 229 B - ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 2 513 06D 103 121 B - ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА 173 06D 109 281 D - БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ 60 06F 103 483 D - ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 586 меняют межвальную цепь каждый раз по разному, вообще ходить конечно она долго должна, но почитав множество форумом (гти клуб, екс тюнинг, посмотрев ролики с ютуба по работе мотора) стало понятно что у всех по разному, ну в среднем на 80-100 тык надо менять. Иначе появятся проблемы как и на 1.4ТСИ. Отчеты http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344835 |
Пользователь сказал cпасибо: | excom (05.09.2013) |
05.09.2013, 08:44 | #39 | |||
catalyst, как узнать что вот вот крындык ей придёт?
есть какие то методы определения, у себя как определил что цепь под замену? |
05.09.2013, 09:56 | #40 | |||
слушать мотор с водительской стороны на предмет "дизеления", металлический отзвук, посмотреть вроде в 93 группе по вагкому углы распредвалов, если выходит далеко за ноль значит уже не торт, ну и конечно потом идет треск когда заводишь машину и ЧЕК (ошибки по датчику распредвала и еще какие то). После всего этого уже можно и перескок ждать ))
Опции темы | |
