Старый 25.12.2013, 22:47   #21
Аватар для Valery_Sl
Das Auto - Golf 7 GTI
Я конечно не специалист, но могу предположить, что на Г7 стоит электронно управляемый термостат. Т.е. команду на его открытие дают электронные мозги. Может быть, при температуре, близкой к 0 градусов, они считают, что задействовать большой контур охлаждения смысла нет, вот и ползёт температура ОЖ и масла вверх.
Летом же термостат практически всегда полностью открыт, и в дело сразу вступают радиатор и при необходимости вентилятор.
Valery_Sl вне форума   Ответить с цитированием
JamesHunt (26.12.2013)
Старый 25.12.2013, 22:58   #22
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Дааа, действительно надо будет задуматься о более мощном куллере!
Хотя если это массово то можно не париться. норм короче))
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:10   #23
Аватар для kerkatillo
Das Auto - R7
Для стран с жарким климатом ставится более производит. система охлаждения, радиатор другой и кулер мощнее
Васечкин. Как думаете, а реально ли при заказе указать такую версию для жарких стран. У нас на черноморском побережье я думаю это будет актуально. Интересно, что они скажут
kerkatillo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:19   #24
Аватар для namych
Das Auto - мазда3
Прошу объяснить для тех, кто в бронепоезде, а не на GTI (надеюсь пока), у вас борткомпьютер отображает темп. масла и ОЖ раздельно?!
namych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 19:15   #25
namych, есть температура масла-она на борт компьютере, а есть стрелочка и шкала это температура ОЖ
GOLF VII GTI 2.0(220hp) DSG-6 CarbonGrey + Comfort + Technic + Light&View + Drive select + Park assist + Composition media
Kpu3uC вне форума   Ответить с цитированием
namych (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 19:21   #26
Аватар для За Вас
Сообщение от namych Посмотреть сообщение
да.только мы ещё не выяснили где установлены датчики до или после пар
За Вас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 19:39   #27
Аватар для namych
Das Auto - мазда3
Сообщение от Kpu3uC Посмотреть сообщение
Интересно, а на обычных гольфах есть такая фича. И если есть, то зачем ей снабжают гражданские авто? Мне реально непонятно это. Чтоб потребитель лишний раз морочил себе и другим мозги? Это примерно то же самое, если принтеры будут снабжать датчиком температуры запекающего вала.
На своей проехал 210тыщ и ни разу даже не подумал какая температура масла. В то же время постоянно мониторю температуру ОЖ, слежу за уровнем ОЖ, стараюсь масло менять регулярно и тд...
Дальше пытаюсь думать логически: темп.масла ведь в отдельно взятых моментах и местах может достигать и 200гр. (Ну я ж говорю, мыслю логически, может и в корне направильно :D). Например в местах маслосьемных колец, где температура колец от взрыва наверняка и до, условно, 300гр может достигать.... В общем мне кажется надуманная проблема.
Вот если GTI планируется тюнинговать, там думаю датчик нужен.
Старый 26.12.2013, 19:50   #28
Гость
Сообщение от JamesHunt Посмотреть сообщение
а ты будешь менять? если да, то на каком пробеге?
на 5000 поменяю
Старый 01.02.2014, 20:48   #29
Аватар для vkazmerchuk
Das Auto - vw golf gti VII dsg6 SPb
Думаю все ок. Слышал про цифру 130. Ну допустим выехал на трек понаваливать летом, подбирается к жтой отметке масло- едь остужать его и тормоза заодно. Есть еще такая цифра как темп вспышки масла. В мотюле например она 230 примерно. Сегодня гоняли на боевом раллийном г2 в каркасе, там 1,8 атмо, по льду, масло 200 показывало темп после десятка кругов валилова.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vkazmerchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 22:40   #30
Вот цитата из SSP по двигателям семейства ЕА888 gen.3 (1.8 и 2.0):
"При низких оборотах и нагрузках температура охлаждающей
жидкости поддерживается на уровне 107 °C для минимизации
трения в двигателе. При повышении нагрузки и числа оборотов
температура ОЖ снижается до 85 °C."
Т.е. при небольших нагрузках (прогрев после запуска, толкание в пробках) интеллектуальная система терморегулирования намерено держит довольно высокую температуру для экономии топлива, оптимизируя параметры трения, а вот когда начинается езда, то температура сразу заметно падает, т.к. ECU даёт команду на частичную или полную циркуляцию ОЖ через радиатор системы охлаждения.
Так что всё нормально у Вас с машинкой, всё так и задумывалось.
Brig (11.03.2014), DM_ (22.02.2014), Evgenich (31.03.2014), JamesHunt (03.02.2014), Жираф (12.03.2014)
Старый 03.02.2014, 12:23   #31
Аватар для JamesHunt
Das Auto - Golf GTI mk7
vkazmerchuk, в боевом режиме это нормально - масло хорошо циркулирует, когда топаешь, оно не застаивается в самой горячей точке - зоне поршневых колец, а там температура и до 300 доходить может. а вот в пробках циркуляция намного хуже и там более низкие температуры могут быть критичными))
Valery_Sl, спасибо, интересная информация)
JamesHunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 20:34   #32
Аватар для Losist
Das Auto - VW GTI 7 Turbokrolik
Народ про то что менять масло или не менять, меняйте сразу на мотюль, есть специальное с допуском ваг, я себе залил сразу после лбкатки, и кстати заливал у оффф диллера у них по желанию можно было выбрать или родное или мотюль.
Losist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 21:58   #33
кстати, поотжигал с друзьями в воскресенье минут 5 непрерывно (торможение - тапка в пол). в итоге 114 градусов.
Старый 24.02.2014, 09:25   #34
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
JamesHunt,
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 24.02.2014, 22:03   #35
Das Auto - MQB? Не, не слышал.R-Гога
Сообщение от Losist Посмотреть сообщение
Это у любого дилера ? Вы у какого меняли?
Жираф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 17:15   #36
ну что, у кого какая температура с приходом оттепели?) у меня, если ехать активно, но без фанатизма, где-то в диапазоне 108-112 градусов держится.
Жираф (12.03.2014)
Старый 11.03.2014, 17:25   #37
JamesHunt, 109
JamesHunt (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 21:30   #38
Вчера адски наваливали, было 110
Старый 11.03.2014, 22:57   #39
Аватар для Brig
JamesHunt, 107-108 по борт компу)))
Хотя стрелочка уже ровно через 3 минуты становится на отметке 90 и так там и торчит)
Старый 12.03.2014, 00:28   #40
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
Понаставили вам датчиков.... На предыдущих не было никто и не парился
Нефиг переключать режимы бортовика. Просто наслаждайтесь авто!
Evgenich (31.03.2014), namych (12.03.2014)
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
