Старый 22.04.2014, 20:04   #1
Аватар для boriss311
Das Auto - GTI V
По умолчанию Низкое давление масла и гремение двигателя
Подскажите в чем может быть проблема. При заводе двигателя раздается довольно громкий звон/грохот/гремение, не знаю с чем этот звук сравнить.. Первое ощущение было что какая-то гофра резонирует, но открыв капот ясно что звук идет из двигателя, при этом он работает ровно, обороты не скачут, ошибок никаких нету. При подъеме оборотов выше 1500-2000, стоя на месте, загорается лампа низкого давления масла.. Щуп проверил, масло выше среднего.. Звук соответственно оборотам тоже меняется..
Утром, когда ехал на работу, все было в норме.. Сейчас буду Васю подключать, может что-то прояснит..
Кто сталкивался, подскажите куда копать?!
Машина - 5-й GTI, двигатель BWA.
boriss311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 00:09   #2
Аватар для D1G1taL
Das Auto - Golf mk6 ea888
вагкомом ,если можно посмотри скок давление и может есть какие ошибки..
Какое вообще давление в идеале должно быть ?
Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен ©
D1G1taL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 00:36   #3
Das Auto - GTI V
D1G1taL, попробую найти инфу какое давление в норме, и какего измерить.. Но судя по найденой инфе в инете, надо в сервис тащиться, т.к. толком ничего толкового нету..
Старый 23.04.2014, 00:42   #4
Аватар для oytp
Das Auto - GTI 35
Печалька :(
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1630994/
oytp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:45   #5
Аватар для D1G1taL
Удалось что нибудь выяснить ?
Старый 27.04.2014, 02:06   #6
Das Auto - GTI V
D1G1taL, да, заклинил масляный насос, из-за чего масло не попадало в двигатель.. Основной вариант ремонта - замена модуля с масляный насосом - ценник от 50 до 70 тыс. + работа.. Ищу другие варианты решения проблемы..
Старый 30.04.2014, 17:11   #7
Das Auto - S3 8P
Проще мотор контрактный купить за такие бабки
Буб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 12:12   #8
Das Auto - 5 gti
а какое давление нормальное на хх или на 2 тысячах оборотов ??
666stan666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 16:52   #9
Аватар для Kamski
Das Auto - golf 6, 1.2 63kW, белый
Сегодня поменял масло в движке. У меня 1.2 cbza. На сервисе, привез свое масло Mobil 1 ESP formula (купил его в автомире). Как только выехал с сервиса, при разгоне где-то до 40км/ч замигала лампа "давление в масле".
Вернулся, сказали что масло херовое, надо менять. Сейчас и не знаю что и делать, то ли к официалам ехать... До этого всегда заливал Кастрюль обычный у официалов, проблем не было... Кто что подскажет?
Kamski вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
