15.05.2014, 13:10 | #1 | |||
Das Auto - Golf GTI Mk7
Впуск GTI Mk7
Ковырял западные форумы, столкнулся с такой ситуацией, что воздух в двигатель через воздушный фильтр поступает через щели и дно, отверстие откуда казалось бы должен поступать воздух закрыто. Двигатель требует большого количества холодного воздуха, особенно когда "рысачишь", "пуляешь" и т.д.
Кто нибудь задавался вопросом? |
16.05.2014, 12:40 | #2 | |||
Вроде разобрался, будет авто, там посмотрю.
Снять заслонку можно открутив 4 шурупа по краям, правда не знаю как к этому отнесутся официалы, если увидят конечно. Как сообщает экспериментатор, подопытный стал лучше дышать, после 4600 оборотов замедление ускорения сократилось. В режиме спортивной езды оказалось, что у подопытного есть клапан сброса давления турбины (dump valve/ blow off valve) и слышен спул турбины Вопрос для чего заслонка сделана именно так, остается открытым. Взято с вортекса (http://forums.vwvortex.com/showthrea...I-intake-(WTF-)) Вот тут, кстати, все отлично слышно - http://www.youtube.com/watch?v=xGCxiojHp78 Надеюсь соклубник RostIM не против, вроде его произведение |
Пользователь сказал cпасибо: | Valery_Sl (16.05.2014) |
16.05.2014, 14:16 | #3 | |||
Das Auto - Golf 7 GTI на ручке.
Это экологическая фишка,евро-шмевро,вот и душат двигло. На пассате 5+ также было, первые годы на воздухозаборе проходимая сетка стояла а потом тупо заглушка.
Последний раз редактировалось COKOJI061; 17.05.2014 в 21:23. |
17.05.2014, 21:29 | #4 | |||
сегодня снял крышку закрываюшие это хозяйство. там все норм, все правильно сделано,справа прохоздной воздухозаборник, двиглу нормально дышится и мусор вместе водой снегом не поподает. так что имхо не надо не чего трогать.
18.05.2014, 12:39 | #5 |
Гость
Воздух попадает слева и проходит по коробу направо к заборнику возд. фильтра, дальше вниз под фильтр. Смущает только сквозная дыра в моторн. отсек, так ли она нужна?
Пользователь сказал cпасибо: | Shifty (19.05.2014) |
19.05.2014, 11:10 | #6 | |||
Спасибо огромное, парни!
Хмм, интересно у итальянца с вортекса есть там дырка и он ее просто не увидел? Уточню. Он ее сделал справа, там где воздух идет прямо к воздушному фильтру, думаю если на большой скорости туда влетит маленький камешек воздушный фильтр не очень обрадуется. Моторный отсек работает пылесборником. В идеале конечно чтобы и тут стоял какой нибудь фильтр или сетка для крупных частиц мусора и жуков всяких. Уж лучше его очищать время от времени, чем мыть сам моторный отсек. |
19.05.2014, 11:18 | #7 | |||
Нужно ставить K&N kit, бумажный фильтр сам по себе греется сильнее нулевика, +его нужно ставить (выводить) немного сбоку, горячий воздух от двигателя не должен смешиваться с засасываемым воздухом.может не совсем по теме я говорю, ну как вариант можно попробовать нулевик в штатное место.
no money, no honey:D
19.05.2014, 12:29 | #8 | |
Гость
Думаю дыру в мотор закрою, после зимы весь генератор в соли Последний раз редактировалось Васечкин; 19.05.2014 в 13:01. |
20.05.2014, 09:28 | #9 | |||
20.05.2014, 11:08 | #10 | |||
Да тут я смотрю съезд конструкторов и инженеров :D
MK7 GTI 3D
Пользователь сказал cпасибо: | vlasihinn (20.05.2014) |
20.05.2014, 12:28 | #11 | |||
20.05.2014, 15:42 | #12 |
Гость
Уже закрыл, вырезал пластинки(из канистры от масла Motul) и заклеил(суперклей) дыры в мотор, мелкие щели замазал герметиком, ещё сделал такой типа пескоуловитель, фото будет. Сделал не на века, если это негативно скажется на работе двига(перегрев и т.п.) всё можно легко вернуть обратно
Попутно закрыл отверстие в защите(диаметр 6см), оно расположено как раз под шкивом ремня генератора и зимой грязь попадая на него раскидывается по кругу заглушка ваговская номер 357971908, встала как родная Последний раз редактировалось Васечкин; 20.05.2014 в 15:50. |
20.05.2014, 16:30 | #13 | |||
Васечкин, круто, однако.
Дыра в защите не для водостока случаем? На пескоуловитель было бы интересно посмотреть, из б/у воздушного фильтра? Грязь и ремень - сразу вспоминается как друг ручной бензокосилкой травы попал в собачью каку |
20.05.2014, 20:09 | #14 |
Гость
21.05.2014, 10:28 | #15 | |||
21.05.2014, 12:20 | #16 |
Гость
21.05.2014, 12:53 | #17 | |||
21.05.2014, 13:18 | #18 | |||
Парни, я конечно все понимаю, но инженеры ВФ облажались по ходу)
21.05.2014, 13:26 | #19 | |||
Das Auto - Tiguan SL 220+
ArtemGolf4, ну да, куда уж прагматичному немцу до пытливого русского ума
21.05.2014, 15:46 | #20 | |||
ArtemGolf4, в Германии может грязи и пыли почти нет - лишние дырки под капотом не мешают.
Вообще все зависит от конструкции дорог. У нас с этим не заморачиваются - потому везде всегда грязно. На западе после дождя грязь течет от дороги, у нас наоборот на дорогу. |
