28.05.2014, 12:50 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Газпром на Комсомольской, обычный 95. Сколько раньше ни заправлялся - всегда все было замечательно, а в четверг или пятницу залил - печаль.
28.05.2014, 12:53 | #22 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
GaSSiS, перектесток мичуринского и удальцово, всегда там заправляюсь, только один раз залили плохой, а так пока нормально.
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
28.05.2014, 13:06 | #23 | |||
Вот из-за этого машина и тупит! Бензин BP Ultimate обладает моющими средствами. Если вы до него откатали 9000 км на обычном бензине, то BP Ultimate промыл Вам всю топливную систему, засрав при этом топливный фильтр и хрен знает что еще. Таких случаев очень много в интернете и не только по Гольфу.
28.05.2014, 13:20 | #24 | ||||
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105HP МКПП 2013
"Когда в исключительных случаях приходится заправлять автомобиль бензином с октановым числом ниже рекомендованного, следует избегать работы на режимах с большой нагрузкой и ограничиться только средними оборотами. Следует избегать высоких оборотов двигателя и большой нагрузки на него. В противном случае существует риск повреждения двигателя! Как можно скорее дозаправьтесь топливом с достаточным октановым числом." |
28.05.2014, 13:25 | #25 | |||
28.05.2014, 13:26 | #26 | ||||
28.05.2014, 13:44 | #27 | ||||
28.05.2014, 13:46 | #28 | |||
28.05.2014, 13:47 | #29 | |||
reme3,
залить 98-го того же БП алтимейт, и по трассе прохватить сотню км, в т.ч. на высоких оборотах, чтобы выжечь грязь из катализатора и очистить свечи. Мне кажется у дилера делать ничего не стоит. Они могут за Ваши деньги поменять ВСЮ машину. Но если дело в грязных свечах - можно решить вопрос проще и дешевле. Мыть инжектор и менять фильтр бензобака с пробегом 9000 на Лукойле - смешно. Грязные свечи - это результат тошнотного стиля вождения. А что после БП это случилось - просто совпадение, вряд ли бензин так повлиял. Еще как вариант - удар днищем и поврежденный лямбда зонд (или проводки от него) - ЛЗ в районе катализатора вкручен в выхлоп, при повреждении впрыск рассчитан будет "лишь бы ехала". |
Пользователь сказал cпасибо: | reme3 (28.05.2014) |
28.05.2014, 13:59 | #30 | |||
28.05.2014, 14:00 | #31 | ||||
Что такое тошнотный стиль вождения? Когда каким образом вы водите машину, вы называете свой стиль тошнотным? ---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Если есть желание так же разогнаться, то вам сюда: http://maps.yandex.ru/?sll=31.011916...085&z=10&l=map от Питера до Чудово идёт очень хорошая и прямая дорога. Добавлю, что в машине ехало 4 человека. Бенз был 95 ЭКТО. До 180 на 5й. От 180 до 200 на 6й. Последний раз редактировалось reme3; 28.05.2014 в 14:12. |
28.05.2014, 14:14 | #32 | |||
28.05.2014, 14:16 | #33 | |||
28.05.2014, 14:28 | #34 | ||||
В характеристиках написана макс. скорость 192 км вроде и достигается это на 5-й передаче,на шестой она не едет.Как у вас это получилось с 4-мя на борту не пойму,может мотор такой попался х.з. |
28.05.2014, 14:30 | #35 | |||
Зря тут все тошнот, тошнот. Подхват начинается с 1400 в минуту. Это раз. На 5 - 60 км/ч динамика вполне норма. Это два. Экономичность в турбодвижке зависит от того как быстро вы переключаетесь на повышенные с учетом низкой полки крутящего момента. С этой точки зрения 3000 в минуту смысла не имеет, лишний бензин в топку, димнамики до 2500, просто за глаза по городу.
Что касается потери динамики. С учетом эффективного КПД турбы чувствительность к качеству бенза - повышенная. По версиям: 1. Автору реально залили шлак - на заправке БП - крайнемаловероятно, но возможность есть. 2. БПишный бенз промыл шлак со дна бензобака и бензонасос с бензофильтром получили по первое число, а дальше свечи, клапана, вплоть до крыльчатки турбы... Варианты лечения: скорее всего это не бенз (ИМХО), надо залить проверенный бензин, не поскромничав в расходах, и прохватить по трассе с тапкой в пол что бы прочистить все что там могло быть... Из самого простого что можно сделать самому руками, это глянуть свечи, на них все реально будет видно, что бы подтвердить гипотезу о засоре... |
28.05.2014, 14:30 | #36 | |||
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
reme3, а как же езда 35 км.ч на 5 передаче?))
28.05.2014, 14:44 | #37 | |||
28.05.2014, 15:00 | #38 | |||
недавно читал внутреннюю документацию по дижкам такие симптомы шли по нескольким датчикам при их отказе. но так как чек не горит
28.05.2014, 15:36 | #39 | ||||
28.05.2014, 15:45 | #40 | ||||
Опции темы | |
