28.02.2015, 11:21 | #1 | |||
Das Auto - Golf VII 1,2(105)
Номера и фирма стекол авто
Подскажите до этого был гольф 5 на нем всее стекла были секьюрит фирмы. Тут недавно обратил внимание что на моем 7 гольфе все стекла секьюрит кроме лобового.... там стоит пикингтон. везде значок фольца. Я лошара и мне подсунули в салоне гольфа с мененым лбом???
28.02.2015, 11:24 | #2 | |||
Das Auto - .
Да всех в рф развели и всем битые тачки продали, пс ты звонишь или тебе руль не нужен?
28.02.2015, 15:09 | #3 | ||||
Das Auto - Golf VII
Ага, лошара:D Ну ты сам так сказал, извини если чО У всех так!!! |
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
28.02.2015, 21:22 | #4 | |||
Eugine, посмотри на передние боковые форточки,главное не нервничай.:D
Последний раз редактировалось kostet; 28.02.2015 в 22:24. |
Пользователь сказал cпасибо: | Chehoff (01.03.2015) |
28.02.2015, 21:23 | #5 | |||
Das Auto - .
kostet, :D
01.03.2015, 09:06 | #6 | |||
Das Auto - Golf VII
01.03.2015, 12:35 | #7 | |||
Das Auto - Golf VII.
Вчера камень в лоб прилетел и образовался серпообразный скол около одного сантиметра. Пока заклеил прозрачным скотчем. Сейчас в раздумьях. Менять, не менять по Каско. Или отремонтировать скол. Скорость была пешеходная километров 40. До этого камни прилетали без последствий было.
Крутящий момент везет машину, а "лошадиные силы" помогают её продавать.
01.03.2015, 12:39 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
ваген, Если Каско есть, что б не поменять... У меня вот нельяз было без справок, я забил. Поездил по ремонтникам, они сказали, что скол бесполезно тормозить, точно дальше пойдет. Я стекло купил, а скол за два с лишним месяца так и не увеличился. Езжу с трещиной, стекло на балконе :)
Пользователь сказал cпасибо: | ваген (01.03.2015) |
01.03.2015, 12:40 | #9 | |||
Das Auto - .
GaSSiS, прям как в советские времена
01.03.2015, 12:44 | #10 | ||||
У самого стекло все отпескоструилось.... много езжу по магистралям, вот второй год все не поменять=) |
01.03.2015, 13:54 | #11 | |
Гость
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Эх купил бы, жаль вы не в Москве |
05.03.2015, 11:36 | #12 | |||
Das Auto - Golf VII 122 h.p МКПП Comfortline
И у меня уже вторая лобовуха доживает свой век, один раз уже менял.
У второй, трещина в районе VIN номера, и скол звездочкой 1.5x1.5 см напротив места пассажира)) Буду ездить пока трещина через все стекло не пойдет, тогда заменю по КАСКО. |
05.03.2015, 11:57 | #13 | ||||
05.03.2015, 15:07 | #14 | |||
Прозрачный скотч, как ни странно - помогает. Прежде всего тем, что в трещину не попадает пыль/грязь - легче потом ремонтировать. Во-вторых, в трещину не попадает вода, а именно вода в первую очередь делает из скола трещину.
В-третьих, как это ни удивительно, усилие, которое развивает приклеенный скотч, действительно удерживает края скола, не даёт им свободно расходиться и, соответственно, расти трещине. Конечно, это не чудо-средство, но всё же полезное настолько, что им стоит пользоваться. |
06.03.2015, 15:31 | #15 | ||||
Das Auto - VW Golf VII
Заказан 13.07.2014 Получен 16.01.2015 |
06.03.2015, 15:59 | #16 | |||
Нет. Нормально держится. И глазу практически не мешает - очень скоро перестаёшь видеть. Грязь, которая иначе попадёт в скол - видна гораздо сильнее.
06.03.2015, 16:02 | #17 | |||
06.03.2015, 16:32 | #18 | |||
Всякая идея, доведённая до предела - превращается в абсурд.
Я пишу о случае, когда получился скол. Сразу менять стекло? Не всегда есть финансовая возможность, да и практически не всегда стоит с этим спешить, если скол не мозолит глаз. Оставить как есть? Расползётся, будет трещина во всё стекло. Так что скотч, применённый как можно быстрее, чтобы грязь/вода не забили трещины в сколе - неплохой способ отложить замену стекла до более удобного момента. Или, если будешь заделывать скол, то облегчить заделку и сделать результат более качественным. Последний раз редактировалось Bedal; 06.03.2015 в 16:35. |
06.03.2015, 17:08 | #19 | |||
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Там есть тонкости при наклейке :) Во первых, когда холодно скотч довольно плохо липнет к стеклу, плюс стекло должно быть максимально чистым.
Если "разогреть" то частицы клея со скотча могут остаться в поврежденном месте стекла, поэтому под скотч на поврежденное место лучше подложить что нибудь не липкое. Чем ближе форма наклеенного кусочка к кругу, тем тяжелее его отклеить (в том числе и дворниками). У меня был опыт, пока не трешь - держится, но если снегопад и грязь - отлетает довольно легко :) |
06.03.2015, 18:17 | #20 | |||
у меня скотч нормально держался в самых разных условиях. Стекло помыто дворником - вполне достаточно. Скотч держался по несколько лет иногда (бывало, я просто забывал про него). Поверх снега, льда и грязи - клеить, конечно, смысла мало.
Ничего такого подкладывать под скотч не надо, это, извиняюсь, глупость. Потом достаточно промыть чем-нибудь вроде уайтспирита, бензина, спирта... в общем, клей скотча ими прекрасно растворяется. Но - ещё раз - это не чудо-средство. Просто с ним - несколько легче решаются проблемы сколов. |
