Старый 21.11.2016, 16:38   #1
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
По умолчанию Подстветка задних дверей. Мелкое свечение когда дверь закрытадве
Доброго времени суток.
Была установлена подсветка передних дверей ( в блок управления )
Подсветка задних дверей ( подключена к массе и к штекеру который уходит )
Как то ночью закрываю дверь и вижу мелкое свечение.... когда дверь закрыта. Тестером проверил - около 8 вольт в закрытом состоянии и чуть более 12 вольт в открытом.
Может кто-то уже сталкивался с подобным?
Разрядки аккумулятора не ощущаю - но все же не оч приятно. ( оставишь на месяц авто - а оно всадит аккум.)
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 16:44   #2
было подобное, когда поставил светодиоды в стоп-сигналы на прошлом авто. Начал постоянно светиться третий стоп. Схемы, которые рассчитаны на сопротивление ламп накаливания, неадекватно ведут себя иногда со светодиодами.
Старый 21.11.2016, 17:05   #3
У мя диоды в дверях тоже еле-еле подсвечиваются.
Старый 21.11.2016, 17:15   #4
Тоесть проблема не только у меня...
Вот я и думаю.... может замутить какую релюшку маломощную ,чтобы она врубалась от 10ти вольт, соответсвенно и сила тока будет меньшая, когда двери закрыты.
После долгого простоя авто - вся подсветка кроме задних дверей тухнет.
Жаль что в зандних дверях нет блоков управления.
Старый 21.11.2016, 18:54   #5
nonobody, именно потому, что в задних дверях нет блоков управления, она и не отключается. От чего запитывал, когда ставил?
Старый 21.11.2016, 20:46   #6
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
Во, теперь точно знаю что не только у меня так) Но я не стал оставлять в таком режиме. Более того, думаю что так у всех, но многие или не понимают или не признаЮтся. Если поставить не диоды, а накаливания лампы - утечка все равно будет, просто она не будет заметна глазу. Как решить - не знаю.там на контакт замка минус приходит который "не до конца" пропадает при закрытии двери.
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 20:48   #7
Сообщение от liv Посмотреть сообщение
Может, все же плюс не до конца?
Старый 21.11.2016, 20:50   #8
на сколько помню, плюс берется со стеклоподъемника, а минус размыкаемый - с замка двери...
Старый 21.11.2016, 21:59   #9
Схемы не нашел, почитал про установку на драйве. Плюс там много где народ берет, а минус с концевика, да...
"Я массу брал в проводке внутри двери.Тестером прозвонил, чтобы при замыкании концевика полностью снималось напряжение с плафона. Я уже не помню какой провод, давно это было.Прозвоните, это не сложно."
За год ничего не изменилось?
Последний раз редактировалось kiri_l; 21.11.2016 в 22:17.
Старый 22.11.2016, 08:19   #10
плюс-минус... Я ставил в штатные места, подключал в штатный разъем на блоке управления в двери. Все штатно, и все равно диод слегка светится в темноте. У меня аккум сдыхал той зимой, но пока еще ездит.
брату на Г6 2010г. ставил такие же диоды, у него тож светятся, аккум родной! Признаков помирания нету, и это при том, что он тоже не ездит на машине каждый день. Так что можно сделать вывод, что на аккум не влияет.
Старый 22.11.2016, 09:21   #11
ну летом я разбирал дверь, снял даже замок в поисках какого нить контакта отдельного, который бы замыкался на массу. ничего там интересного не нашел. По схемам там вроде контакт с которого не пропадает минус при закрытии двери - уходит на плафоны салонные. Или что имеется ввиду насчет изменения за год?
Старый 22.11.2016, 09:36   #12
liv, про то, что Русик писал, что у него все отлично, и не удалось ли найти нужный контакт.
Старый 22.11.2016, 09:57   #13
у Русика всегда всё отлично) контактов там мало и они элементарно понятны, по другому не подключишь.
Старый 22.11.2016, 10:25   #14
Аватар для volny
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105 мкпп 2013
А не наводки ли это от CAN и LIN шин?
Пробуйте припаять параллельно керамический конденсатор ёмкостью эдак на 0.5 мкф.
volny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 11:23   #15
Сообщение от volny Посмотреть сообщение
возможно и наводки, т.к. напряжение плавающее при закрытой двери. Но и ток вроде не маленький там, точно не помню какой.
Можете пояснить физику процесса насчет конденсатора? Он как барьер будет в данном случае работать? "собирать" в себя наводки?
Старый 22.11.2016, 11:54   #16
Аватар для volny
Да, Вы правильно представили физику процесса!
Старый 22.11.2016, 11:54   #17
Это точно) все отлично, эксклюзивно и по-заводскому)))
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
