21.11.2016, 20:50 | #1 | |||
Das Auto - Гольф
Какова дистанция работы пульта Автономного отопителя?
На каком расстоянии работает пульт Автономного отопителя в Golf 7 ?
(напомню что там отдельный пульт) Слышал диаметрально разные расстоянии: - кто-то говорит, что до 2км (при прямой видимости) - кто-то говорит, что примерно такая же как у сигнализации - кто-то говорит, что из квартиры в радиусе 500м в любом месте запустит - кто-то говорит, что из квартиры даже на другой стороне дома не запустит У кого есть заводской оригинальный "Автономный отопитель" (или даже точнее - оригинальный пульт автономки Golf 7), поделитесь, какова дистанция в реальных жизненных условиях? |
21.11.2016, 22:03 | #2 | |||
В чистом поле - далеко. Не скажу - километр, но метров с 700 на свежей батарейке брало.
Точно гораздо дальше, чем у сигнализации В любом месте за 500м не запустит. У меня стоянка по прямой метрах в 70 (через три подъезда, стоянка с торца дома через улицу) - не в любом месте квартиры срабатывает. Но с балкона работает точно. Когда машина в кирпичном закрытом гараже - берёт через массив гаражей и одноэтажное кирпичное здание - метров за 100-150. Зависит ещё и от погоды, конечно. |
22.11.2016, 00:32 | #3 | |||
Das Auto - Гольф
Bedal, там двусторонняя связь? То есть, пульт показывает - "получила машина сигнал или нет"?
22.11.2016, 08:52 | #4 | |||
да.
Если сигнал прошёл - лампа светит пару секунд. Если связи нет - моргает. |
22.11.2016, 10:47 | #5 | |||
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Пульт с двухсторонней связью. Можно рассчитывать, что по прямой и без помех возьмет не более 500 м. А так если машина стоит во дворе около бетонного дома и окна квартиры выходят на противоположную сторону, то не бьет.
К примеру авто стояло сбоку дома через дорогу и она срабатывала если только высунуть руку из окна балкона и активировать. Надо еще учитывать, что батарейка была свежак. Ключ от автономного отопитяле Мк7 |
22.11.2016, 10:53 | #6 | |||
Das Auto - Golf VII
Gоlf, доставьте GSM управление, стоит где-то 30 к. р., и хоть на другом конце города запускайте!
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
22.11.2016, 11:22 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf 7
Всем привет!
Берёт спокойно и за 500м (дальше не экспериментировал) и пробивает бетон (заводит с торца пробивая этаж) батарейка с 14-го года работает ОК При вкл загорается индикатор на пульте как писалось выше, при не вкл моргает, но из практики просто подходишь к окну и все берёт без проблем. |
22.11.2016, 13:50 | #8 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Golf 7.5 FL Highline
22.11.2016, 14:00 | #9 | |||
22.11.2016, 20:36 | #10 | |||
Das Auto - GOLF 7 Highline 122 hp, DSG, 04/2014
Сегодня, метров 500-600 на пути сигнала два здания. Все ок. Батарейка, как и авто с 14-го года.
25.11.2016, 03:56 | #11 | |||
Das Auto - Гольф
Извините, я не совсем понял: "FаnСоntrоl GSM" - это только система управления или это вместе с их автономкой? Оригинальная автономка у дилера стоит чуть дороже 600€, а "FаnСоntrоl GSM" стоит больше чем 350€.
А что бы самому собрать модуль управления, надо всего 5$ 3.50$ стоит GSM модуль, и 1.20$ программируемый контроллер, который за вечер заставишь делать всё что продемонстрировано в видео к "FаnСоntrоl GSM" (и с управлением через SMS или дозвоном и тональным режимом, и автовключением/выключением, и с позиционированием по базовым станциям или даже своей не гольфовской GPS за +7$). Единственный вопрос который остаётся - "Куда в гольфе можно подключиться?" Как я понял всю информацию о машине ребята собирают через CAN-шину. Но при этом управление самой автономкой осуществляется без неё, поскольку в видео сказано что если есть кэн-шина, тогда доступна так же гольфовская GPS и доп.информация о машине. |
Пользователь сказал cпасибо: | Namenloss (25.11.2016) |
25.11.2016, 08:47 | #12 | ||||
25.11.2016, 12:40 | #13 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Gоlf, Ну соберите сами. Потом расскажите о результатах. |
25.11.2016, 14:47 | #14 | |||
Das Auto - Гольф
Я же говорю, собрать нету проблем, нужно только 5$ и свободный вечер.
Вопрос - Куда потом подключать? Я могу подсоединиться напрямую к автономке или это надо делать через CAN-шину? И даже в случае работы через CAN-шину: я могу отдавать прямые команды на запуск автономки, или я должен менять настройки автозапуска? (ну скажем отдал по телефону команду о запуске, контроллер считал текущее время гольфа, и изменил в системе время автозапуска автоноки на "текущее время + 1 минута", после чего гольф запустит автономку уже штатными средствами). В любом случае, я считаю НЕ логичной ситуацию когда блочёк запуска стоит пол стоимости заводская система автономного отопления, когда её себестоимость почти в 100 раз меньше! И кстати в данном случае, мне абсолютно без разницы, собрана она из "российского барахла" или "на китайских компонентах". Это ведь не система жизнеобеспечения, контроль дистанции до впереди идущих автомобилей или мозг автоматической тормозной системы, которая будет спасать мою жизнь в чрезвычайных случаях. Даже за 30 долларов уже начал бы сомневаться - надо ли покупать... |
25.11.2016, 15:34 | #15 | |||
Gоlf, Половину стоимости отопителя составляет пульт, он стоит за 10000р )))
25.11.2016, 16:45 | #16 | |||
стоил полтора года назад, сейчас, наверно, больше.
25.11.2016, 17:57 | #17 | ||||
Das Auto - Гольф
Вначале прозвучала стоимость 30т рублей: > доставьте GSM управление, стоит где-то 30 к. р., и хоть на другом конце города запускайте! Потом появилась ссылка на устройство за 25т рублей: > http://www.webasto-moscow.ru/modeli/...fancontrol-gsm Потом показали ссылку на ThermoCall 4 за 15-17т рубелей: > http://service.webasto.ru/price/ Если они GSM детальку стоимостью 5$ продают за 17т рублей, тогда можно со 100% уверенностью сказать что их радио пульт в реальности стоит 3$ (что и впрямь соответствует действительности, ведь один приёмопередатчик на 1100м стоит полтора доллара). |
25.11.2016, 20:41 | #18 | |||
Дистанция зависит от состояния батарейки в пульте, препятствий на пути, места и метода установки антенны в авто и, внимание, от работающих рядом передатчиков. Есть на работе радиорелейка, рядом не работают сигналки и пульты вебасты. В чистом поле дальность 500-700 метров может достигать. В городе с окна 10 этажа не всегда берет с первого раза. Приходится второй раз нажимать
