Старый 11.01.2017, 10:49   #1
Das Auto - Golf VII, TSI 122, 2014
По умолчанию Загорелся "красный руль", руль блокирован, что делать?
KKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:24   #2
Das Auto - немецкий
что значит блокирован?
Старый 11.01.2017, 11:50   #3
Сообщение от KKV Посмотреть сообщение
Может аккум снимали? Случаем не бесключевой доступ у вас?
Старый 11.01.2017, 13:01   #4
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
Вот на Вашу ситуацию похоже. Правда Гольф5.
Сегодня был на сто где немцев чинят на Красном. Полтора часа делов и я опять счастлив!! Сделали диагностику и нашли обрыв цепи. Отдельное спасибо Санчо Панцо!! за консультацию и помощь.
Подобных тем полно .. вот с нашего клуба:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=71627
Правда не 7й, но может полезное что найдёте
Z.D.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:02   #5
Доступ без ключевой. Машина заводится все работает, но руль повернуть невозможно, как будто сработала блокировка. На приборном щитке индикация в виде красного руля.
Старый 11.01.2017, 13:44   #6
KKV, не за что ))
Как проблема разрешится, отпишитесь что и как.
Старый 11.01.2017, 13:53   #7
Начните с проверки предохранителя.
Ну и попробуйте покачать руль, в момент блокировки (вроде как при открытии двери водительской) и разблокировки (хз в какой момент разблокирует) руля, мож просто заело чуток.
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ----------
А сигнальная лампа прям горит? или мигает?
Старый 11.01.2017, 16:26   #8
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Норм подстава. Своим ходом не может ехать. Вызов эвакуатора по программе мобильности и к ОД решать вопрос. Только как на эву затащат - вопрос, ну если только эва не с манипулятором. А так попробуйте клеймы с акума снять (типа обнулить ошибки).
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:40   #9
Аватар для Utopi
Сообщение от Gilza Посмотреть сообщение
Битые машины с вырванными колесами в сервис привозят, а вы уже при нерабочем руле думаете, что будет проблема )
Старый 12.01.2017, 10:02   #10
Если колеса стоят вывернутые, то думаю да. Проблемы будут.
Старый 06.02.2021, 19:49   #11
Das Auto - Golf 7, МКПП, 1.6, 105 л.с, 2014?
По умолчанию красный руль
Здравствуйте! В мороз не завелась машина, поменял АКБ высветился красный руль (электроусилитель не работает), ошибка auto hold, ошибка esc, ошибка датчика контроля давления в шинах, ошибка парктроника. Чего делать, куда лезть? Проверил все предохранители, все в норме.
V nevesa V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2021, 20:04   #12
Важно ошибки электроники
Старый 06.02.2021, 20:15   #13
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
V nevesa V, подключить диагностику
Старый 06.02.2021, 20:26   #14
А просто запустить мотор и проехать пару сотню метров пробовал?
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 06.02.2021, 20:42   #15
руль не двигается и ехать наверное авто не даёт?
ошибки надо пробовать сбросить, или отключить снова минус от акб. предохранители все смотрели, или силовые забыли?
Старый 06.02.2021, 22:34   #16
Аватар для Never
Недели три назад умерли щетки генератора. Отремонтировал, но естественно снимал клеммы аккумулятора. После установки загорелись все ошибки, в частности красный руль. Не в первый раз снимаю клеммы и знаю что это. Просто надо на месте повернуть руль до упора в разные стороны и ошибка руля погаснет. Да и все остальные тоже погаснут.
Старый 06.02.2021, 22:48   #17
Never, желтый руль вероятно загорался? красный, это же отказ и никуда ничего не повернуть к сожалению
Старый 06.02.2021, 23:31   #18
Аватар для Never
Точно. Жёлтый. . Красные ошибки это критичные. То бишь. Все баста).
Старый 07.02.2021, 11:58   #19
пробовал проехать,не помогло. Может генератор умер?
Старый 07.02.2021, 12:06   #20
V nevesa V, когда генератор не даёт заряд, появляется соответствующая иконка и надпись на дисплее. зачем вы занимаетесь гаданием? можно же как вам ответили, подключить диагностику и всё должно проясниться.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
