Старый 04.02.2017, 11:36   #1
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
По умолчанию Детонация
Бенз отпадает, лью только 98, разные заправки, итог один! Детонация на низах, причем заметил что только после того как проедешь 50-100 км (т.е хорошо все прогрееться), до этого пробега двигло шепчет.
Свечи, менялись, можно сказать даже два раза, заметил еще при замене свечей белый налет (бедная смесь?) и еще после того как проехал на новых свечах 3000 км выкрутили одну опять белый налет.
Что еще датчик детонации? Попробовать поменять, на бош к примеру? Где он вообще на гольфе стоит?
Хелп, надоело уже, ошибок на приборке нет, оф. дилер говорит что все ок, ошибок нет (одна за все время, пропуск в 4 цилиндре), в нем поменяли можно сказать новую свечу (пробег 3000 км), на новую но ничего не изменилось, ну и как обычно говорят сменить заправку, но это бред.
1.4 TSI 122л пробег 123 т.км
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 12:25   #2
похоже на перегрев, а вот откуда перегрев...
Белый налёт... а не прохудилась ли прокладка ГБЦ? Это и налёт даст (ОЖ в цилиндр), и перегрев (прорыв газов в ОЖ), причём перегрев локальный, так что показометр может и не отсигналить сразу.
Ещё можно было бы предположить нагар на клапанах и нарушение газового цикла в результате.
Но - всё это так, из общих соображений, не по специфике движка.
Старый 04.02.2017, 12:52   #3
ОЖ не уходит. Перегрев двигла? Дык температура всегда в норме и ОЖ и масла, тем более сейчас холода, да и пробег у меня в основном трасса (процентов 70-80).
Добавлю, потери в мощности не наблюдаю, как перла так и прет, заводиться с полпинка, не глохнет, обороты не плавают.
Последний раз редактировалось karlson13; 04.02.2017 в 12:58.
Старый 04.02.2017, 13:17   #4
karlson13, а покажите фото свечей? Может вам кажется что детонирует?
Старый 04.02.2017, 14:11   #5
Старые точно выкинул, а вот последнюю с 4 цилиндра, надо найти, она должна быть.
Но точно не кажется что детонирует.
+ еще инфа, когда ездил к ОД на диагностику, они еще делали замер компрессии двигла, все в норме.
1 - 13.8
2 - 15.1
3 - 15.7
4 - 14.6
Последний раз редактировалось karlson13; 04.02.2017 в 14:18.
Старый 04.02.2017, 14:32   #6
одна из причин бедная смесь,где то сосет воздух.
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ----------
компрессия великовата,но тут может быть погрешность прибора,и разные условия измерения,по идее должно быть не более 14 имхо,степень сжатия 10 умножаем на 14.
Старый 04.02.2017, 16:17   #7
Ну хз, тоже спрашивал насчет этого, сказали верхний порог до 18 это норма.
Ну а где может сосать?
И датчик детонации есть ли смысл менять?
Старый 04.02.2017, 17:10   #8
Раньше же было все нормально,ну если датчик не дорогой,то впринципе это первый претендент,лямбда может на грани быть,дает сигнал на обеднение,если кат не отрабатывает (подустал,факторов много) ,лямбда нюхает превышение,и обедняет.
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ----------
Пробег какой?
Старый 04.02.2017, 17:31   #9
123 т.км
Старый 04.02.2017, 21:06   #10
karlson13, а что вы подразумеваете под словом "детонация"? Тут люди иногда под этим словом имеют ввиду пропуски зажигания (потряхивание двигателя).
Старый 04.02.2017, 21:16   #11
я если честно ни разу на этом моторе не слышал детонации,даже когда случайно отпускал сцепу без подгазовки,ну не звенит он.
Старый 04.02.2017, 22:06   #12
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
где угодно. Например, через вакуумный усилитель тормозов, если там мембрана прохудилась.
Старый 04.02.2017, 22:06   #13
ну потряхивание можно почувствовать на ХХ, но не в движение (как по мне)
у меня двигатель не трясет
в моем случае:
металлический звук, считай звон, в движении, при нажатии на педаль акселератора, на низах.)
еще что заметил, до замены свечей, детонация была очень сильной (постоянной), двигло прогреться и начинается звон, свечи поменял, стало намного лучше, но все равно она есть, проедешь км 50, и нет нет да зазвенит.
Последний раз редактировалось karlson13; 04.02.2017 в 22:13.
Старый 06.02.2017, 08:52   #14
karlson13, очень интересно, готов присоединиться к вам с этим же вопросом. Только у меня 1.2, детон замечал на 95-м , на 98 вроде бы нет.
А вот такой момент- разницы между зимой и летом нет, детонирует при любой температуре окружающей среды?
Старый 06.02.2017, 09:13   #15
Gplayer, ну так если на 98м нету, то может и стоит лить онли 98? Тем более, что в инструкции написано, что рекомендуется именно 98.
Старый 06.02.2017, 13:08   #16
РРРебят ,я конечно в ТСЙ не шарю, но вот вопрос - как мотор с непосредственным впрыском может детонировать?
Детонация - мы привыкли считать, что это неконтролируемое сгорание во время сжатия смеси. А в ТСЙ разве не происходит впрыск именно в тот момент времени, когда нужно, чтобы смесь воспламенилась? Откуда детонация? Или же происходит впрыск, а потом смесь дожимается и воспламеняется?
Может звон - это вовсе не детонация?
Старый 06.02.2017, 13:38   #17
weter80, тогда бы в tsi можно было бы 76-й бенз лить
Старый 06.02.2017, 14:08   #18
все работает не так, ключевое слово смесь, а это топливо + кислород, и они должны перемешаться сперва, так что детонация имеет место быть
Старый 06.02.2017, 14:58   #19
Сильный засер впускных клапанов может влиять? За такой пробег они явно немало засраты.
Старый 06.02.2017, 15:16   #20
Das Auto - VW Golf VII
...при нажатии на педаль акселератора, на низах.
А в каком диапазоне???
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
