Старый 14.02.2018, 22:18   #1
Аватар для Роман Лис
Das Auto - volkswagen 2010
По умолчанию Помогите отключить ошибку дхо
Гольф 6 стоят линзы с дхо диодами не оригинал, мфа обычная. Как через vcds отключить ошибку по дхо с диодами???
Роман Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 23:12   #2
Аватар для 130r
Роман Лис,
С VCDS думаю не получится. Хотя можно попробовать изменить значение в 18 байте, но у вас не оригинал - результат не очень предсказуемый.
С помощью ODIS должно получится.
Роман Лис (14.02.2018)
Старый 16.02.2018, 20:10   #3
Роман Лис, почитайте последние 10 страниц темы "установка штатного ксенона". Там есть кодировка на ЛЕД ДХО. Вообще, достаточно закодировать 4 байта.
Старый 18.02.2018, 09:08   #4
именно отключение ошибки дхо не могу найти
Старый 18.02.2018, 11:05   #5
Байт 15: бит 6 - вкл
Байт 24: бит 7 - вкл. Должно получится значение Е4 - и после этого можно станет регулировать яркость диодов при дневном свете. Стандартное значение 100%
Байт 27: бит 2 - вкл
Старый 18.02.2018, 11:47   #6
спасибо, яркость стояла 100% попробую
Старый 18.02.2018, 13:04   #7
Роман Лис, покажи, чего поставил. В линзах галоген?
Старый 20.02.2018, 21:40   #8
Да галоген
Тип файла: jpg IMG_20180218_134533.jpg (289.6 Кб, 26 просмотров)
sk_npzao (21.02.2018)
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
