Старый 11.03.2018, 15:37   #821
Сообщение от Nee Посмотреть сообщение
Такая история. Появился посторонний шум из коробки - 5мкпп. Приговорили подшипник первичного вала. Заменили его, масло, комплект сцепления. До этого был едва слышный свист при нажатии на газ на 5 передаче в районе 90-100 км/час. Теперь этот свист стал громче и слышен при нажатии на газ на 5 передаче во всем диапазоне оборотов. Подскажите, может, сталкивался кто?
С повышением оборотов звук усиливается? Подшипники приводов смотрите,когда они убиты-привода люфтят, если поболтать руками на поднятой машине.Если это они,там вместе с ними конические подшипники и вся мелочь под замену. Убиваются из-за недостающего уровня масла в коробке.
Старый 18.03.2018, 01:24   #822
Das Auto - VW Golf 7 facelift
По умолчанию Скрежет в передней панели
Народ, доброго времени суток Вам !
Я новенький на форуме. И мое первое сообщение :
У меня гольф 7 фейслифт 17го года, начал замечать своеобразные звуки (скрежет) из передней панели. Точное место определить не могу. Скрежет появляется при крене на поворотах. Когда поворачиваю влево - ОНО прекатывается со звуком скрежета метала вправо и наоборот, если поворачиваю вправо - перекатывается влево.. был у дилера, разобрали переднюю панель и панель где рукоядка коробки передач.. резульата не дало, там все на месте.. вобщем одна надежда на Вас.
Fokwoolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 20:17   #823
Das Auto - vw golf 6
Всем привет. Не так давно стал обладателем vw golf 6 1.6 tdi (cayc) 5 ст мкп. И вот начал замечать странный гул исходящий от авто на скорости свыше 60 км , гул очень похож на завывание трансмиссии как у старых автобусов (вув вув вув ) Думал ступичный, был на сто ,поднимали ,слушали статоскопом -все ок . Подскажите куда копать
paparatsio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 21:13   #824
Сообщение от paparatsio Посмотреть сообщение
Может резина музыкальная...
Старый 11.04.2018, 21:25   #825
Резина шипованная нокиа 8 , 1 месяц ей всего! Завтра поставлю летний континенталь- вообще новый и отпишусь.
Старый 12.04.2018, 22:16   #826
Отписываюсь-поставил летнюю резину=шум пропал!
Старый 13.04.2018, 18:56   #827
дешево и сердито :)
Старый 13.04.2018, 22:35   #828
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
дешево и сердито :)
Эт точно ,аж сам офигел, а то я уже думал что какой то подшипник в коробке полетел , а у нас в Норвегии это считай дорога на свалку так как при нормочассе 100 евро и ценой новой коробки под 7 евро проще купить новое авто. Осталось исправить еще один косяк - после зимы руль стоит криво ,а само авто едет прямо так что дорога мне на развал за 300 евро
Старый 13.04.2018, 23:57   #829
Das Auto - Golf 6+12г.
paparatsio,
Россия то рядом там за 40 евро сделаешь.
JOKER 655 (14.04.2018)
Старый 17.04.2018, 15:25   #830
Das Auto - Skoda Yeti 1.8 tsi
Добрый день. Машина golf 1.4 tsi. Проблема в следующем. При движении в задней части машины появляется стук (чиркание). Частота постороннего звука пропорциональна скорости вращения колеса. Вывешивание авто на подъемнике и съём колёс ничего не выявил. При движении задним ходом и езде по кругу (руль вывернут максимально) на высокой скорости звук исчезает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, в какую сторону копать? Спасибо за внимание)
Ву-чанг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 21:11   #831
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Golf 5 GTI DSG6 ,но тема в этом разделе :)
При глушении мотора такой вот стук (лязг)
Только при глушении, в движении такого не замечено.
С коробкой проблем нету, не пинается, не дергается.
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 23:29   #832
Сообщение от Ву-чанг Посмотреть сообщение
Что- то с колесом.. Если попробовать колеса местами поменять (перед зад) или зимнюю назад поставить и прокатиться....
Еще прикол бывает, когда резина старая, то дубеет ( конти родной) и трется об обод диска и звук как "резина по гладкому полу" трется.. Лечится заменой резины..
Ву-чанг (04.05.2018)
Старый 07.05.2018, 20:49   #833
Das Auto - VW Golf 6
Помогите определить причину очень странного звука.
При торможении - появляется циклично-повторяющийся громкий резиновый звук спереди, как будто что-то трется или задевает. Чем меньше скорость тем меньше частота повторения звука. При этом даже отдает немного в педаль тормоза. Слегка похоже на ABS, но гораздо слабее.
При ускорении или движении накатом все тихо. При поворотах тоже все ОК.
До этого машина 2 недели стояла во дворе (оставил на время анономальных снегопадов в конце апреля) на ручнике. Но сейчас +12'C, снега уже нет. Резина еще зимняя, липучки. Давление в полном порядке.
Диске снаружи немного ржавые стали.
Подождать или ехать на диагностику?
Последний раз редактировалось IgorIt1; 07.05.2018 в 20:52.
Старый 08.05.2018, 05:42   #834
IgorIt1, ручник с одной стороны заклинил вероятно. Ручник на гольфе - гадость :-)
Старый 08.05.2018, 10:03   #835
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSi
Уже создавал тему, но так пока и не угадали.
Может тут кто поможет.
После установки винтовой подвески появилась вот такая беда. Кручу руль на месте, что-то глухо бъет в пол у педалей. Снаружи машины не прослушивается вообще.
Задние сайленты переднего рычага новые, опоры и опорные подшипники новые, тормозные диски и колодки новые, рулевая тяга слева поменяна, болты в подрамнике и задних сайлентах рычага новые и протянуты до одурения. Рулевой вал в салоне шатал и слушал - не он.
qrt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 14:54   #836
Да, возможно. Сегодня шум меньше. Послезавтра поеду к официалам на ежегодную дезинфекцию кондиционера + замену салонного фильтра и заодно попрошу проверить диски/ручник на этот шум.
Старый 10.05.2018, 20:30   #837
Шум при торможении сошел на нет сам сам собой в течении 3 дней.
Сегодня проводил плановую дезинфекцию кондиционера и салона у ОД. Заодно они посмотрели тормозную систему - сказали все в порядке, ничего делать не надо. Типа так бывает, если не ездить 2 недели после зимы на тепло.
Старый 12.05.2018, 17:30   #838
Аватар для Romka91
Das Auto - MK6 BSE 2011
Сообщение от qrt Посмотреть сообщение
может высота в костей стаба большая.
Romka91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 10:55   #839
Сообщение от Romka91 Посмотреть сообщение
Тоже думал, но на зиму машину поднимал и менял колеса на 15хи, никаких изменений нет. И опять же - кости стаба прослушивались бы снаружи. Тут явно что-то бъет в кузов и передает этот звук в салон, а снаружи не слышно. По симптомам больше всего похоже на ездящий подрамник, но не он, еще как вариант сайлентблоки двигателя и коробки. Сейчас только они остались под подозрением, но как они могут стучать при повороте руля на месте - непонятно...
Старый 15.05.2018, 19:29   #840
Das Auto - VW GOLF 6 MATCH 1.6
Подскажите, - в углу проема водительской двери возле стойки кузова слезла краска - как будто трет дверью, но зазоры двери ровные и открывается закрывается нормально. На кочках скрипит где-то в этом же районе
palash вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
