Старый 21.01.2017, 01:12   #1321
А звезда распредвала? Хотя врядли здравомыслящий оставил заводскую.
Старый 21.01.2017, 13:27   #1322
Das Auto - VW B7 CAXA 2011
Для статистики вчера поменял цепь на пробеге 190000. До этого ничего не гремело и не стучало.
adolf80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 17:04   #1323
Аватар для Vlad4891
adolf80, ну и как она цепь??? Растянута была?
Старый 22.01.2017, 01:51   #1324
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
у меня зимой ничего не трещит при запуске, а вот летом трещит особенно на прогретом моторе, интересно насколько цепь растянулась и еще звук стучащий на малом газу смущает, после прогрева проходит, грешу на цепь/фазик, короче отпишусь после замены и фотки скину как все было на пробеге 150к (90к на чипе и частое насилие тапок в пол) это примерно равно 200к пробега на стоковом наддуве я так думаю
Старый 22.01.2017, 02:35   #1325
Аватар для Vlad4891
Racer402, у тебя ещё и чип есть!
---------- Сообщение добавлено в 02:36 ----------
Racer402, если сможешь цепь насколько растянута определи
Старый 23.01.2017, 23:14   #1326
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
jeegoolee, да мало у кого до такого доходило, у друга на ауди на 1 зуб перескочила и ездилнормально
Если не ошибаюсь у Коли Кукиша на 2 перескочило, и привет.
У меня перескочила на 2 зуба, до фатальной встречи не дошло.
Первый раз менял. Пробег 160000, ничего не гремело... Растянулась примерно на 1 звено.
Отчитаюсь, может будет полезно кому:
Все началось с этого:
Сообщение от jeegoolee Посмотреть сообщение
Произошла тут вчера ситуация следующего характера:
еду с работы, остановился в магазин. Вышел, завожу - глохнет, газом педалирую - работает чисто, стоит отпустить - пару взбрыков и снова глохнет. В общем на стоянке на холостом машина постоянно глохла. До дома доехал без проблем, играясь газом (около 3 км пути). Решил обнулиться - снял клемму с аккума. Завожусь - проблема ушла, но появился лязг/свист из под капота (точное место определить не удалось, предположительно в районе помпы) и загорелся чек.
При выезде с работы звука не было, я бы его услышал, так как открывал капот - заливал незамерзайку. До сброса клеммы звука тоже вроде бы не было, но точно сказать не могу, так как звук не сильно громкий...
Мой косяк крылся в следующем:
в морозы прикис ручник и я метров 300 волочил заднее колесо, начал оставлять на передаче - о проблеме с натяжителем знать не знал - вот и поплатился...
Вот такие были ошибки:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Intermittent
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent - MIL ON
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High - MIL ON
По итогу - поменял цепь, манжету коленвала, натяжитель и прокладки, остальное в норме. Итого около 6К+работа и эвакуатор (ехать не рискнул).
PS: Шумел, как оказалось, ТНВД, на него видать команды атипичные шли и он некорректно начал работать (Образец шума https://www.youtube.com/watch?v=t8DNNEc_AuE) После работ шум исчез, ошибок нет.
jeegoolee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:17   #1327
Сказали что растянута. Но сам не проверял. Как можно определить без новой?? Есть замеры у кого?
Старый 24.01.2017, 15:00   #1328
Аватар для Vlad4891
adolf80, ну если скажем поприсутствовать то увидишь
Старый 27.01.2017, 13:50   #1329
а кто нибудь в курсе, натяжитель цепиу 1,4 САХА имеет стопорные насечки на цилиндре или нет?
Андрей868686 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 14:26   #1330
Аватар для Vlad4891
Андрей868686, нет, уже обсуждалось
Старый 27.01.2017, 14:33   #1331
даже в рем.коплекте если цепь менять?
вот нашел статью по замене цепи и человек пишет что есть новый усовершенствованный натяжитель, мол его ставить надо вместе обычного
[url]https://www.drive2.ru/l/2366195/
и вообще какой ремкомплект лучше ставить?(с улучшеной цепью и гидронатяжителем)
Последний раз редактировалось Андрей868686; 27.01.2017 в 14:52.
Старый 27.01.2017, 15:28   #1332
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
товарищ ленивый прочитай последние 20 страниц и будет тебе просветление.
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 11:45   #1333
Аватар для Racer402
кто че скажет? мне кажется натяжитель наполовину только вылез
Старый 28.01.2017, 11:46   #1334
На самом деле в идеале вынести отработанное решение в шапку (начало первой страницы). Реально читать 54стр. это жесть. Сам пока далек от этого, но когда буду ближе, меня заставят 100 с лишним страниц читать?
А если и полистать странички, то указание на набор запчастей встречается неск. раз, т.е. вынеся его в шапку темы, мы еще и тему сократим немного, и проще носом тыкать "ленивых")
Старый 28.01.2017, 11:53   #1335
Аватар для Racer402
Андрей868686, главное ремкомплект под свой мотор купить, там их 2 зависит от номера мотора
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ----------
ну и если в сервисе не будет герметика, то еще его
MiraNet (29.06.2017)
Старый 28.01.2017, 11:57   #1336
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Racer402, Ты поменял цепь?
Старый 28.01.2017, 11:58   #1337
Аватар для Racer402
VZov, меняют, вот новую поставили
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ----------
ну да разница есть по натяжителю, но я хз, мне кажется 150к это мало для замены цепи, пофиг перестраховался, тем более что треск летом был при запуске от фазика видимо
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ----------
маслице последние 50к Лукойл, все чистеньно под крышкой
Старый 28.01.2017, 12:26   #1338
Чесно сказать цепь не внушает доверия. Пластин меньше, сама уже, зуб меньше. По сравнению с родной, эконом какой-то. Как серия запчастей VAG Economy. Интересно что с ней будет через 150т. ?
Старый 28.01.2017, 12:32   #1339
Аватар для Racer402
and315, такая же цепь, где там пластин меньше?
---------- Сообщение добавлено в 12:37 ----------
там даже польше пластин, идет чередование 3пластины и 2 пластины, тогда как в старой идет по 2 пластины
Старый 28.01.2017, 12:37   #1340
Я про цепь из ремкоплекта.
В родной тонкие, спаренные по две( те которые внутри цепи на зубах лежат).
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ----------
Цепи,обычная и из ремкомплекта, не взаимозаменяемые))
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
