Старый 04.04.2017, 22:13   #1461
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Насчет цепи. Не смотрите вы эту 93 группу!
На 1.4 CAXA можно определить растяжение только спец. операцией с помощью динамометрического ключа или вскрытием. В двух словах: стопорятся распред валы, на картер крепится стрелка указатель, ключом с опред. моментом нагружают конец коленвала с закрепленной на нем шкалой угла отклонения. По отклонению определяют степень растяжения цепи. Это процедура ВАГ.
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
danmen (05.04.2017)
Старый 04.04.2017, 22:23   #1462
Klu4nik, читал про эту процедуру. До 28 градусов по коленвалу. Возможно 93 группа косвенно это показывает. И при проведении этой процедуры по контролю растяжения есть опасность перескока. Тогда диагностика превращается в срочный ремонт....о чем тоже упомянуто в документе ВАГ. Только это и останавливает меня измерить растяжение динамометрическим ключем.
Syroedov (11.04.2017)
Старый 05.04.2017, 10:29   #1463
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Посмотрел 93 группу. Что до старта, что после - 116,72°. Значение не менялось.
sk_npzao (05.04.2017)
Старый 05.04.2017, 11:06   #1464
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
К сожалению пока на форуме никто не написал причину треска фазорегулятора, есть только догадки. Соответственно ни кто не знает и последствий для двигателя. Все тещат себя иллюзиями, что "на работу это не влияет", возможно вред и минимален - отрицательной статистики действительно мало.
Все последствия от разбитого фазорегулятора это: чуть больший расход топлива и чуть хуже разгон.
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ----------
В общем... после стоянки примерно полчаса один раз при пуске был треск и сразу же заглох - не смог поднять обороты, а сегодня при таких же условиях почти заглох, но вытянул таксказать. Вот похоже как проявляет себя фиговый фазик. Ошибки еще не смотрел, но чека нет. Пробег 108тыщ, думаю прикупить ремкомплект...
То что глохнет больше на закаканные форсы похоже...
Старый 05.04.2017, 11:18   #1465
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
to danmen - если вы про неправильную работу в следствии протекания масла через образовавшиеся зазоры износа, то очень уж большой износ должен быть.
Меня гораздо больше волнует насколько критично низкое давление в канале после фазика ведь пока он наполнится и слышится этот треск. К сожалению я не разбирался что идет после фазика.
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 11:24   #1466
Аватар для yurgen
по идее ни чего не должно
Старый 05.04.2017, 11:25   #1467
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Думаю, если бы были засранные форсунки, то мотор неровно работал бы, расход изменился.. (ошибок нет - смотрел утром шнурком)
Старый 05.04.2017, 11:26   #1468
На холостых оборотах это не имеет значения, т.к. Масло еще есть во всех парах трения, а через 3 сек нагонит насосом уже точно.
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ----------
И все равно плохой пуск больше связан с топливом или его давлением, чем с фазорегулятором и растянутой цепью... хотя у меня до замены всего этого хозяйства бывало что долго маслал стартером...
Старый 07.04.2017, 10:16   #1469
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
а почему все так уверены что трещит фазик?
при запуске может греметь цепь если плохой натяжитель и уже вытянутая цепь
при этом звук очень похож
У меня, например стоял новый фазик и старая цепь и треск стоял на протжении 70 тыс, потом время треска увеличилось и я сменил вытянутую цепь с натяжителем.
собственно после замены цепи и натяжителя звук пропал и спустя 140 тысяч еще не появился
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ----------
chigi, закаканые форсунки обычно ругаются обедненной смесью при диагностике
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 12:23   #1470
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Bychkoff, мотор у тебя CAXA? Это ж какой у тебя в итоге пробег, если отбегал 140к после замены цепи?
Старый 08.04.2017, 19:21   #1471
Сообщение от Bychkoff Посмотреть сообщение
собственно после замены цепи и натяжителя звук пропал и спустя 140 тысяч еще не появилсе
Все может греметь в моторе, только какой смысл менять только один фазик?
Старый 09.04.2017, 02:32   #1472
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Bychkoff, потому что куча народу меняли цепь с натяжителем и звук не проходил, только после замены фазика звук прекращался
у меня например цепь не сильно растянута была, а треск был и после замены цепи и фазика никакого треска нет
Старый 11.04.2017, 22:04   #1473
Аватар для Bychkoff
danmen, Так решил мастер по гарантии
спорить не имело смысла
Старый 12.04.2017, 12:48   #1474
Жираф большой ему видней)
Старый 15.04.2017, 14:07   #1475
Das Auto - 1.4 caxa
andrushik1 А что значит неправильная установка фазика и звездочки? Мне сегодня поменяли комплект грм 03C198229C, через 7 км пробега загорелся чек, и движок на холостых затроил
valfinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:06   #1476
Das Auto - 1.4 caxa
После замены фазик не трещит
Старый 17.04.2017, 01:57   #1477
Аватар для Racer402
valfinc, а с чего бы ему трещать, просто на зуб ошиблись и все вот и чеки троение, таких много было, и каждый сервис говорил что все правильно сделали, а в итоге ошибка установки
Старый 17.04.2017, 08:06   #1478
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сколько же у нас "специалистов"...хотя чего удивляться, некоторые масло в двигателе без косяков сменить не могут
Старый 19.04.2017, 19:18   #1479
Das Auto - 1.4 caxa
ну мне вон сказали, что комплект не тот, не подходит для vw golf, а вот для шкоды подходит
Старый 19.04.2017, 21:06   #1480
Аватар для DimaS
valfinc, ню ню, движок то наверно по их словам разный - один немецкий, другой чешский ))) беги от этих ухарей
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
